размножитель сигнала 4...20мА, обновление решений |
25.12.2013, 12:12
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Уже сто раз тема поднималась, но вот опять: ставлю один датчик перепада с 4-20 мА, надо этот сигнал подать и на частотник, и на контроллер, и "во вне" то же хотят... подскажите какой-нибудь девайс... ПЛК - не предлагать... требуется что-то "под вид" ОВЕН ТРМ201...
25.12.2013, 12:58
Пользователь №: 175764
Подаете сигнал на ПЛК, с него на МВУ с него на ПЧ. К примеру МВУ8 (Овен). Хоть все 8 каналов. Можно взять ПЛК Zentek. Он дешевле МВУ, раза в 2-3. Имеет 3 АI, 2AO(0-10в. ПЧ ведь без разницы). Не смотря, на то, что это полноценный ПЛК, я из них модули ввода-вывода делал. Можно с него к примеру сразу в ПЛК подавать цифровой сигнал. Можно получить сигнал с датчика в МВА и с него читать сигнал в ПЛК, а с ПЛК в цифре писать в ПЧ.
Вариантов много.
25.12.2013, 13:17
Пользователь №: 15568
25.12.2013, 13:32
Из: г.Новосибирск
ПЛК не предлагать... это должно быть "законченное" устройство с "глазами"... например ТРМ 201... на вход подаю 4-20, имею индикацию - чего подаю - на выходе канал 4-20... но мне надо: на входе один канал, индикация, а на выходе 3-4 канала - точная копия (4-20мА) того, что на входе... как вариант - можно без индикации... но чтоб - без всяких ПЛК... надо что-то простое как кирпич... ну и в промышленном корпусе, а не плату из Чип и Дип....
25.12.2013, 13:44
Цитата(Usach @ 25.12.2013, 14:32)  на вход подаю 4-20, имею индикацию - чего подаю У Овена есть " Индикатор токовой петли ИТП11"
25.12.2013, 13:50
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Имеем 4-20 мА, если это не метрология и не ПАЗ, то преобразуем в 0-10В и разводим по всем потребителям. Преобразователь подсказывать надо?
25.12.2013, 15:22
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(Ludvig @ 25.12.2013, 14:50)  Имеем 4-20 мА, если это не метрология и не ПАЗ, то преобразуем в 0-10В и разводим по всем потребителям. Преобразователь подсказывать надо? +1, как раз думал о простом как кирпич "преобразователе"
25.12.2013, 16:38
Если при наличии ПЛК для Вас сложно передать на модуль вывода управляющий сигнал, то подайте этот сигнал сначала на ПЧ.
В ПЧ аналоговый выход сконфигурируйте как копирующий значение на входе (задание). У подавляющего числа ПЧ() аналоговый выход есть. И подключите к ПЛК.
25.12.2013, 16:40
Пользователь №: 90580
Цитата(Usach @ 25.12.2013, 14:32)  ПЛК не предлагать... это должно быть "законченное" устройство с "глазами"... например ТРМ 201... на вход подаю 4-20, имею индикацию - чего подаю - на выходе канал 4-20... но мне надо: на входе один канал, индикация, а на выходе 3-4 канала - точная копия (4-20мА) того, что на входе... как вариант - можно без индикации... но чтоб - без всяких ПЛК... надо что-то простое как кирпич... ну и в промышленном корпусе, а не плату из Чип и Дип....  Вот - законченное и с индикацией: 1). 1 вход > 6 выходов: http://www.owen.ru/catalog/77450195или: 2). 1 вход > 8 выходов: http://www.owen.ru/catalog/77075074Главное - правильно модификацию заказать.
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 25.12.2013, 16:49
25.12.2013, 16:53
Из: г.Новосибирск
я в курсе ентих Овенов... там на каждый вход надо подавать 4-20... если подать только на один вход 4-20, но на ОДНОМ выходе 4-20 и будет.... я уже думал - на 210-ый подать 4-20, на выходе получить 0-10, а уже енти 0-10 подавать на 138-ой на 4 входа одновременно...а на выходе иметь 4-20... но ето ж какой гемор!!... два контроллера, цельный бокс, погрешности преобразования... ПЛК отпадает по банальной причине - енти дуболомы не в состоянии ехо запрограмировать...
25.12.2013, 17:04
Цитата(Usach @ 25.12.2013, 17:53)  я в курсе ентих Овенов... там на каждый вход надо подавать 4-20... если подать только на один вход 4-20, но на ОДНОМ выходе 4-20 и будет.... я уже думал - на 210-ый подать 4-20, на выходе получить 0-10, а уже енти 0-10 подавать на 138-ой на 4 входа одновременно...а на выходе иметь 4-20... но ето ж какой гемор!!... два контроллера, цельный бокс, погрешности преобразования... ПЛК отпадает по банальной причине - енти дуболомы не в состоянии ехо запрограмировать...  А как же эта конфигурация? В ней ВСЕ регуляторы подключены ПАРАЛЛЕЛЬНО к ОДНОМУ входу, а, значит - равнозначны (вариант №4):
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 25.12.2013, 17:08
25.12.2013, 17:10
Ну, а не нравится ТРМ, можно и на ПР-114 попробовать: Там выбрать в овен лоджике один из аналоговых входов и соединить линиями с 4-мя аналоговыми выходами (в свойствах выходов указать, что они 4..20 мА). Вот и всё программирование (на фото - режим эмуляции, на вход подано 4, на выходе - тоже 4). Может придётся совсем немного допилить, т.к. у меня нет на руках реального ПР-114:
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 25.12.2013, 17:29
25.12.2013, 17:41
Цитата(Usach @ 25.12.2013, 13:12)  ПЛК - не предлагать Цитата(Usach @ 25.12.2013, 14:32)  ПЛК не предлагать  Цитата(serge197a @ 25.12.2013, 13:58)  Подаете сигнал на ПЛК Цитата(kolyan_bk @ 25.12.2013, 18:10)  можно и на ПР-114 попробовать Наверное, когда-нибудь государство всё-таки запретит на объектах жизнеобеспечения ставить приборы "единственные на планете Земля".
25.12.2013, 17:43
Цитата(tiptop @ 25.12.2013, 18:41)   Наверное, когда-нибудь государство всё-таки запретит на объектах жизнеобеспечения ставить приборы "единственные на планете Земля".  А нигде не оговаривается, что это- автоматика безопасности.
26.12.2013, 4:08
Из: г.Новосибирск
Цитата(kolyan_bk @ 25.12.2013, 20:04)  А как же эта конфигурация? В ней ВСЕ регуляторы подключены ПАРАЛЛЕЛЬНО к ОДНОМУ входу, а, значит - равнозначны (вариант №4): О! а вот это похоже - то, что надо! Спасибо!
26.12.2013, 7:48
Пользователь №: 24499
Цитата(Usach @ 25.12.2013, 13:12)  Уже сто раз тема поднималась, но вот опять: ставлю один датчик перепада с 4-20 мА, надо этот сигнал подать и на частотник, и на контроллер, и "во вне" то же хотят... подскажите какой-нибудь девайс... ПЛК - не предлагать... требуется что-то "под вид" ОВЕН ТРМ201... Так в чем проблема? + БП на + датчика. -датчика на + частотника. -частотника на + контроллера. И дальше. В конце - последнего устройства на на - БП. (Напряжение питания БП- падение на датчике) делите на 20 мА и получаете максимальное сопротивление петли. Если нужна гальваническая развязка или не хватает напряжения тогда вешаете размножитель (повторитель).
26.12.2013, 8:15
Из: г.Новосибирск
...ть! ... какой же я тупой!! совсем в проектирование заигрался... ну, конечно!... 3-4 приёмника - можно же и "напрямую" цеплять!...
26.12.2013, 9:32
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Напрямую - это, конечно-же, хорошо! Однако для счастья не хватает одного - полной гальванической развязки входов всех подключаемых устройств. Что вряд ли имеется в наличии...
26.12.2013, 10:00
Группа: Banned
Цитата(Alexander_I @ 26.12.2013, 10:32)  Напрямую - это, конечно-же, хорошо! Однако для счастья не хватает одного - полной гальванической развязки входов всех подключаемых устройств. Что вряд ли имеется в наличии... А внятно объяснить, нафига это нужно, с этим как? -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- тут ссылочка поскочила http://www.fractal.com.ru/index.php?p=devi...6c08ecc68573084кто что думает про творчество этой фирмы по ПЛК. Явный плюс - внятный язык программирования.
Сообщение отредактировал Ludvig - 26.12.2013, 10:03
Гость_wild_*
26.12.2013, 10:02
Цитата(Usach @ 25.12.2013, 12:12)  Уже сто раз тема поднималась, но вот опять: ставлю один датчик перепада с 4-20 мА, надо этот сигнал подать и на частотник, и на контроллер, и "во вне" то же хотят... подскажите какой-нибудь девайс... ПЛК - не предлагать... требуется что-то "под вид" ОВЕН ТРМ201... Надо помочь земляку... Есть такие ООО Центр Производственно-Технических Разработок «АВАНТАЖ» сайт. Под Ваше описание подходит Токовый разветвитель (размножитель) сигналов-преобразователь (ТРП) модель ТРП 1-4-1.
___.pdf ( 742,34 килобайт )
26.12.2013, 10:28
Цитата(wild @ 26.12.2013, 11:02)  Под Ваше описание подходит Токовый разветвитель (размножитель) сигналов-преобразователь (ТРП) модель ТРП 1-4-1 А вот, ещё интересный вариант: Цитата Основным отличием модификации ТРП 1-2ГР от модификации ТРП 1-4-1(2)(3) является полная гальваническая развязка между входом и выходом первого канала, входом и выходом второго канала, выходом первого канала и выходом второго канала , а также гальваническая развязка по питанию.
26.12.2013, 12:15
Из: Одесса
Цитата(Ludvig @ 26.12.2013, 10:00)  А внятно объяснить, нафига это нужно, с этим как? А внятно даже не требует объяснений. Вы просто прикиньте, как будет выглядеть эта самая "токовая петля", если у каждого из трех устройств минус входа будет сидеть на общем проводе, или на "земле". Что получается?
26.12.2013, 12:46
Цитата(Alexander_I @ 26.12.2013, 10:32)  Напрямую - это, конечно-же, хорошо! Однако для счастья не хватает одного - полной гальванической развязки входов всех подключаемых устройств. Что вряд ли имеется в наличии... В условиях задачи такого не было  Для нормальной работы нескольких потребителей разнесенных по разным корпусам на несколько сотен метров достаточно простого решения. Цитата(Alexander_I @ 26.12.2013, 13:15)  А внятно даже не требует объяснений. Вы просто прикиньте, как будет выглядеть эта самая "токовая петля", если у каждого из трех устройств минус входа будет сидеть на общем проводе, или на "земле". Что получается? На земле там может сидеть только заземляющий вывод БП. + и- БП не заземляються.
Гость_wild_*
26.12.2013, 12:52
Цитата(libra @ 26.12.2013, 12:46)  Для нормальной работы нескольких потребителей разнесенных по разным корпусам на несколько сотен метров достаточно простого решения. Простые решения не пройдут метрологическую аттестацию измерительных каналов. Резисторы, схемы последовательного включения - все от лукавого.
26.12.2013, 12:58
Группа: Banned
Цитата(Alexander_I @ 26.12.2013, 13:15)  А внятно даже не требует объяснений. Вы просто прикиньте, как будет выглядеть эта самая "токовая петля", если у каждого из трех устройств минус входа будет сидеть на общем проводе, или на "земле". Что получается? Получается минус входа будет сидеть на "земле". Там им самое место.
26.12.2013, 13:06
Цитата(wild @ 26.12.2013, 13:52)  Простые решения не пройдут метрологическую аттестацию измерительных каналов. Резисторы, схемы последовательного включения - все от лукавого. Вы меня удивляете, в чем проблема? Все работает в России с начала 80-х годов. Вы об аналоговых вычислительных машинах слышали? Умножение, деление, суммирование, вычитание и пр. И все на токовой петле и операционных усилителях (чуть получше чем 140УД1).
26.12.2013, 13:14
Из: г.Новосибирск
Цитата(wild @ 26.12.2013, 13:02)  Надо помочь земляку... Есть такие ООО Центр Производственно-Технических Разработок «АВАНТАЖ» сайт. Под Ваше описание подходит Токовый разветвитель (размножитель) сигналов-преобразователь (ТРП) модель ТРП 1-4-1.
Кол-во скачиваний: 95Благодарю покорно! надо будет в ближйшию разработку тиснуть. Землякам надо помогать!
26.12.2013, 13:15
Из: Одесса
Цитата(Ludvig @ 26.12.2013, 12:58)  Получается минус входа будет сидеть на "земле". Там им самое место. Вот и нарисуйте эту самую схему петли, с минусами, сидящими на земле...
26.12.2013, 13:21
Из: г.Новосибирск
Цитата(libra @ 26.12.2013, 16:06)  Вы меня удивляете, в чем проблема? Все работает в России с начала 80-х годов. Да понятно, что всё ето высоколобая пурга... Но ведь - кроме шуток - докапается инспектор при согласовании - и чо?... второй варинат - соберут енти жопорукие гамадрилы, у них что-нибудь работать не будет - по совсем другой причине. А ведь теории сразу начнут толкать про то, что всё из-за отсутствия гальванической развязки.... поэтому мне проще в проект всё-таки прорисовать разветвитель... Я в таких случаях, как рассуждаю: если мне проект на монтаж вернётся - я всё равно "напрямую" подцеплю. А вот если (не дай Бох!) проблемы начнутся - тогда уже буду покупать ентот проектный разветвитель... Но я Новосибирский разветвитель всё равно куплю - надо опробывать...
Гость_wild_*
26.12.2013, 13:55
Цитата(libra @ 26.12.2013, 14:06)  Вы меня удивляете, в чем проблема? Все работает в России с начала 80-х годов. Вы об аналоговых вычислительных машинах слышали? Умножение, деление, суммирование, вычитание и пр. И все на токовой петле и операционных усилителях (чуть получше чем 140УД1). Я не только слышал об аналоговых вычислительных машинах но и работал с ними. Именно поэтому говорю - то что предлагаете не пройдет метрологическую аттестацию. Слишком много нелинейных компонентов оказывающих СУЩЕСТВЕННОЕ влияние на погрешность ИК.
