> Объемы строительных работ, кто должен считать?
Elenk_@
сообщение 27.9.2013, 7:45
Пользователь №: 125124
Доброе утро всем!
Вопрос такой, кто должен считать объемы земляных работ при прокладке наружных сетей ? Проектировщик или сметчик ? На сколько я могу судить, всегда считали сметчики..и вот тут на новом месте работы мне заявляют что это я должна считать, мало того, я должна включать этот расчет в рабочую документацию...Это что за дела такие ? cool.gif
ViC
сообщение 27.9.2013, 7:55
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(Elenk_@ @ 27.9.2013, 7:45) *
Так бывает иногда.
От того, что кто-то из форумчан скажет - "Нет, это делает только сметчик!", для Вас ничего не изменится.
Как договоритесь по распределению обязанностей, так и будет. И если Зак просит посчитать, надо посчитать.
Elenk_@
сообщение 27.9.2013, 8:17
Цитата(ViC @ 27.9.2013, 8:55) *
Так бывает иногда.
в корне не согласна
нашла на просторах инета занятную статью, подтверждающую мое мнение
http://wizardsoft-ru.tiu.ru/a6805-opredele...emov-rabot.html
цитата " Безусловно сметчик должен определять объемы работ, но часть объемов должен давать проектировщик. Кроме того, некоторые объемы по чертежам проектировщик может посчитать за несколько минут, а сметчику на это потребуется гораздо больше времени. Сметчик сам должен считать: земляные работы, кладку, гидроизоляцию фундаментов, утепление фасадов и фундаментов, изоляцию труб, окраску окон и дверей, и многое другое, проектировщик же например должен посчитать объем плит перекрытий, перемычек, окон и дверей по маркам, объем бетона на монолитные плиты, пояса и т. д."
Dynkan
сообщение 27.9.2013, 8:21
Пользователь №: 98410
я также сам считаю объемы, первый раз был в шоке, а теперь ничего так втянулся smile.gif
Водяной
сообщение 27.9.2013, 8:32
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Elenk_@ @ 27.9.2013, 8:45) *
Доброе утро всем!
)))) вы ещё до ВОРов не дошли...наши прежние сметчики всё сами считали...сдал проект- получил смету...
нынешние ничего не хотят, говорят, что чертежи не их дело, дай им ВОР, посчитай всё, в том числе и землю и подсыпки...все пункты, которые есть в сметной программе...
Если посмотреть стоимость разделов в процентах, то для строительства жилого дома, точно не помню, но порядок такой - раздел ВК - 6%, сметы 7%
Это что же получается, мы значит месяц-два месяца проектируем дом, а они в смету по готовым ворам за три дня вбивают и отрабатывают свои 7 %....ну бред...
Но начальство обычно всегда на стороне сметчиков, т.к. они деньги выводят, а это главная головная боль при спорных вопросах с заказчиками....
Баланс земляных работ на листе общих данных раньше давался опять же для сметчиков, для облегчения подсчётов...не везде кончено, где у сметчиков горла лужёные...
Сообщение отредактировал Водяной - 27.9.2013, 8:34
ViC
Эта статья не нормативы.
Проектировщик в последнее время должен уметь всё или практически всё. Тенденции.wink.gif
сообщение 27.9.2013, 8:39
Пользователь №: 273
Только смета общая на объект на все разделы, а не только на 6% ВК.
За три дня не вобьют.
rkobzov
сообщение 27.9.2013, 9:16
Пользователь №: 191395
А если раздел скажем НВК? там только прокладка водопровода и каныги...
Проектировщик должен уметь считать объемы работ, это мое мнение, особенно это касается наружных сетей. ВОР и спецификацию проектировщик обычно дает как задание сметчикам. Но в каждых организациях по-разному. Иногда просто обязанности в проектной группе распределены.
Да кстати нормативно это никак не прописано насколько мне это известно. Читайте должностные инструкции.
Водяной
сообщение 27.9.2013, 9:21
Копатель
Из: Тула
а мне нравиться ещё прикол со стадией П в Москве))))
требуют в экспертизе ВОРы на стадии П для проверки смет...в нормативке написано, что сметы на П должны делаться преимущественно по аналогам...
конечно же аналогов сейчас найти не просто , похожее на индивидуальные разработки...и что получается
аналог не нашли - нагинаются все специалисты разделов и разрабатывают на П рабочку, чтобы сметчики экспертизы видели, что всё реально....
Водяной
сообщение 27.9.2013, 9:30
Копатель
Из: Тула
если открыть любой справочник сметчика, то можно увидеть, что пол справочника занимает раздел подсчёта объёмов работ...в том числе и земляные для трубопроводов и котлованов сооружений...ну наверно, если бы это предназначалось для проектировщиков, это было бы в наших справочниках...
Сообщение отредактировал Водяной - 27.9.2013, 9:30
Elenk_@
сообщение 27.9.2013, 9:35
целиком и полностью согласна!
мне тут как то хотели ввести в обязанность подбирать монометры на трубопроводах, выбирать марку огнеупорного состава для заделки гильз...скоро вообще буду делать все под ключ....
нашла официальное издание
Горячкин П.В. - Составление смет в строительстве на основе сметно-нормативной базы 2001 года.
стр.144
Объемы земляных работ считают сметчики!
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 27.9.2013, 9:53
Прикрепленный файл  sostavlenie_smet_v_stroitelstve_na_osnove_smetno_normativnoy_bazi_2001_goda_egoryachkino_focrn.djvu ( 7,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 150
Dynkan
сообщение 27.9.2013, 9:56
Серія КП-190 випуск 10 Рекомендации по составлению объемов работ ВиК
Прикрепленный файл  _________________________________________.PDF ( 1,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 177
Elenk_@
сообщение 27.9.2013, 10:01
мелким шрифтом написано для составления смет Это рекомендации сметчикам
Dynkan
сообщение 27.9.2013, 10:09
конечно, просто как писалось выше, на проектанта иногда сбрасывают НЕ его работу, поэтому может кому-то пригодится
ViC
сообщение 27.9.2013, 10:25
Спасибо! Почитаю на досуге.
Татьяна Удальцов...
сообщение 27.9.2013, 10:46
Пользователь №: 39475
В разных организациях имеются свои порядки по определению объемов "строительных" работ. В большинстве такие объемы обсчитывают сметчики. Но есть и такие, где это возложено на проектировщиков, причем в строго определенных нормах, по номенклатуре сметных наименований. Но в этом варианте перераспределяется разбивка относительной стоимости проектных работ. Было время, мы работали по такому методу, но потом просто взяли к себе в отдел "сантехнических сметчиков" - деньги в один котел шли. И объемы стали наши сметчики считать - им это и удобнее и они менее загружены.
Так что если попали в такую контору - не сопротивляйтесь, а расслабьтесь и получайте удовольствие.
andrey R
сообщение 27.9.2013, 10:58
Пользователь №: 3370
Да их вааще уничтожать надо дихлофосом, этих проектантов. Мож тогда проектированием наконец-то будут заниматься проектировщики
Dynkan
сообщение 27.9.2013, 11:01
русский для меня не родной, поэтому пользуюсь гуглом для перевода
andrey R
сообщение 27.9.2013, 11:10
В русском языке это словечко используется для обозначения ... кхм... плохих проектировщиков, или вообще не проектировщиков, берущихся за чужую работу, ничего в ней не разумея.
ViC
сообщение 27.9.2013, 11:14
Цитата(andrey R @ 27.9.2013, 11:10) *
Андрей Анатольевич, не углубляйтесь в тему языковых барьеров.
Для меня самой не понятно, почему не только в украинском языке, но и в русском (вполне серьезно), употребляют именно "проектант" в прямом смысле, а не в обзывательном.
ПыСы: украинский и русский мне оба родные языки, ежели чё smile.gif
сообщение 27.9.2013, 11:21
Пользователь №: 273
Если скажем НВК и фирма занимается только НВК - так это меняет дело.
В такой фирме сметчик это НВК как орехи щелкает.
В том то и дело, что если нашли аналог, то считают по аналогу.
Но если и по аналогу, то наружные сети считают по расценкам с ВОРами как раз ибо у аналога по любому сети другие и метраж и и диаметр и способ прокладки.
all161
сообщение 29.10.2013, 7:59
Пользователь №: 210831
Эти файлы будут полезны тем ВКашникам на кого все таки легла обязанность считать объёмы земли по проекту. Считает плоский разрез по слоям, который потом необходимо умножать на длину траншеи, также считает объем для монтажа колодца и просто котлован.
Сообщение отредактировал all161 - 29.10.2013, 8:04
Прикрепленный файл  ____________________.zip ( 467,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 173
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 9:49
