> ПОДБОР НАСОСА ДЛЯ СИСТЕМЫ АВТОПОЛИВА, Помогите подобрать насос или насосы для полива.
олешка
сообщение 19.6.2014, 20:33
Из: Ивановская обл., г. Фурманов
Пользователь №: 42828
ТОВАРиЩИ !!!
Помогите пожалуйста разобраться с поливом и подобрать насос!!!
Вот затрудняюсь в подборе насоса для системы автоматического полива загородного участка, а точнее в их количестве.
Вот условия: забор воды нужно произвести из реки от дома до реки 100 м и перепад по вертикали 3м до уровня воды,
а при выходе воды у дома должно быть 3 атм и расход 3,5 м3/ч.
Я думаю сколько ставить насосов есть 2 варианта у меня:
1 вариант: 1 насос который будет производить и полив с давлением в 3 атм и забор воды из реки (сразу вопрос хватит ли его одного на все);
2 вариант: 2 насоса один будет забирать воду из реки и заполнять емкость для полива на 2м3, а второй будет из емкости брать воду на полив.
Не знаю с какими характеристиками нужны будут насосы для каждого варианта.
И какой из вариантов правильней и финансово менее затратные !
Принципиально я изобразил в картинках их я прикрепил. Так я вижу 2 варианта.
DiJo
сообщение 20.6.2014, 10:45
Пользователь №: 15518
2 вариант менее затратный:
- в водоем простейший "вибрационник" (я-бы посоветовал Тайфун-2)
- емкость 2м.куб (можно 2 Еврокуба - это дешевле)
- в емкость погружной дренажник (или "бочечник") с поплавком отключения
- 2 розетки-таймера (для вибрационника и для дренажника)
Divr2005
сообщение 30.7.2014, 17:03
Пользователь №: 234276
У меня возникло несколько вопросов:
1) Происходит ли сезонное изменение уровня воды в водоеме? т.е. 3 метра и максимально возможный перепад или среднее значение, а в засушливый период оно увеличивается до 8 метров (к примеру)
2) Как критично давление 3 атм? (это расчетное давление или взято с запасом)
Если 3 метра это максимальный уровень перепада, давление можно дать немного меньше 3 атм, то я бы взял насос JP 6 у грундфоса (прошу не считать рекламой) или аналогичный у других производителей.
Если же перепад возможен более 3 метров, и давление нужно именно 3 атм, тогда нужно 2 насоса: один в водоем (самый простой вибрационный) а второй с уже рядом или в баке. И в нему или частотник если нужно держать именно 3 атм или просто хорошее реле.
nick2
сообщение 16.8.2014, 4:40
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Вибрационник в баке не обеспечит автополив.
если у Вас поливалки-брызгалки, то надо нормальную станцию
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 4:31
