3 страниц V   1 2 3 >
> Производительность насоса
Elenk_@
сообщение 1.10.2013, 9:48
Пользователь №: 125124
Подскажите пожалуйста. Может ли насос ЦН400-105 (Q=400м3/ч, Н=105 м) выдать производительность 440 м3/ч при напоре 68 м ?
andrey R
сообщение 1.10.2013, 10:01
Пользователь №: 3370
Надо найти его паспортные данные в каталоге производителя и посмотреть Q-H характеристику. Эт график такой... smile.gif
Elenk_@
сообщение 1.10.2013, 10:05
пожалуйста )
http://farm3.staticflickr.com/2853/9968415716_2cb520bceb.jpg
andrey R
сообщение 1.10.2013, 10:14
Дык ить при 440 что то около ста метров (мелко, плохо видно). Такшта теоретически - может выдать. А практически надо смотреть на ту систему, на которую насос работает. То бишь на потери в ней. Строить график и искать конкретную рабочую точку
Dmitry_vk
сообщение 1.10.2013, 10:28
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Не согласен. Нет у него на кривой такой точки. Теоретически не может. Практически все бывает.
Elenk_@, ситуацию подробней выкладывайте.
Elenk_@
сообщение 1.10.2013, 10:51
Ситуация такая.
На территории ТЭЦ проектируем здание очистных замасленых стоков.
В насосной установлены два насоса ЦН 400-105 (1 раб.+1 рез.)
Генплана толком нет...предварительно потери от насной до ПК в здании равны 20,3 м
Расчетный напор 67,9 м
Расчетный расход 432,72 м3/час
Организация проектирующая этот объект ранее заявила, что существующие насосы удовлетворяют все требования....а мне вот как то так не кажется)
вот ссылка на насос
http://nasos-zavod.ru/cn-400-105.html
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 1.10.2013, 10:51
andrey R
сообщение 1.10.2013, 19:46
Про срезку колеса Вы видимо не слышали? Как и про частотный привод? rolleyes.gif
Хотя да, посмотрел сейчас на большом экране - требуемая рабочая точка сильно ниже нижней кривой, нелогично этот насос уродовать, проще поискать с меньшим напором.
Поподробней - правильно, не очень понятно, правильно ли определены требуемые рабочие параметры
rkobzov
сообщение 1.10.2013, 21:46
Пользователь №: 191395
А разве два насоса 105а-С и 105б-С это не тот же насос но с разной обточкой колеса?
И почему вы считаете что насос 105б-С не подходит, чем Вас не устраивают параметры 440 м3/час при 72м?
Elenk_@
сообщение 2.10.2013, 7:45
Дело еще в том, что данный насос учавствует и в пожаротушении других зданий, для которых он подходит в том виде в котором есть сейчас.....
Dmitry_vk
сообщение 2.10.2013, 7:49
Из: Липецк
Обрезка уже представлена на графике, про частотники речи не было.
Оно самое.
Рабочая точка практически на границе рабочей зоны, не лучший вариант.
Эти насосы обеспечат заданные параметры, но при этом какой-то из параметров, либо оба будут больше расчетных.
Перерасход эл. энергии.
Что есть ПК?
Elenk_@
сообщение 2.10.2013, 7:53
Цитата(Dmitry_vk @ 2.10.2013, 8:49) *
Что есть ПК?
пожарный кран
Elenk_@
сообщение 2.10.2013, 8:08
кстати про частотник...наш пожарник заявляет что частотники не приемлимы на пожарных насосах.... unsure.gif ...врет что ли?)
rkobzov
сообщение 2.10.2013, 8:18
Насколько я понимаю, частотники ставят при работе насосов в режиме работа при водоразборе с часовой неравномерностью, только в этом случае они окупаются. В случае пожара, расход и напор постоянны.
Dmitry_vk Рабочая точка практически на границе рабочей зоны, не лучший вариант.
А не могли бы вы разъяснить почему?
Сообщение отредактировал rkobzov - 2.10.2013, 8:20
Elenk_@
сообщение 2.10.2013, 8:27
Ну так приемлимо оставлять насос в первозданном виде для новых параметров или нет?))
Гость_fantomas1954_*
сообщение 2.10.2013, 10:15
В принципе, нижняя кривая показывает, что насос подходит. НО! Рабочая точка находится на краю рабочего диапазона и при повышении городского напора хотя бы на 5-7 метров вы влетаете из зоны и насос либо заблокируется, либо сгорит....
Сообщение отредактировал fantomas1954 - 2.10.2013, 10:16
Skorpion
сообщение 2.10.2013, 10:34
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Какова мощность установленного двигателя?
Elenk_@
сообщение 2.10.2013, 10:36
перспективка...однако ))спасибо
сообщение 2.10.2013, 11:02
С данным насосом выход- либо ставить щит с частотным регулированием, либо регулятор давления перед насосом...
Skorpion
сообщение 2.10.2013, 11:16
Из: Р. Волга
Вопрос о мощности двигателя - снимаю: в данной теме ответ на него ничего не проясняет
Skorpion
сообщение 2.10.2013, 11:53
Из: Р. Волга
По- моему - правильный ответ. И практически тоже.
Цитата(Elenk_@ @ 1.10.2013, 10:51) *
Ситуация такая.
Похоже, что она права
Приемлемо.
Нижняя кривая подходит лучше, чем верхняя. Это верно. Но автор констатирует, что насосы уже установлены. Не менять же их! Поэтому система будет работать с завышенными параметрами: при расходе 440 м3/ч напор будет 98 м, при требуемом 68 м. Потребляемая мощность будет завышена. Эти насосы установлены проектной организацией с большим запасом, чтобы спать спокойно - всеобщая "болезнь" многих проектировщиков. Итак, давление на манометре будет 98 м, потребитель будет расходовать нужные ему 440 м3/ч. Лишние 30 м будут гаситься приемной арматурой у потребителя. То же явление происходит у нас на кухне: На 1 этаже хозяйка открывает кран немного - до нужного расхода воды (аналог - верхняя кривая насоса), а на 9 этаже для получения такого же расхода кран открывается в большей степени (аналог - нижняя кривая). Для общего счастья лучше выполнить обточку рабочего колеса. Но на это пойдет только рачительный хозяин.
Сообщение отредактировал Skorpion - 2.10.2013, 11:58
Elenk_@
сообщение 2.10.2013, 12:16
В продолжение темы...)
Мне попали сведения о проектировании системы пож.тушения других зданий от тех же насосов....так вот...та же организация заявляет, что данные насосы также успешно будут работать при следующих параметрах :
Q=414.72 м3/час
Н=25,28 м....
что на это скажете ?)
Usach
сообщение 2.10.2013, 12:41
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(Elenk_@ @ 1.10.2013, 12:48) *
для забаненных в гугле http://www.rimos.ru/catalog/pump/12833 обратите внимание, почему именно насос кодируется как 400-105... а не, например 4000-10000.... laugh.gif ... а также крайне рекомендую прочитать область применения насоса... про песок в воде - в частности.... laugh.gif
аха - струёй воды вперемежку с песком и - 100 метровым напором!! ..... laugh.gif
Spok_only
сообщение 2.10.2013, 12:43
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
1.Насос ЦН400-105 при производительности в 440 м3/час будет развивать напор около 100м.
И это еще очень далеко до той границы, при которой этот насос будет успешно работать.
Граница — Q=525 м3/час, Н=89м, кпд=0,79, N=170кВт. Насос комплектуется 200кВт-ным электродвигателем, т.е. даже в этой крайней точке проблем с его роботой не будет.
2.Если насосная запитана от резервуаров, то при заявленных потерях в 20м до ПК, напор перед ПК будет равен 80м за минус геометрического перепада.
3. Если НС запитана от городского водопровода, то с учетом допустимого подпора перед насосом в 25 м, напор перед ПК будет равен 105м за минус геометрического перепада.
4. Мой вывод: проблемы с работой этого насоса - избыточный напор перед зданием, который при необходимости можно легко сдросселировать.
andrey R
сообщение 2.10.2013, 12:45
Не, это просто разные рабочие колёса, я имел ввиду индивидуальную
Неэкономичный режим. Посмотрите на кривую КПД на графике
Elenk_@
сообщение 2.10.2013, 12:47
запитка от гор. сети
andrey R
сообщение 2.10.2013, 12:49
Цитата(Skorpion @ 2.10.2013, 12:53) *
система будет работать с завышенными параметрами: напор будет 98 м, при требуемом 68 м.
Лишние 30 м
Дык вон в соседней теме уже два вагона тельняшек порвали, доказывая, что напору должно быть дофига, иначе некоторым некомфортно biggrin.gif
Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 13:47) *
Шайба или регулятор давления на входе
Usach
сообщение 2.10.2013, 12:51
Из: г.Новосибирск
нет- не врёт... там даже тепловуху ставить запрещают...но - для электродвигателя (насоса) такой мощности ставить мягкий пуск или частотник придётся по-любому... ну или проектировать под него индивидуальную сеть электроснабжения от самой подстанции...
сообщение 2.10.2013, 12:58
Дросселированием никто заниматься не будет. Шайба на всасе вообще вредная штука! Можно поставить вторую задвижку на напорной трубе и опломбировать ее в поджатом положении. Да и колесо неплохо поменять на самое обрезанное... Рачительный хозяин сам к этому придет...))
Сообщение отредактировал fantomas1954 - 2.10.2013, 12:59
Elenk_@
сообщение 2.10.2013, 13:02
необходимо обеспечить разную производительность и напор...повторяю, что насос обеспечивает пожаротушение нескольких зданий с разными параметрами пожаротушения. Напор варьируется от 25 до 95 м....
Станционщики думаю не позволят что то делать в насосной....
да..и еще такой немаловажный момент...это объединенный хоз-противопожарный водопровод )
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 2.10.2013, 13:03
Spok_only
сообщение 2.10.2013, 13:48
Из: оно вам надо ?
О всасе никто и не говорит
Где происходят "вариации"?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 7:36
