> Канализация под плитой
Engineer90
сообщение 30.4.2014, 15:19
Пользователь №: 208019
Здравствуйте! Хочу предусмотреть прокладку производственной канализации под плитой. Плита высотой 700 мм, но т.к. трасса длинная, диаметры большие проложить в плите не получается, поэтому решила сделать под плитой. Разъясните, пожалуйста, как это все будет выглядеть? Нужно выдать задание конструктору. Я так понимаю нужно предусмотреть лотковые плиты и лючки на случай аварии и лючки для обслуживания арматуры. Ширину канала по мере увеличения диаметра менять или брать для максимального диаметра? Глубину канала рассчитать на уклон или лоток с уклоном прокладывается?
Водяной
сообщение 2.5.2014, 9:35
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
если большая фундаментная плита, то под ней вообще нельзя прокладывать
если пол из плит перекрытия, то да, в лотках
лоток с уклоном обычно не укладывают...лесенкой, если трасса длинная (по мере дальности лотки более глубокие)...уклон создают трубой внутри лотка...если укладывать с уклоном лоток, то стык с полом верха лотковой конструкции будет невнятным
Engineer90
сообщение 2.5.2014, 20:13
Спасибо за ответ.
Насчет глубины еще такой вопрос. Брать на 0.3 меньше глубины промерзания или начальную глубину взять примерно на 0,5м ниже от перекрытия и только перед выпуском из здания заглубиться?
Прочистки и повороты я думаю нужно организовать в смотровом колодце. Хотела для конструктора начертить узел прочистки в колодце, нет ли таких типовых узлов?
Водяной
сообщение 2.5.2014, 21:31
Копатель
Из: Тула
подождите, какие колодцы? у вас здание какого назначения и производственная какого качества?
открытые лотки в колодцах внутри помещений нельзя делать
и при чём здесь промерзание? у вас же канализация внутри здания
Engineer90
сообщение 3.5.2014, 8:15
Здание производственное. Если класть под плитой это не будет считаться наружкой? И как мне тогда выйти из здания на Нпр+0.3?
В первом сообщении я наверно неправильно выразилась. Канализация будет по трубам, а сам трубопровод хотела проложить в канале ж/б. Я это назвала лотковыми плитами, а имелось в виду лотковая плита и сверху еще плита типа крышки, если так вообще делают huh.gif
Стоки пойдут разные. Условно мы их делим на биоразлагаемые (преимущественно органические вещества - сахара), химически нагруженные (не страшно агрессивный, идет на ионообмен) и выпар конденсата (можно назвать условно чистым). диаметры 150-500 мм
Сообщение отредактировал Engineer90 - 3.5.2014, 8:10
Водяной
сообщение 3.5.2014, 22:06
Копатель
Из: Тула
я ничего не понял...
если стоки условно чистые, не имеющие неприятного запаха и не загнивающие, то их можно и в открытом лотке прокладывать в полу...перекрывают обычно металлическими решётками, для удобства снятия и прочистки лотка...уклон в лотке делается цементной стяжкой...в конце лотка трап и , далее, закрытая сеть на выпуск...
тоже самое и для стоков, имеющих большие взвешенные вещества, чтобы чистить удобно
если стоки с запахами, то такой отвод недопустим...соответственно закрытый...как правило трубный отвод стоков, т.к. остальные конструкцию не дают нужной герметизации
нужно смотреть нормативку по конкретным производствам, в том числе санпины
я имел ввиду трубы канализации в лотках по типу теплотрассы...прочистки закрытые типовые трубные...но я не вижу всех ваших вводных, так что не могу говорить однозначно...исходите от характеристик стока
MEX-74
сообщение 7.5.2014, 6:44
Пользователь №: 117590
Не надо под плитой ничего делать. Производственную канализацию чаще делают в лотке со съемным перекрытем. Если ядовитая, то в этот лоток трубу укладывают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 19:25
