Здравствуйте всем,
по логике в правильном разделе разместил тему, если нет, извините.
Вопрос в следующем.
От нескольких фанкойлов собираю дренаж в один трубопровод, чтобы затем слить в канализацию. Каким образом это сделать по простому - до конца не понял. Почитал и про сухие сифоны Hepvo и про сифоны с гидрозатвором Hutterer & Lechner GmbH... проблема в том, что заранее я этот момент не продумал, а материалы уже закуплены и монтажникам нужно из подручных средств сделать врезку.
В итоге хочу предложить такой выход (см.чертеж).
В канализационный стояк Ø110 (ПНД) + тройник 100/50 + переход 50/40 (50/32) + труба Ø40 PPR (Ø32) + 4 отвода PPR.
Подскажите, нормально ли такое решение, не будет ли запах идти из канализации.
P.S. У каждого фанкойла стоит помпа.
______.dwg ( 78,68 килобайт )
