> Обратный клапан с приводом, как понять СП 7.13130.2013 п.7.11 д)
sakha
сообщение 13.3.2014, 7:49
Пользователь №: 154637
Здравствуйте инженеры! можете подсказать как понять СП 7.13130.2013 п.7.11 д)?
Я так понял что обратный клапан должен быть с приводом. Но где найти такой обратный клапан везде искал и не нашел. Зачем такой клапан если можно просто поставить перед вентилятором противопожарный клапан "нормально-закрытый", но экспертиза говорит что надо найти именно обратный клапан с приводом.
После этой новой нормы кто как делает подскажите пожалуйста
OlegG
сообщение 13.3.2014, 8:22
Пользователь №: 67
Ну если экпертиза требует обратный... есть ТАКИЕ
sakha
сообщение 13.3.2014, 9:11
Спасибо огромное инженер Олег!!!! я так понял эта фирма первопроходец по новым СП. То есть другие еще не делают такого.
NOVIK_N
сообщение 13.3.2014, 9:35
Пользователь №: 71
Цитата(OlegG @ 13.3.2014, 9:22) *
... есть ТАКИЕ
Все бы хорошо, только как быть с соблюдением общепринятого правила: "При установке клапана необходимо
обеспечить доступ к приводу и люкам обслуживания клапана"
shustrik
сообщение 26.6.2014, 9:36
Пользователь №: 42900
Подскажите, пожалуйста, у меня крышный вентилятор дымоудаления без сети воздуховодов. Получается я должна поставить у вентилятора обратный клапан по п.7.11.д, а ниже еще и клапан противопожарный нормально закрытый по п.7.11.в? Или достаточно только какого-то одного из них?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 22:00
