> мокрая градирня, оценочный расчет
LordN
сообщение 8.10.2013, 8:31
ломаю голову. получил кп от манагера, сижу проверяю, как обычно, всё что могу проверить..
взял идеальню модель и идеальный случай, положил на ид-диаграмму Прикрепленный файл  ______________________id_diagr_LordN_dich_v2_3.pdf ( 52,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
и вижу что мои цифры мощности градирни намного меньше цифр в манагерской расчётке.
если сложить потери тепла на испарение и на нагрев, то получится ~60% супротив цифры в кп.
т.е. моя цифра ~340кВт
его цифра ~550кВт
взяли сомнения.
кто-нибудь может их развеять?
p.s.
градирня мокрая открытая, тмт = +21°С, носитель +35°/+27°
v-david
сообщение 8.10.2013, 11:34
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
У меня чисто математически по испарительным делам получается 153 кВт на испарение и 179 на нагрев, т.е. цифры в табличке по ссылке вменяемые. Но это только испарение, а охлаждение за счет обдува? Я просто не знаю, как Ваш менеджер считал, наверное по программе. Скинуть ссылку на балтиморовский расчет\подбор на их сайте?
LordN
сообщение 8.10.2013, 12:24
не понял фразу про охлаждение..
часть тепла вода теряет напрямую, за счет испарения.
часть тепла теряет за счет прямого нагрева воздуха, т.е. воздух нагревается, вода охлаждается.
да, если не сложно, скиньте ссылку, погляжу хоть как это выглядит..
daddym
сообщение 8.10.2013, 13:42
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Посчитали то Вы все правильно, неправильна модель. В градирне идут одновременно процессы увлажнения и нагрева и это более эффектино с точки зрения теплосъема.
Прикладываю пояснение на диаграмме с уклоном в другую сторону - идеальной градирни выдающей воздух 35С 100%.
На практике, увы - надо пользоваться программой производителя - поскольку реальные градирни конечно не идеальны smile.gif
В частности 100% за счет испарения получить невозможно, только при наличии участка конденсации...
327
сообщение 8.10.2013, 20:17
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
пол дня "ломал голову". Может не в тему, но "мокрая" то она только в теплый период года.
Сообщение отредактировал 327 - 8.10.2013, 20:18
v-david
сообщение 8.10.2013, 21:12
Из: Зеленоград
Да, точно, daddym прав. Там не единичный процесс, там адиабатически охлажденный воздух нагревается и повторно доувлажняется. Посчитать практически нереально, много зависит от конструкции градирни и времени процесса. Особенно в гибридниках.
LordN
сообщение 9.10.2013, 10:44
действительно, с чего этого я вдруг решил что процесс будет адиабата+нагрев? процесс будет близок к "пар" в точку +35/100% в идеальном случае.
спасибо за подсказку!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 9:57
