> уменьшение нормативных расстояний, СП 42.13330, п. 12.37
kondictv
сообщение 29.4.2014, 7:56
Пользователь №: 46376
Доброго всем времени суток!
Ситуация Имеется площадка, на ней есть существующий водопровод. На площадке также имеются ж/д пути, которые планируется перенести. При переносе не получается соблюсти нормативные расстояния от оси ж/д пути до подземного водопровода (в свету 4 м).
В п.12.37, СП 42.13330 указано следующее:
Указанные в таблицах 15 и 16 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности.
Вопрос:
1.Возможно ли при реконструкции предприятия не соблюдать требования и не производить перекладку сети водопровода?
2. В СП Генплан промышленных предприятия данные в таблице с нормируемыми расстояниями совпадают, но нет пункта подобного пункту в СП42.13330, п.12.37.
3. У кого-нибудь есть решение по устройству технических мероприятия, обеспечивающих требования безопасности и надежности. Может есть какие-то типовые решения?
Serg Ivanov
сообщение 12.5.2014, 9:27
Футляры или каналы.
Львиное сердце
сообщение 7.10.2021, 17:40
Пользователь №: 154704
Всем привет!
Народ, подскажите, пожалуйста с моей задачкой...
Пришло замечание от проверяющего ГИПа, что я не предусмотрел мероприятия по защите труб при параллельной прокладке.
Да, расстояние между трубами не по нормам... Но это ввод в здание...
Надо было сделать их в футляре? Да?
Не могли объяснить поподробнее, как сделать в футляре и как сделать что то другое если не футляр?
Приложил генплан и схему В1.
Да, это у меня ввод в подземную парковку с АПТ. Трубы пластиковые.
Заранее спасибо!
nagger
сообщение 7.10.2021, 17:51
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Что значит "как сделать в футляре"? Ты никогда не клал трубы в футляре?
600 маловасто для футляров, имхо. Другое - написано в сп 31.
Львиное сердце
сообщение 7.10.2021, 17:53
Конечно делал))
Стеснённые условия просто... И еще эти два угла поворота... Подумал, может есть другие варианты...
Или всё просто: футляр или обойма?)
nagger
сообщение 7.10.2021, 17:56
Из: РФ
Или единое ж.б. основание. Кому-то согласовывали такое.
Монтажка лютая. 4, 5 и 9 - кто такие?
Короткие ПЭ элементы мвк тебе не согласует. Неподвижек нет? И на д150 демонтажки?
Сообщение отредактировал nagger - 7.10.2021, 18:01
Львиное сердце
сообщение 7.10.2021, 18:00
У меня не МВК...
А какие есть выходы? Увеличивать углы поворота до 15 или 30 градусов?
Внутрянка выполнена. Неправильно выполнена? Надо было между вводами делать расстояние больше?
nagger
сообщение 7.10.2021, 18:06
Из: РФ
А смысл его сокращать с точки зрения технологии? уменьшить земработы слегка...
Львиное сердце
сообщение 7.10.2021, 18:08
Чтобы в последствии сделать вводы без углов поворота, без упоров...
Сергей Автокадов
сообщение 8.10.2021, 8:30
Из: Белгород
Пользователь №: 375476
При проектировании внутриквартальной сети (9 МКД) заказчик прямо в ТУ прописал расстояния между двумя вводами 0,5-0,8м (для разных МКД разное расстояние) и дал их абсолютные отметки, аргументируя тем, что привязывался к координатам внутрянки. Делал футляр на каждый ввод +200мм к диаметру трубы. И экспертизу и заказчика всё устроило.
Львиное сердце
сообщение 8.10.2021, 9:08
Всем спасибо!
Панику поднял на простых вопросах)
Александр_Кузнец...
сообщение 8.10.2021, 9:45
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602
Цитата(Львиное сердце @ 7.10.2021, 19:00) *
У меня не МВК...
А разве нельзя сделать футляры непосредственно до колодца? И никаких углов поворота.
У нас был подобный объект - требовалось вписать два ввода в узкое помещение - заложили два футляра от колодца до вводного приямка и никаких замечаний не было.
Сообщение отредактировал Александр_Кузнецов - 8.10.2021, 9:46
Прикрепленный файл  Безымянный.png ( 100,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Ferdipendoz
сообщение 8.10.2021, 9:56
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Не всегда так получается. Внутри колодца расстояние между выходящими трубами может быть обусловлено размещением между ними запорной арматуры на основной трубе, например. А после выхода из колодца трубы сближаются уже
Львиное сердце
сообщение 8.10.2021, 10:10
Я приложил картинку деталировки камеры… не получается в ней сделать два угла поворота… надо камеру увеличивать…
Хотя, в теории конечно можно разместить два колена под 90, упоры дополнительные… стоит ли оно того? Вопрос…
Водяной
сообщение 8.10.2021, 10:56
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Футляры при незащищенных углах поворота просто фикция, а не защита. Порывы в основном на углах поворота, в местах пайки.
Львиное сердце
сообщение 8.10.2021, 11:46
Поэтому углы поворота за пределами камеры и с упорами?
Ferdipendoz
сообщение 8.10.2021, 12:38
Филипп
Из: Уфа
Зачем вообще вводам защита? Это ж не водоводы. Тем более участок короткий. При ремонте ввода вполне можно раскопать вручную и обеспечить сохранность второго ввода
Водяной
сообщение 8.10.2021, 12:51
Копатель
Из: Тула
Львиное сердце
сообщение 8.10.2021, 13:00
Такое вот замечание проверяющего ГИПа со стороны заказчика.
Может из за того что парковка…
Расстояние между вводами не нормируемое…
Как доказать, что не надо футляры?
Сергей Автокадов
сообщение 8.10.2021, 13:15
Из: Белгород
Спросите у него на каком основании он требует футляры. Основание = пункт СП.
Я делал футляры только потому что мои вводы пересекали канализацию. Если он ссылается на табличку с расстояниями в 31 СП, то скажите ему, что вводы под него не попадают. В общем уточните его мотивы smile.gif
Львиное сердце
сообщение 8.10.2021, 13:21
У меня вот так вводы идут… и в плане повороты и по вертикали…
Александр_Кузнец...
сообщение 8.10.2021, 14:39
Из: Волгоград
А нельзя завести вводы на -2 этаж и там развязаться?
nagger
сообщение 8.10.2021, 14:46
Из: РФ
Тогда на схеме не хватает материалов и данных, где уклон меняешь. Нет цифры с глубиной на вводе над профилем.
Ввод в земле проектируем по сп 31 или нет? если да, то пункт на || прокладку.
Львиное сердце
сообщение 8.10.2021, 14:53
У меня здание парковки, насосную нельзя ниже -1 делать…
Ferdipendoz
сообщение 8.10.2021, 15:04
Филипп
Из: Уфа
Если вы про п.11.49, то он для водоводов.
Ввод всё ж далеко не водовод. Даже не распределительная сеть
Львиное сердце
сообщение 8.10.2021, 15:06
Спасибо, учту. Места очень мало, всё не уместить на такой коротком вводе…
nagger
сообщение 8.10.2021, 16:00
Из: РФ
Так то ж схема. По гост делай вертикальные углы.
Львиное сердце
сообщение 8.10.2021, 16:07
Точно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 9:23
