> Газовое пожаротушение, Горизонтальная установка насадка
polyakovi4
сообщение 19.10.2013, 12:26
Пользователь №: 109573
Здравствуйте всем. Был сделан проект ГПТ на два объема-основной и фальшпол-300мм. Сейчас узнал,что фальшпол всего 60мм. интересует возможна ли установка насадка горизонтально или нет. Информации найти не смог.
Kirillio
сообщение 19.10.2013, 15:31
Пользователь №: 137345
1. Для ГПТ объемов как в Вашем случае не имеет значения пространственная ориентация насадка.
2. Непонятно что Вы собираетесь тушить под ф/полом 60 мм, какая пожарная нагрузка и есть ли она там?
Сообщение отредактировал Kirillio - 19.10.2013, 15:38
tanja-istomina
сообщение 27.10.2013, 21:44
Из: Южный Урал
Пользователь №: 26492
Как вариант при малой высоте фальшпола делают тушение по общему объему помещения (осн. объем+фальшпол), а в полу некоторые участки предусматривают перфорированными или закрытыми решеткой, чтобы обеспечить заполнение газом пространства фальшпола
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 2:15
