> Производство косметики, ???
Гость_Анюта_*
сообщение 24.11.2006, 12:04
Здравствуйте уважаемые.
Требуется сделать вентиляцию в помещениях по производству косметики,а именно:духи,туалетная вода,гель для душа.Из оборудования на производстве находятся котлы для варки(открываются только для загрузки),ёмкости для перемешивания(без нагрева).
Используемые вещества не токсичны.
-высшие спирты,лауреат-сульфат натрия,масла(жиры),триглицириды,воск пчелиный.(всё ето мешают и нагревают)
Помогите с нормами,может у кого были подобные объекты,поделитесь опытом.
Разговаривала с заказчиком,он хочет поставить вытяжные зонты над котлами для варки,вопрос такой,какую скорость взять на срезе зонта(не токсично,направленная струя-пар).В справочниках етого не нашла?Можно ли использовать зонт из аллюминия?
Заранее спасибо.
Litvinov
сообщение 27.11.2006, 9:21
Пользователь №: 1224
Цитата(Анюта @ Nov 24 2006, 12:04 )
...Можно ли использовать зонт из аллюминия?
Я думаю (хотя могу и ошибаться) Вам придется, и вентиляторы из алюминия ставить («анти_искрин» - взрывобезопасный), потому - что спирт…
Категория пожарная какая? Где технолог?
Гость_Анюта_*
сообщение 27.11.2006, 10:45
Технолога нету.
Litvinov
сообщение 27.11.2006, 10:55
Соболезную…
найдите – срочно!
оно Вам надо? Головняк – такой…
сообщение 27.11.2006, 12:13
Пользователь №: 273
Что значит не токсичны? Что полезны для здоровья?
У Вас на производстве выделяются вредности, все зависит от концентрации - токсично или не токсично.
50 мл водки не токсично, а вот 2000 мл уже токсично.
Skaramush
сообщение 27.11.2006, 12:44
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Обязательно уточняйте у технолога весь процесс. Для производства духов, например, используются вытяжки чеснока и лука. Пищевые, вроде, продукты. Но когда идет размол 20 кг чеснока - можете себе представить. При варке могут использоваться продукты с приличным содержанием жиров - получите налипание на зонтах и зарастание воздуховодов.
Мне пришлось делать три цеха для Дзинтарса, насмотрелись многого. Так что терзайте технологов по максимуму.
А насчет искробезопасности, для цеха производства продукции это не понадобится. Концентрации не те. Вот разлив спирта (там есть и такое) - другое дело. Категория А.
Igor Barishpolet...
сообщение 28.11.2006, 17:32
Пользователь №: 68
Подобное было в гальваническом производстве (хромирование) и на линии обработки алюминиевых деталей (ванны с азотной кислотой). Делал бортовые отсосы с наддувом + общеобменная вентиляция. В цехах находились тельфера для загрузки-выгрузки.
Гость_Анюта_*
сообщение 1.12.2006, 10:11
Подскажите пожалуйста,как определить концентрации и расходы вредных веществ в рабочей зоне?
Гость_jjj_*
сообщение 1.12.2006, 13:51
О каких вредных веществах идет речь?
Если интересует ПДК, то это решаемо.
А расход ВВ это к технологу.
просьба, пользуйтесь архиваторами!
Сообщение отредактировал LordN - 5.12.2006, 14:50
Прикрепленный файл  POSTANOVLENIE_ot_30.04.2003._N76.rar ( 161,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:34
