> Возможность применения пластикового колодца как тепловой камеры
lucyluk
сообщение 29.3.2014, 18:17
Пользователь №: 103252
Господа, прошу помощи. При канальной прокладке тепловых сетей, эксплуатация жалуется,
что в каналах и камерах стоит вода. Мое начальство настаивает на применении пластиковых водо проводных колодцев в качестве теплофикационных камер. Мы до сих пор применяли монолитные железобетонные камеры. Роюсь в нормах, но не могу найти почему нельзя применять пластиковые камеры, а очень хочу найти.
Темпрература теплоносителя 95-70. Диаметры трубопроводов небольшие Ду 32-125 мм. Может у кого-нибудь есть идеи, почему нельзя применять подобные колодцы в качестве камер?
сообщение 29.3.2014, 18:34
Ищите сертификат на применение этих колодцев в качестве тепловых камер.
Татьяна Удальцов...
сообщение 29.3.2014, 18:58
Пользователь №: 39475
В камере теплосети должно быть минимум два люка. И нормируются расстояния от труб до стен. Именно поэтому круглые колодцы, хоть бетонные, хоть пластиковые для камер ТС не подходят.
сообщение 29.3.2014, 22:49
Пользователь №: 8854
Ох уж эти начальники. Без восстановления попутного дренажа Вы никак не решите существующую проблему. Каналы Вы же не герметизируете. Если не можете прочистить существующий дренаж - ложите новый, рядом с каналом. Обычно вскрывают верхний слой и рядом барой делают новую прокладку дренажа- благо появились бухтовые дренажные трубопроводы. НУ.... или меняйте все прокладки на ППУ (как глобальный вариант).
nik4t
сообщение 30.3.2014, 1:21
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(lucyluk @ 29.3.2014, 19:17)
1007093[/url]']
...Может у кого-нибудь есть идеи, почему нельзя применять подобные колодцы в качестве камер?
Попробуйте п.п. 11.1-11.2 СНиПа 41-02-2003. Там конечно про изоляцию, но посыл понятен, да и не возможно предугадать все желания всех начальников.
Плюс, Татьяна правильно говорит о минимальном количестве люков.
Да и не понятно зачем делать пластиковые камеры, когда каналы не пластиковые...
Сообщение отредактировал nik4t - 30.3.2014, 1:22
lucyluk
сообщение 31.3.2014, 7:31
Спасибо, у рекомендуемого завода именно такого сертификата нет.
Думаю, на заводе сколько угодно люков сделают, лишь бы продать свою продукцию.
У нас был опыт применения металличских камер, свареных из бэушных газовых труб диаметром 1200 и 1400. Они были не то чтобы круглые, но без углов. Ничего, все экспертизы прошли. С ними потом проблемы начались с ЭХЗ.
Спасибо за ответ, попробую сегодня на завод позвонить и про люки узнать, интересно.
Попутного дренажа нет, и по геологии он не требуется. Каналы предлагаем загерметизированные. И трубы только в ППУ, которые даже при бесканалке на требуют дренажа. Но эксплуатационщиков в этом убедить невозможно, кричат, что у них все в воде и гниет. С ними вообще разговаривать бесполезно.
Вот и мне непонятно. Причем, по геологии каналы должны быть вскрываемые, а камеры мы делаем монолитные по своему проекту с дренажем в дк и потом в канализацию. Какая там может быть вода?
Татьяна Удальцов...
сообщение 31.3.2014, 8:31
Ну, ну. Думайте. Вы хоть ознакомьтесь с конструкцией пластикового круглого колодца и посмотрите, как там горловины делаются. Никакой завод не будет придумывать новую технологию ради нескольких изделий.
Все делают теоретически герметичные камеры и каналы, и во всех камерах и каналах есть вода.
nik4t
сообщение 31.3.2014, 12:04
ТС
Из: Москва и рядом
Это да, в большей или меньшей степени... а, бывает даже сухо.
Главное - надо "издеваться", буквально фашиствовать, над строителем и тогда возможно всё будет сухо... Медведи в цирке и те на велосипедах ездят...
Татьяна Удальцов...
сообщение 31.3.2014, 12:46
бывает даже сухо
Бывает. В сухих грунтах, да при защите от верховодки, при герметичной заделке канала после каждого вскрытия, при устройстве каналов с уклонами по профилю, при устройстве дренажных узлов, откачиваемых сбросных колодцах, правильном расположении опорных подушек и прочих практически невыполняемых условиях.
nik4t
сообщение 31.3.2014, 13:24
ТС
Из: Москва и рядом
Бить, бить и еще раз бить!
сообщение 31.3.2014, 16:09
Нормально работающие дренажи с насосной в дренажном колодце поддерживают отсутствие затопления каналов. Есть участки приземной пркладки, где верховодка "буйствует" и та уходит -факт. Естественно строителей нельзя оставлять без присмотру и не подписывать ни одного акта на скрытые работы- вплоть до требования вскрытия. Есть участки, что колодец аж гудит от потока воды, но справляется же. Влажность, конечно, в каналах - более 90%, даже с учетом повышенной температуры, но затоплений голимых можно избежать, если не в болоте канал. Ставлю ИМХО, поскольку убеждать не берусь. Это из личного опыта.
сообщение 31.3.2014, 21:48
Цитата(lucyluk @ 31.3.2014, 8:31) *
1/Спасибо, у рекомендуемого завода именно такого сертификата нет.
2/
и именно сертификату предшествуют альбомы с согласованием в ТСО (вам нужной ТСО) с применением этих колодцев для ТС. И врядли такие альбомы проектов колодцев сможете найти. На том и отбояритесь.
по 2,. Тут такое дело. Имею несколько разных площадок, скважины делали и не мухлевали с выбором мест для них. И вот отрыли котлованы под здания, сделали ноли домов, а затем.. обнаружили зоны в грунтах, которые по скважинам были сухие (и сухо ранее было) , но теперь... не сухо. Перекрыли горизонт нулем здания. А на другой площадке скважиной не попали в какой то "местный" ток воды и имеем нормальный такой "дебет" в траншеи, и по геологии сухо. А рядом действующая магистраль ф900 и по ней река- не из трубы, а из со временем повредившейся гидроизоляции канала монолитного( по анализу из СЭС вода эта четкая верховка). Продолжать?
Кто гарантирует после проведения строителями всех работ четко и хорошо, что потом прокладывая кабель не заденут канал и не повредят гидроизоляцию его? После ремонта ТС, хорошо положат плиты обратно и хорошо сделают ночью зимой в мороз изоляцию или вообще её сделают?
А насосная на дренаж, ага, здорово, пока сам на баланс кому нибудь её не попробуешь сдать. И землеотвод получить на неё и адрес милицейский и ТУ на электроснабжение и т.д. мало не покажется.
Сообщение отредактировал инж323 - 31.3.2014, 21:51
сообщение 1.4.2014, 0:01
Д.б. на балансе организации, эксплуатирующей сеть, остальное- обязательно и само собою разумеется.
nik4t
сообщение 1.4.2014, 18:03
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(испытатель @ 1.4.2014, 1:01)
... остальное- обязательно и само собою разумеется.
Как бы да... но при одном условии - если она "торчит" из земли, а если нет, то ни землеотвод, ни адрес не понадобится.
А подземные уже применяем.
Сообщение отредактировал nik4t - 1.4.2014, 18:04
сообщение 1.4.2014, 23:25
Что-то Вы там химичите, "пряча" колодец под землю. Нужно же и снижение кабеля питания на насосы и учет энергии - на что выдавать ТУ. Нужно организовывать отвод воды в ливневку- или это тоже прокатывает по партизански? Может в столицах и можно договориться- в провинции никак.
Сообщение отредактировал испытатель - 1.4.2014, 23:26
nik4t
сообщение 2.4.2014, 5:59
ТС
Из: Москва и рядом
Да, нет, что Вы! Какая химия? Всё по уму.
Всё лежит под землёй, и кабель, и напорная линия от насосов в водосток (ливнёвку), это всё вообще из земли никогда не вылезает... Автоматика со шкафами управления находистя в помещении ДНС ("колодце").
Это не "договориться" (в Москве слишком дорого договариваться)), это, теперь уже реальность. А последние тенденции - совсем маленькие ДНС объединённые с камерами, в которых стоят только погружные насосы с поплавками.
Постараюсь примеры чертежей сегодня выложить.
Сообщение отредактировал nik4t - 2.4.2014, 6:01
lucyluk
сообщение 3.4.2014, 15:28
Дамы, господа, спасибо. Пока отговорилась.
Очень помогло отсутствие сертификата у завода и обязательное устройство двух люков.
Еще я нашла, что недостатком этих колодцев является их хрупкость. Плохо они нагрузки выдерживают, ломаются попросту.
Возможность устройства в таком колодце неподвижной опоры отпадает сама собой.
И диаметр не может превышать более 3 м, врядли удасться влезть в такой колодец, например, с двумя ответвлениями.
В общем, пока отстали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 18:14
