Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
> Воздушное отопление
gotman
сообщение 5.2.2014, 22:34
Пользователь №: 172506
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста...
В справочниках указано, что для расчета мощности калорифера воздушного отопления температура приточного воздуха должна быть на 3К выше нормальной температуры помещения.
Что это за коэффициент 3К не могу понять?
Температура приточного воздуха должна быть на 3 градуса выше нормальной температуры помещения или по-другому?
И еще я так понял, что есть кардинальное отличие в том для каких целей работает система. Если только для вентиляции, то воздух нужно прогревать только до комфортной температуры 20 г.ц., к примеру, а вот если, как воздушное отопление то температура должна быть на 3К выше?
Кроме того в система воздушного отопления должна быть по большей части рециркуляционной?
ast
сообщение 6.2.2014, 8:44
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Воздушное отопление рассчитывается. Посмотрите во вложении.
Прикрепленный файл  ____________________002.jpg ( 703,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 248
Прикрепленный файл  ___________________.jpg ( 675,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
Прикрепленный файл  ____________________001.jpg ( 645,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
ivan-l-ing
сообщение 6.2.2014, 15:54
техник ОВ
Пользователь №: 7201
думается мне это температура в кельвинах
gotman
сообщение 6.2.2014, 16:45
Спасибо!
"Курю мануал"
"К" используется в книге А. Беккер "Системы вентиляции"
qwerqus
сообщение 11.3.2014, 11:26
Пользователь №: 55216
Наружный воздух нагретый до температуры помещения - это вентиляция. Насколько его надо догреть дополнительно - это отопление, определяется теплопотерями (и, естественно, количеством подаваемого воздуха).
ArFey
сообщение 11.3.2014, 13:51
Пользователь №: 21932
Встречный вопрос: А почему именно воздушное отопление? При всех его неочевидных преимуществах, существует и ряд серьезных недостатков. В первую очередь они проявляются в помещениях большой (более 4,5 - 5 метров) высоты и большой площади. Прежде всего это тепловая подушка в верхней части помещения, ведущая к повышенным теплопотерям. Затем, это практически всегда отсутствие ровного температурного поля, т.к. теплый воздух стремится всплыть вверх и систему надо очень тщательно проектировать и расчитывать, чтобы добиться равномерного прогрева помещения по всей площади. Также, такие факторы, как повышенный шум и перемещение пыли по помещению совместно с воздушными массами, не являются плюсами данного решения. Рекомендую подумать об инфракрасном потолочном отоплении (водяном, электрическом или газовом - это уже от конкретики зависит). Аркадий
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 19:43
