> Дымовая труба, технология монтажа
Chelovek
сообщение 30.6.2014, 16:14
Пользователь №: 235504
Помогите пожалуйста с технологией монтажа дымовой тубы (Н=25-30м, ф500)
mikki dan
сообщение 1.7.2014, 6:16
Из: Омская область
Пользователь №: 122178
Если грубо, то процесс такой:
- подготовка места
- подготовка мест под растяжки
- фундамент под трубу
- к трубе (внизу) привязываешь утяжилитель, например фундаментный блок
- кран поднимает трубу за верхний край и таким макаром ставит на фундамент
- потом обвязка, растяжки и тд.
Не нашел подходящего видео, но вот есть про демонтаж, там в принципе по аналогии.
http://yandex.ru/video/search?filmId=3rDNI...amp;path=wizard
2 видео сверху - Демонтаж дымовой трубы. Где-то на второй минуте видны утяжилители на трубе, про которые я уже говорил.
Shiling
сообщение 1.7.2014, 7:19
Пользователь №: 9342
Конструкция самой трубы какая? На растяжках? Я знаю как ставят отдельностоящую самонесущую трубу.. Предварительно подготавливают фундамент, заливают в него закладную анкерную деталь которая является ответной частью основного крепежного фланца, расположенного в основании трубы.Когда фундамент приобретает расчетную прочность, трубу (если она из частей состоит) собирают на земле в единую конструкцию. Затем кран поднимает её , и так как стоповочные крюки находятся в верхней части, труба принимает вертикальное положение. Далее монтажники совмещают анкера с отверстиями во фланце и труба опускается на фундамент. Обязательно контролируют ориенттацию трубы относительно газоподводящих трактов,чтобы газоходы нормально пристыковались.Затягиваются гайки на анкерах. Монтаж должен выполнять персонал, имеющий допуск к работе на высоте и с высокопрочными болтами.
Shiling
сообщение 1.7.2014, 7:48
Вот, где то так.
Прикрепленный файл  IMG_20131107_140123.jpg ( 1,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  IMG_20131107_122600.jpg ( 2,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  IMG_20131107_130548.jpg ( 1,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  IMG_20131107_140137.jpg ( 1,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
KARTS
сообщение 1.7.2014, 7:49
Пользователь №: 215400
К закладным фундамента приваривали поворотную петлю(не дверную laugh.gif ). Трубы были 32м на 0,9м. При сварке секций на земле очень внимательно проверить соосность, чтоб не получить Пизанскую башню.
Shiling
сообщение 1.7.2014, 7:59
Что за петля такая? Чтобы потом поднимать шпильки сами на отверстия попали?
KARTS
сообщение 1.7.2014, 8:33
Вот у вас шпильки так шпильки! Загляденье.
У нашей трубы конструктив был другой, фоток нет. К пяте на кницах приварена пластина размером с оголовок фундамента, на одну сторону и приварили "петлю" - шкворень 100мм где-то. Шпильки были короткие. На петле труба повернулась и встала как родная. Поднимали краном до угла примерно 40-45 гр. затем.Дт75 тросом за заранее приваренную петлю уже поставил. Страховал трелёвочник с другой стороны тросом.
Сообщение отредактировал KARTS - 1.7.2014, 8:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 3:39
