> Коридор (СП7.13130/ВНИИПО)
sub4cus
сообщение 21.11.2013, 10:17
Пользователь №: 159723
Здравствуйте! Помогите разобраться.
Дано:
Как я понял. В СП7.13130 есть строгое разграничение между ПОМЕЩЕНИЕ и КОРИДОР.
В ВНИИПО две основные группы расчета дымоудаления:
-удаление продуктов горения непосредственно из горящего помещения
-удаление продуктов горения из смежных с горящим помещением.
Предположим:
Офис. Коридор 20м с примыкающими помещениями. 2 этаж, естественное дымоудаление не рассматриваем, все помещения площадью менее 200 м2, имеются системы автоматического пожаротушения.
Методика:
Согласно п7.2в СП7.13130 в коридоре НАДО предусмотреть удаление продуктов горения при пожаре.
Согласно п7.3а-б СП7.13130 в помещениях НЕ НАДО предусматривать удаление продуктов горения при пожаре.
Если верны мои рассуждения, то сам собственно вопрос - >
По какой группе расчетов (см. Дано) делать расчет для коридора ???
sub4cus
сообщение 28.11.2013, 15:08
Никаких идей нет, друзья ?
zvyagaaa
сообщение 10.12.2013, 15:46
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
из смежных? я считаю, что помещение СП = помещению ВНИИПО, коридор СП = смежное помещение ВНИИПО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 7:21
