> Подбор приточной камеры Веза, Сочетание шумоглушитель+промежуточная камера.
Незнайка
сообщение 25.11.2006, 15:11
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
В каталоге Везы написано следующее:
Шумоглушитель может быть установлен как на входе в кондиционер, так и на выходе. В последнем случае, перед ш/гл. распологается промежуточная камера для распределения потока в-ха из выхлопа вент-ра и т.д. Выходная секция после шумоглушителя предусматривается по необходимости.
Как понимать "по необходимости"? huh.gif То есть можно обойтись и без неё, так? Получается воздух можно забирать прямо из ш/гл.
И на сколько необходима секция перед ш/гл. У меня в тех. помещении места мало. Куда ш/глушитель засунуть не могу никак придумать. :wacko:
Помогите пожалуйста советом начинающему. Глядишь через много лет и я на что сгожусь. smile.gif
LordN
сообщение 25.11.2006, 15:24
e.o.l.
сообщение 27.11.2006, 8:29
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
Как понимать "по необходимости"?  То есть можно обойтись и без неё, так? Получается воздух можно забирать прямо из ш/гл.
не вижу проблемы, забираем из глушителя, за исключением вентилятора со свободным напором (не знаю делает ли их веза), для него как раз на подаче ничего ставить не надо
Гость_jjj_*
сообщение 28.11.2006, 17:01
Источник шума-кондиционер. Если Вы желаете нераспространение шума по напорным воздуховодам ставьте шумоглушитель за кондиционером, если по воздуховодам на всасе ставьте перед ним. Какая сеть больше и проходит через помещения ту и надо защищать от шума.
Гость_zyve_*
сообщение 11.12.2006, 18:08
вентиляторы со свободным колесом ВЕЗА делает
(кстати стоят они 2 раза дешевле центроб никотр)
Гость_jjj_*
сообщение 21.12.2006, 17:27
А если и частотник посчитать?
Гость_zyve_*
сообщение 22.12.2006, 10:56
даже с частотником цена интереснее
Гость_jjj_*
сообщение 22.12.2006, 11:04
А озвучить, хотя бы в личку можно?
Гость_zyve_*
сообщение 22.12.2006, 11:10
какой вент, на сколько-то?
Гость_jjj_*
сообщение 22.12.2006, 11:14
Свободное колесо, на 3000.
Гость_zyve_*
сообщение 22.12.2006, 11:16
а напор?
e.o.l.
сообщение 22.12.2006, 11:18
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
уважаемые, по таким вопросам через личку, пожалуйста
Гость_jjj_*
сообщение 22.12.2006, 11:31
500Па
Гость_zyve_*
сообщение 22.12.2006, 11:45
точно в точку ложится без частотника ВСК9-4,5 1,1*1500 тока отдельно его В. не продаст а в составе установки (хоть в корпусе) продаст biggrin.gif
Гость_jjj_*
сообщение 22.12.2006, 13:13
Частотник всеравно нужен. Будет наладка. А потери как не считай невязка будет.
Гость_zyve_*
сообщение 22.12.2006, 14:37
Тогда не забудьте просить ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ ЧАСТОТНО_РЕГУЛИРУЕМОГО ПРИВОДА, он другой и чуть дороже. Важно это указать!!!
Гость_jjj_*
сообщение 22.12.2006, 14:45
Спасибо.
Однако дайте стоимость хотя бы поверхностного увлажнителя, без камеры(в личку).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 19:52
