> управление Danfoss Fc 202 по Modbus Rtu
amandra
сообщение 29.10.2013, 8:00
Пользователь №: 172362
Здравствуйте. подскажите, у кого есть опыт управления danfoss fc 202 по modbus rtu.
частотник получает заданную скорости по modbus, но при команде пуск (через командное слово) уходит на максимум частоты.
вроде, установили все необходимые параметры частотника, чтобы управлялся по modbus, но что-то забыли. Есть ли полный перечень параметров, от которых зависит источник задания скорости вращения насоса?
gansales
сообщение 29.10.2013, 11:04
Пользователь №: 24811
В этом ПЧ по-умолчанию все задания суммируются, проверте чтобы на аналоговые входы ничего не приходило (лучше всего их (пар. 3-15 - 3-17) установить "но оперэйшн". Ячейки пресет референс (пар. 3-10) должны быть с нулями.
На сколько я помню - там ещё для задания по модбасу масштабирующий к-т нужно вводить.
И конфигурация соответственно (пар. 1-00) "опен луп".
BROMBA
сообщение 29.10.2013, 17:27
Пользователь №: 4070
Всё понятно? 80% от 50Гц = 13107hex на минуточку.
Сообщение отредактировал BROMBA - 29.10.2013, 17:30
drake13
сообщение 14.2.2014, 14:11
Пользователь №: 218165
Здравствуйте Сейчас работаю с частотником danfoss fc 150 micro, и возник вопрос: все сделал по инструкции "Удаленное управление ПЧВ" задание так же как на картинке выше Но vih_freg
сразу 100% хотя задание 80% Подскажите что я не так сделал?
BROMBA
сообщение 14.2.2014, 20:47
Неужели сделали FC150? Или просто очепятка?
Проверьте 1-25, 3-03, 4-41, 8-56 и после 8-56 - 3-10.1
drake13
сообщение 14.2.2014, 21:56
О спасибо о!! ДА каюсь очепятка FC51 вообще то! поменял параметр 3-18 маштабирование и заработало biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 23:02
