Возможно ли применение СПТ941 и СПТ943 на котельных? |
4.1.2014, 17:40
Пользователь №: 110251
Всем здравствуйте,с Новым годом ) Подскажите,пжста,возможно ли применение СПТ941 и СПТ943 для учета тепла (технического,коммерческого) на котельных? Или всегда ставите только 961.2?
4.1.2014, 19:13
Пользователь №: 32666
943.1 подойдёт. Там датчики давления есть (более 0.5 Гкалл нужны датчики давления по Правилам учёта). Но всё от схемы учёта зависит.
4.1.2014, 20:30
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
С Новым Годом! Ура!! на котельных ставят 961 потому что оне (котельные) - источники тепла... а 961-й программируется....а 941-й и 943-й - только конфигурируются... и в них нет формул для "источников"... только для "потребителей"... и они - строго зашиты... можно только выбирать, но не изменять...собственно ето и называется - "конфигурируемые".... Про разницу формул вычисления тепла со стороны источника и со стороны потребителя - то же спрашивать будете?
Сообщение отредактировал Usach - 4.1.2014, 20:31
4.1.2014, 23:18
Цитата(Usach @ 4.1.2014, 20:30)  С Новым Годом! Ура!! на котельных ставят 961 потому что оне (котельные) - источники тепла... а 961-й программируется....а 941-й и 943-й - только конфигурируются... и в них нет формул для "источников"... только для "потребителей"... и они - строго зашиты... можно только выбирать, но не изменять...собственно ето и называется - "конфигурируемые".... Про разницу формул вычисления тепла со стороны источника и со стороны потребителя - то же спрашивать будете?  Что за "разница формул вычисления тепла со стороны..."?
5.1.2014, 9:03
Пользователь №: 104306
Для учета на котельной подойдет и 941 и 943. Посмотри схемы применения СП в руководстве, подходят ли они к схеме учета твоей котельной.
5.1.2014, 11:28
можно поподробней про учет на источнике и на потребителе-какие приборы где применяются? а то слышал звон... дальше вы знаете )
6.1.2014, 13:56
Из: г.Новосибирск
Да похоже, что звон то слышали... только даже не представляете себе - откуда звонили... Открываем азбуку (ПУТЭиТ) и читаем. Там всё разжёвано. Глава 2. УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ИСТОЧНИКЕ ТЕПЛОТЫ; Глава 3. УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ У ПОТРЕБИТЕЛЯ В ВОДЯНЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ. если грубо - разница в учёте подпитки. В 941 и 943 учет подпитки ТОЛЬКО согласно главы 3 "Правил учета...", а для котельной - надо по формулам Главы 2 считать...
6.1.2014, 15:51
Пользователь №: 8854
Если прибор коммерческого учета, то ПРАВИЛА, действительно нужно "от и до" выполнять, а если для технического учета, то эти "убавки от природного тепла", да еще при относительно низкой подпитке - "ноль- повдоль", В пределах погрешности системы учета.
6.1.2014, 17:11
Из: г.Новосибирск
Хотьпоржал! а ничо, что 961 при расходе на подпитку покажет увеличение тепловой мощности отдаваемой в сеть, а 943 в точно такой же ситуации - уменьшение... а при заполнении трасс перед сезоном - так вообще получится - тепло не только не потребляется, а наоборот - складируется где то в котлах... ma4evskij - а почему Вы вообще про приборы в ветке отопления спрашиваете?... это ж в раздел автоматизации надо....из тепловиков прибористы - как из меня балерина...
6.1.2014, 17:58
Usach не тролльте мужика. Подпитку нужно завести между котлом и расходомером обратки и не все так трагично будет. Посчитайте, а не пугайте.
6.1.2014, 18:42
Из: г.Новосибирск
как переносом точки врезки, в мозгах контроллера отнимание Qпод. превратится в прибавление Qпод.?? на источнике Qпод. прибавляется к отпущенной Q. а не потребителе - отнимается... как минимум... там ещё пара моментов имеется... но это - елементарщина.... Вы сами - не трольте.... предоставьте прибористам разбираться с приборами... тем кто постоянно дело и с распечатками имеет, и с измерительными комплексами... не говоря уже о том, что никто 943 на котельную тупо не согласует....
6.1.2014, 19:55
Цитата(Usach @ 6.1.2014, 16:42)  как переносом точки врезки, в мозгах контроллера отнимание Qпод. превратится в прибавление Qпод.?? на источнике Qпод. прибавляется к отпущенной Q. а не потребителе - отнимается... как минимум... там ещё пара моментов имеется... но это - елементарщина.... Вы сами - не трольте.... предоставьте прибористам разбираться с приборами... тем кто постоянно дело и с распечатками имеет, и с измерительными комплексами... не говоря уже о том, что никто 943 на котельную тупо не согласует.... Это с каких таких пирожков источник будет присваивать полученную из природы энтальпию и "выдавать ее на гора" за выработанную? Вы что-то попутали.
7.1.2014, 0:45
Цитата(Usach @ 6.1.2014, 18:42)  как переносом точки врезки, в мозгах контроллера отнимание Qпод. превратится в прибавление Qпод.?? на источнике Qпод. прибавляется к отпущенной Q. а не потребителе - отнимается... как минимум... там ещё пара моментов имеется... но это - елементарщина.... Вы сами - не трольте.... предоставьте прибористам разбираться с приборами... тем кто постоянно дело и с распечатками имеет, и с измерительными комплексами... не говоря уже о том, что никто 943 на котельную тупо не согласует.... Усач, нарисуйте мне схему котельной, а я сконфигурирую Вам СПТ943.1 по каналам. А Вы мне поясните почему её не согласуют.
7.1.2014, 10:53
HeatServ, Usach прав.
По правилам учета на источнике измеряется расход, температура и давление, а так же регистрируется! (в том числе и подпитка) А в схемах Логики 943 нет измерения давления на подпитку, в добавок формулы из правил учета в СП то же нет.(Q=Qтепл.-Qподпит.)
7.1.2014, 11:21
Из: г.Новосибирск
Речь не о том, что мы как то "неправильно" подпитку считаем.... считаем правильно... только вычисляем общую Q совсем по другой формуле... а поменять формулу, по которой вычисляем, в 941, или 943 - нельзя... Хосподи - как уже проще объяснить то??
7.1.2014, 12:02
Цитата(kyza67 @ 7.1.2014, 10:53)  HeatServ, Usach прав.
По правилам учета на источнике измеряется расход, температура и давление, а так же регистрируется! (в том числе и подпитка) А в схемах Логики 943 нет измерения давления на подпитку, в добавок формулы из правил учета в СП то же нет.(Q=Qтепл.-Qподпит.) С какой целью измерять давление на подпитке? Если давление создано своим насосом, то это собственные нужды источника. При желании подпиток можно завести на ТВ2, и вообще там есть энтальпия холодной воды, это по поводу "Qподпит". Цитата(Usach @ 7.1.2014, 11:21)  Речь не о том, что мы как то "неправильно" подпитку считаем.... считаем правильно... только вычисляем общую Q совсем по другой формуле... а поменять формулу, по которой вычисляем, в 941, или 943 - нельзя... Хосподи - как уже проще объяснить то??  Ну разберите Вы конкретный случай, что всё хоспода-то всуе поминаете?
Сообщение отредактировал HeatServ - 7.1.2014, 11:59
7.1.2014, 12:12
Усач, дело не только в формуле, давление на подпитке необходимо фиксировать. 943 имеет в каждом ТВ только два ПД, а нужно три.
ХитСерв, Вы стебетесь?
7.1.2014, 12:19
Цитата(kyza67 @ 7.1.2014, 12:12)  ХитСерв, Вы стебетесь? Неа, ещё несколько СПТ можно соединить и считать что угодно вообще. Безусловно, это не универсальный для котельной тепловычислитель, но вот принципиально я проблем не вижу никаких. Для сведения баланса в конце месяца СПТ (или их связки) достаточно.
7.1.2014, 14:23
Можно еще обычный термометр,манометр и шайбу поставить, а как следствие сидеть и везти журнал.Правила то же не запрещают.
7.1.2014, 18:07
Цитата(kyza67 @ 7.1.2014, 14:23)  Можно еще обычный термометр,манометр и шайбу поставить, а как следствие сидеть и везти журнал.Правила то же не запрещают. СПТ 961 жуткий монстр и на небольшой котельной нужен как Абрамовичу шенген. В сильно развитых ЦТП - да, согласен, возможно, что без него не обойтись, но опыт работы с ним внушил жуткое отвращение.
7.1.2014, 22:31
Согласен, логика немного мрачные приборы, мне другие производители боле симпотичны.
8.1.2014, 12:46
Цитата(kyza67 @ 7.1.2014, 22:31)  Согласен, логика немного мрачные приборы, мне другие производители боле симпотичны. Логика мне нравится вся, особенно нравится конвертируемость архивов в разные форматы, можно легко анализировать и заниматься прочей чепухой и украшистикой. А вот тяжёлый трэш в виде 961 изделия мне сильно не по душе.
Сообщение отредактировал HeatServ - 8.1.2014, 12:47
8.1.2014, 17:11
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Выбор тепловычислителя будет зависеть от предполагаемой схемы учёта. Например, отпущенное с котельной тепло можно считать и с помощью СПТ 941 и СПТ 943, но при тепловой нагрузке более 0.5 Гкал/ч, нужно преобразовтаели давления ставить, а это уже только СПТ 943.1. Если нужно сделать полный учёт на источнике, то без СПТ 961 не обойтись, он, собственно и разработан под источники тепла, также он единственный из линейки СПТ позволяет производить учёт пара, который может отпускаться с котельной, помимо водяного теплоносителя. СПТ 961 универсальный в программировании под любые задачи, но более сложный, громоздкий и дорогой. Цитата(kyza67 @ 7.1.2014, 23:31)  Согласен, логика немного мрачные приборы, мне другие производители боле симпотичны. Какие например?
Сообщение отредактировал J. Antonio - 8.1.2014, 17:18
8.1.2014, 20:35
Из: г.Новосибирск
Из "Правила учета теловой энергии и теплоносителя": Для определения количества тепловой энергии Q, отпущенной источником теплоты, используется формула: a b m -3 Q = (SUM G1i x h1i - SUM G2j x h2j -SUM Gпk x hхвк) x 10 , (2.1) i=1 j=1 k=1 где a - количество узлов учета на подающих трубопроводах; b - количество узлов учета на обратных трубопроводах; m - количество узлов учета на подпиточных трубопроводах; G1i - масса теплоносителя, отпущенного источником теплоты по каждому подающему трубопроводу; G2j - масса теплоносителя, возвращенного источнику теплоты по каждому обратному трубопроводу; Gпk - масса теплоносителя, израсходованной на подпитку каждой системы теплоснабжения потребителей тепловой энергии; h1i - энтальпия сетевой воды в соответствующем подающем трубопроводе; h2j - энтальпия сетевой воды в соответствующем обратном трубопроводе; hхвк - энтальпия холодной воды, используемой для подпитки соответствующей системы теплоснабжения потребителей тепловой энергии. Из инструксии на СПТ 943(941): Q=M1*(h1–h2) +M3*(h2–hx) Господа - Вы идиёты??!!
Сообщение отредактировал Usach - 8.1.2014, 20:43
8.1.2014, 20:57
Цитата(Usach @ 8.1.2014, 20:35)  Из "Правила учета теловой энергии и теплоносителя": Для определения количества тепловой энергии Q, отпущенной источником теплоты, используется формула: a b m -3 Q = (SUM G1i x h1i - SUM G2j x h2j -SUM Gпk x hхвк) x 10 , (2.1) i=1 j=1 k=1 где a - количество узлов учета на подающих трубопроводах; b - количество узлов учета на обратных трубопроводах; m - количество узлов учета на подпиточных трубопроводах; G1i - масса теплоносителя, отпущенного источником теплоты по каждому подающему трубопроводу; G2j - масса теплоносителя, возвращенного источнику теплоты по каждому обратному трубопроводу; Gпk - масса теплоносителя, израсходованной на подпитку каждой системы теплоснабжения потребителей тепловой энергии; h1i - энтальпия сетевой воды в соответствующем подающем трубопроводе; h2j - энтальпия сетевой воды в соответствующем обратном трубопроводе; hхвк - энтальпия холодной воды, используемой для подпитки соответствующей системы теплоснабжения потребителей тепловой энергии. Из инструксии на СПТ 943(941): Q=M1*(h1–h2) +M3*(h2–hx) Господа - Вы идиёты??!!  У тю-тю, интернет мы почитали... Шестая схема, инструкция к СПТ. Как плюс минусом сделать рассказать?
8.1.2014, 21:01
Хитсерв и как?
8.1.2014, 21:03
Цитата(kyza67 @ 8.1.2014, 21:01)  Хитсерв и как? Программно.
8.1.2014, 21:05
Усач +5
8.1.2014, 21:08
Ну, да, это всё методы наколенные, в конечном результате всё одно что-то придётся вручную доводить. Но ставить на обычную котельную с двумя трубами подача/обратка и одной подпиточной линией 961-го... И всё же, мне не очень понятно, почему нельзя на первый контур (ТВ1) завести отпуск теплоты, а на ТВ2 подпиток. Только из-за отсутствия датчика давления? Тогда где прописана необходимость в этом датчике?
Сообщение отредактировал HeatServ - 8.1.2014, 21:13
9.1.2014, 1:49
Из: г.Новосибирск
Цитата(HeatServ @ 8.1.2014, 23:57)  У тю-тю, интернет мы почитали... Шестая схема, инструкция к СПТ. Как плюс минусом сделать рассказать? прям заинтриговали... и как "программно" сделать отрицательным "ро" или V??? изменить законы физики? отрицательная плотность? отрицательный объём?? только проблема даже не в этом... вот формула из ПУТЭиТ главы 2: Q =G1x h1 – G2xh2 - Gпxhхв а вот по какой формуле СПТ считает: Q = G1(h1-hx)+G2(h2-hx)+Gп(h3-hхв) или ето СОВСЕМ разные формулы (даже если знаки при G2 и Gп поменять), или я ещё из новогоднего запоя не вышел...
