> Горячее водоснабжение, Схемы ГВС
Mihail gr.VK
сообщение 20.1.2014, 15:58
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 170792
Есть ли какие нибудь нормативные документы на выбор схемы ГВС (с верхним разливом или с нижним)? Как лучше сделать ГВС в 9-этажном доме (7 блок секций, тепловые узлы (3 шт.) на 1-2 б/с, 3-4-5 б/с, 6-7 б/с)? Теплотехники говорят что лучше с верхним разливом (они так отпопление проектируют) а у нас ВК в большинстве случаев с нижним разливом делали.
MEGASANTEHNIK
сообщение 20.1.2014, 16:20
Пользователь №: 111725
Верхний или нижний выбираете вы. Я всегда проектировал с верхним розливом (так научили), но потом встретил людей, которые предпочитают систему с нижним розливом, как с более логичной гидравликой. Документа диктующего вам какую систему применить вы не найдёте. Только логика и опыт.
Про количество ИПТ - это вам скажут те, кто разрабатывает ИТП, там есть ограничения по нагрузке. Точно не знаю, но ориентируюсь на то, чтоб на 1 ИТП приходилось не более 1Гкалл. а вот расположение ИТП зависит от вас, соблюдение симметрии приветствуется.
l-nikolaev
сообщение 20.1.2014, 18:30
Пользователь №: 41921
Верхний разлив-то, получше будет, и циркуляция получше, и подмесы циркуляцию не запирают...
Mihail gr.VK
сообщение 21.1.2014, 8:01
Из: Йошкар-Ола
спасибо большое, а то просто недавно по такой же схеме построили дом, смонтировали сантехнику и случилась беда: нет циркуляции ГВС на крайних стояках. Интересно то, что давление на входе в теплообменник холодной воды 6,1 атм. Т3 5,6 атм, а обратка 5,8 атм (до насоса) и 6,3 атм (после насоса) , то есть обратка заливает подачу, диаметры пересчитали, вроде не дожно такого быть. Эксплуатационные службы во весь голос кричат "ставте нам балнсировочные краны" но тут кроме них что то еще есть, либо ошибка монтажников, либо не найденная ошибка в расчетах.
MEGASANTEHNIK
сообщение 21.1.2014, 12:42
Добрый день. "по такой же" это по какой? по верхней?.
Растолкуйте мне, пожалуйста, как такое может быть, что давление в обратке выше, чем давление на выходе из ИТП? Меряли одномоментно и на одном уровне? не понимаю.
ИМХО идеально сбалансировать систему ГВС ТОЛЬКО диаметрами труб сложно. Балансировочники нужны.
Mihail gr.VK
сообщение 21.1.2014, 14:27
Из: Йошкар-Ола
Схема с нижней подачей на каждую секцию порядка 5-7 стояков диаметрами 25-32мм и один циркуляционный стояк 32мм, всего секций 3. Стояки системы Т3 объединяются по чердаку и циркуляционным стояком уходят в техподполье и объединяются там в свою магистраль 32-40-50мм, магистраль Т3 65-50-40-32мм. Показания брались у теплообменника одновременно, есть подозрения в неисправности манометров, но не суть. В общем нет нормального перепада давления на подаче и обратке и проектом не были предусмотрены балансировочные краны. По факту если ставить балансировочные систему можно будет привести в исправное состояние?
MEGASANTEHNIK
сообщение 21.1.2014, 15:15
Так, с разбегу, не видя проекта, не скажу. Скорее всего привести в нормальное состояние получится, но без расчётов обойтись всё равно не выйдет. Какие балансировочники ставить? на какую отметку выставлять? всё на глазок? методом проб и ошибок? "это же не наш метод!"
Ещё раз подчеркну, что не зная проекта сложно давать дельные советы. Для себя хотел бы понять, что значит"нормальный перепад"? Всегда стремились минимизировать потери по длине, а Вы сетуете, что они недостаточно велики. Тут важно увязать кольца между собой. а как вы это сделаете (подбором диаметров или балансировочниками)не важно. Балансировочниками легче, но дороже.
linvad
сообщение 4.3.2014, 18:44
Пользователь №: 21281
У нас такая же ситуация: на последних стояках циркуляция стоит, горячая вода из ИТП
(элеваторный узел), выдает давление на Т3 - 42м, а в обратке 46м. Что это?
Tehnik-san
сообщение 4.3.2014, 21:32
Из: Россия,Москва
Пользователь №: 4494
Цитата(linvad @ 4.3.2014, 18:44) *
Что это?
Есть вероятность "вандализма новоселов", в квартире на верхнем этаже подключили к рециркуляции водяной теплый пол и поставили на этот контур свой насос.
Сообщение отредактировал Tehnik-san - 4.3.2014, 21:34
Kostyan777
сообщение 5.3.2014, 9:36
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Справочник проектировщика. Часть 2. ВК. Глава 10.4 "Проектирование ценртализованных систем". Так вот, в этой прекрасной книге всеми нами любимый И.Г.Староверов рекомендует в домах до 12 этажей проектировать НИЖНЮЮ разводку труб к секционным узлам, с верхним кольцеванием стояков. Выше 12 этажей - верхнюю разводку к узлам и нижнее кольцевание стояков.
Лично я сам так и делаю.
linvad
сообщение 5.3.2014, 19:31
Да, возможно, дальние стояки холодные, может вначале системы подключились. Спасибо. Будем смореть.
leerg
сообщение 6.5.2015, 13:05
Пользователь №: 40182
Здравствуйте. Будьте добры подсказать принципиальную схему двух зонной системы горячего водоснабжения (для 22 этажей) с крышной котельной. Для второй зоны более менее понятно - верхняя разводка, стояки Ду25 (на верхнюю половину дома) с переходом на Ду20 (как Т4). А как быть с первой зоной?
Irycha
сообщение 28.7.2015, 17:41
Пользователь №: 141983
Подскажите пожалуйста! Нужен ли на складе с постоянным пребыванием людей не более 2 часов санузел и если он есть необходимо ли устройство ГВС от водонагревателей или достаточно только холодную воду подвести - это где то прописывается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 14:23
