> Зонты+приточка
4TONN
сообщение 25.3.2014, 14:26
Пользователь №: 20500
Коллеги, столкнулся со следующей ситуацией.
Есть горячий цех и моечная и прочие цеха.
В горячем цеху установлена три зонта, в горячем цехе тоже три зонта.
Есть идея посадить каждый зонт на отдельный вытяжной канал.
Приточка с частотником и является общей на все помещения цехов.
Соответственно приточка должна будет "понимать" сколько зонтов включено и в какой комбинации.
Вопрос в следующем:
1. стоит ли заморачиваться с данным решением?
2. Если с предложенным мной решением заморачиваться стоит, то на базе какой автоматики можно все это будет собрать?
Сообщение отредактировал 4TONN - 25.3.2014, 14:27
all13
сообщение 25.3.2014, 20:10
Пользователь №: 47976
Если есть обеденный зал то проще организовать уменьшение вытяжки из него, при включении местных отсосов (например сделать две вытяжки из зала и одну автоматически отключать),
но немалая часть притока должна быть подана в зал. Приточку не стоит так мучать, особенно в зимний период.
Если у вас не огроменное пищевое производство, то врядли вы много сыкономите э/э, а затраты на оборудоавние и наладку работы будут весьма значительны.
Экономия теплоты на подогреве воздуха будет зимой, но на мой взгляд, система будет нестабильна и не надёжна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 20:40
