3 страниц V   1 2 3 >
> ТЭЦ ПЭН (недостаточный напор на всасе?)
Причины возникновения кавитации, вибрации, снижения характеристик
недостаточный подпор на всасе, необходимо не менее 1,5 бар (для сохранения жидкости) [ 1 ] ** [16,67%]
изменение диаметров труб и коллектора приводят к потерям, в результате увеличивается/уменьшается скорость, происходит вскипание (учитывая отметку дэаэратора -11метров, и давление насыщенных паров 1.16 бар, подпор на всасе должен быть на 1 бар больше) [ 0 ] ** [0,00%]
проблема в насосе [ 3 ] ** [50,00%]
другое [ 2 ] ** [33,33%]
Всего голосов: 6
Гости не могут голосовать
termex
сообщение 30.5.2014, 15:54
Пользователь №: 235311
Уважаемые коллеги!
Прошу подсказать:
Усановили импортный ПЭН 9ти ступенчаый, с парамерами 65м3/ч*580м.в.ст, температура жидкости 102-104С, NPSH насоса в раб. точке 2,3м+0,5 до NPRHr. , три атмосферных деаэратора расположены на отм.10,96м с уровнем в деаэраторном баке на отм. 12,96м (3шт) по 50м3. Деаэраторы соединяются с питательными насосами тремя трубами Ф219мм на общий коллектор Ф325мм на отм. 5м и далее на насос Ф219 с переходом за 1.5м до насоса на Ф133мм ... питательный насос расположен на отм. 0,0м. При увеличении расхода выше 52 м3/ч снижается напор до 540м. далее не проверяли - недопустимо для барабана котла. Имеется вибрация на всасе в насос и следы кавитации на выходных лопатках рабочего колеса первой ступени.
Давление на всасе 1.3бар bar(g)
насос работает с ПЧ
Сообщение отредактировал termex - 6.6.2014, 19:38
Ludvig
сообщение 2.6.2014, 12:31
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Даже два деаэратора не могут работать параллельно. Из-за перекосов уровней в деаэраторе. воздух хлебает насос из пустого деаэратора. Требуются уравнительные линии, как по воздуху, так и по воде. Коллектоор не помошник. Есть и другие решения, но не на этом форуме...
termex
сообщение 2.6.2014, 13:21
Один дэаэратор 50м3, два по 60м3, уравнительные линии имеются по пару и по воде
дэаэраторы атмосферного типа
Сообщение отредактировал termex - 2.6.2014, 14:03
bikz
сообщение 2.6.2014, 16:17
Из: Бийск
Пользователь №: 47290
Установить дополнительно одноступенчатый насос с синтетическим колесом, чтобы он взял на себя кавитацию.
termex
сообщение 2.6.2014, 17:38
в чем причина?
Ludvig
сообщение 2.6.2014, 19:42
Группа: Banned
Причина в следующем. На питание котлов не ставят один насос. В параллельной разводке дело.
termex
сообщение 2.6.2014, 21:44
данный насос действительно питает два котла, но как это может отразиться на всасе? еще имеется колебание оборотов двигателя 2960-2975. Двигатель АДЧР 200кВт (поставлялся отдельно от насоса)
Сообщение отредактировал termex - 3.6.2014, 9:25
Прикрепленный файл  2014_06_02_22.16.15.jpg ( 810,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Лыткин
сообщение 3.6.2014, 7:29
Пользователь №: 206008
Цитата(termex @ 2.6.2014, 18:38) *
в чем причина?
После деаэраторов высокого давления (6 бар с т-рой 160 гр.С) устанавливают "бустерные" (подкачивающие) насосы для повышения давления перед ПЭНом. Скорость воды во всасывающем патрубке насоса 0,5-1 м/с. W=Gводы/F тр.
Gводы - м3/с; Fтр. - м2.
Ludvig
сообщение 3.6.2014, 9:13
Группа: Banned
Трудно со слов понять проблему. Пофоткай основные узлы подачи. Неужели кавитационный запас насоса никакой? Марку насоса в студию. Это второй случай за 35 лет в котельных.
termex
сообщение 3.6.2014, 9:53
Valid for: p = 1 kg/dm3, < 20 mm2/s - Guarantee values according to ISO 9906, annex A
NPSHR - for guaranteed NPSHR values, add minimun 0,5 m safety margins on the values read from the curve
Прикрепленный файл  opr0D1DF.tmp_0.pdf ( 39,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
bikz
сообщение 3.6.2014, 12:41
Из: Бийск
есть еще требование - прямой участок трубы перед всасом 5-7 диаметров
termex
сообщение 3.6.2014, 12:51
1.5м до насоса на Ф133мм (вертикальный)
Сообщение отредактировал termex - 3.6.2014, 12:57
termex
сообщение 3.6.2014, 21:52
Сообщение отредактировал termex - 3.6.2014, 22:46
Лыткин
сообщение 4.6.2014, 7:34
Главное правило любого насоса - напорный патрубок должен быть меньшего диаметра, чем всасывающий (предыдущий типоразмер).
На фото не видно "разгрузку" насоса. Трубка 1/2 (3/4) дюйма из всаса в торец напора?
Сообщение отредактировал Лыткин - 4.6.2014, 7:37
Ludvig
сообщение 4.6.2014, 9:42
Группа: Banned
30 лет назад с такими же насосами была точь такая же проблема. Я как углядел, насосы у вас параллельно. Попробуйте пару насосов запустить на одного потребителя. ПЧ не даст выйти за предел. Видимо не все так гладко в королевстве датском.
termex
сообщение 4.6.2014, 12:38
напорный патрубок насоса ф80, всасывающий ф125
"разгрузка" есть
Запустить на одного - значит потушить котел.
Видимо не все так гладко в королевстве датском. - что вы имеете в виду?
Ludvig
сообщение 4.6.2014, 13:06
Группа: Banned
По схеме вижу, н-ное кол-во насосов могут работать на н-ное количество потребителей.
termex
сообщение 4.6.2014, 23:09
"1))может ли быть проблема в большом диаметре напорной трубы? работая на 2 котла с переменной нагрузкой +/- 2-5 м3/ч давление в трубе с большим диаметром изменяется за счет потерь на охлаждение, сужения, торможения (турбулентноси), энтропии; а манометр (на напоре) фиксирует то, что остается, но кавитация на первой супени?
2) какой должен быть расход аммиака?
Ввод 1%-ного раствора аммиака NH4OH целесообразно проводить также в химически обработанную воду, так как при дозировке во всасывающую линию питательных насосов с раствором в деаэрированную воду может попасть кислород. Холодный раствор подается на всас с давлением прибизительно 2атм
Сообщение отредактировал termex - 5.6.2014, 16:26
Лыткин
сообщение 5.6.2014, 7:36
Цитата(termex @ 5.6.2014, 0:09) *
"1))может ли быть проблема в большом диаметре напорной трубы? работая на 2 котла с переменной нагрузкой +/- 2-5 м3/ч давление в трубе с большим диаметром изменяется как за счет потерь на трение, так и за счет охлаждения, сужения, торможения (турбулентноси), энтропии; а манометр (на напоре) фиксирует то, что остается, но кавитация на первой супени?
Если диаметр напорной трубы насоса больше всасывающей, то насос подаёт воды больше, чем в него поступает, а это разрыв струи и, соответственно, срыв подачи.
phisik
сообщение 5.6.2014, 9:34
Пользователь №: 72825
Можно дать вредный совет?
Снимите теплоизоляцию с подающего трубопровода.
Картинка - типичный случай: слишком высокая температура/ слишком низкое давление на всасе
termex
сообщение 5.6.2014, 12:52
[quote name='phisik' post='1026565' date='5.6.2014, 9:34']Можно дать вредный совет?
Картинка - типичный случай: слишком высокая температура/ слишком низкое давление на всасе[/quot
теплоизоляцию снимать нельзя, снизится температура,
а какое должно быть давление при t 104 и существующих отметках дэаэраторов
Сообщение отредактировал termex - 5.6.2014, 12:56
termex
сообщение 5.6.2014, 13:24
напорная труба имеет ф150мм, при напорном патрубке насоса ф80
Лыткин
сообщение 5.6.2014, 14:33
Всас - то какой, при 150 мм всас должен быть не менее 175 мм.
termex
сообщение 5.6.2014, 14:40
всас насоса 125. напор насоса 80
termex
сообщение 6.6.2014, 1:07
http://www.spiraxsarco.com/resources/steam...ting-theory.asp
termex
сообщение 6.6.2014, 15:56
Может ли быть такая ситуация:
из дэаэраторов "жидкость" с емпературой 104С поступает в коллектор ф325 вскипает из-за расширения и замедления потока, далее с обрывом поступает в трубу ф219 двигаясь вниз где увеличивается скорость, и далее поступает в трубу перед насосом ф133 ; в результате получаем прерывисый поток под давлением 1.24 бар bar(g)?
Сообщение отредактировал termex - 6.6.2014, 19:37
T-rex
сообщение 6.6.2014, 16:38
Пользователь №: 163378
из дэаэраторов "жидкость" с емпературой 104С поступает в коллектор ф325 вскипает из-за расширения и замедления потока, далее с обрывом поступает в трубу ф219 двигаясь вниз где увеличивается скорость, и далее поступает в трубу перед насосом ф133 ; в результате получаем прерывисый поток под давлением 1.24 бар psig?
Согласно закону Бернулли, в местах, где жидкость замедляет скорость, давление (напор) наоборот увеличивается
tiptop
сообщение 6.6.2014, 17:21
Цитата(termex @ 30.5.2014, 16:54) *
Давление на всасе 1.3бар psig
Вы уж определитесь с единицами измерения - "бар" или "psig"...
termex
сообщение 6.6.2014, 19:49
да, действительно
bar (g) -gauge pressure, приборное манометрическое давление в Барах.
реальное давление 1,24 бар (приборное), а электронный манометр дает округление до 1,3
Сообщение отредактировал termex - 6.6.2014, 21:24
Twonk
сообщение 6.6.2014, 20:34
Пользователь №: 208061
говоря о давлении по манометру, пишите "избыточное" (изб.) - так привычнее
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:57
