> Danfoss Vlt Micro Fc 51, Не получается поддержание давления.
18F46K20
сообщение 8.7.2014, 22:38
Пользователь №: 238856
Всем добрый....
На даче есть скважина с 18 квт насосом.
Как обычно во всех кооперативах бардак, никто ничего не понимает и не хочет никому платить денег за работу и делают всё сами.
ТАк вот посколько я все таки и программист и собираю конструкции на микропроцессорах и электрик и так далее согласился помочь с насосом.
Посоветовал на свою голову поставить частотник и датчик давления 0-4 бар. При полностью наполненой башне 2.2 бар.
Ну там нашелся электрик который всё смонтировал и куда то исчез.
Оказалось он не смог настроить частотник. Ну попросили меня.
В общем я 2 дня по 12 часов ковырял настройки и просто уже проклинаю тот день когда я в это дело сунулся блин!!
Ситуауия такая.
При первом старте ручкой переменника частота регулируется всё прекрасно.
Выставил параметры.
Повесил я датчик на 60 клемму. Если давление меняется то и ток меняется. Это видно и по тестеру и по дисплею частотника.
Переключил переключалку V - I на измерение тока 4-20ма.
18 и 12 клемма перемычка.
4-12 минимальная частота насоса 0. (потому что хочу что бы ночью он не крутился вообще) Если ставить 20 то вращается но нет потока воды. Смысл в холостом постоянном вращении?
4-14 50 герц (максимальная частота)
3-41 время разгона 10с
3-42 время остановки 10с
1-00 Режим ПИ регулятора
3-02 Мин задание. мин рабочий уровень с датчика я выставил 4 ну потому что датчик 4-20 ма.
3-03 Макс задание. макс рабочий уровень с датчика . Я выставил 20ма
3-10.0 Задание в процентах на поддержание. Вот тут я плохо понимаю для чего. Выставил 47% для 1.9 бар так примерно.
3-15 Источник задания - 1, выставил 0
3-16 задание - 2 тоже 0
5-10 Цифровой вход, выставил 8. Старт.
6-22 клемма 60 малый ток. 4 ма выставлено, нижний диапазон аналогово входа
6-23 кл 60 высок диап. 20 ма.
6-24 кл. 60 низкое задание, выставил 4 (тоже не понимаю зачем это значение)
6-25 кл. 60 высокое задание анал входа. Тут по умолчанию стоит 10 я выставил 20. Ну датчик же 4-20ма.
7-20 Источник ОС для ПИ рег. выставил 2 ( Аналог вход кл.60)
7-33 и 7-34 настроил так что бы не дёргался насос. Автоколебаний нет.
ТАк вот вроде как насос начинает плавно поддерживать давление крутит 36 герц. Давление падает и частота растёт. Давление растёт и частота падает.
Обрадовался и уехал домой почти ночью.
Утром звонит председатель и грит мол давление 0.5 бар. Твоюжмать!
Еду туда. Приезжаю в общем так и торчит на 36 герц.
рою 12 часов параметры и ничего не нарываю, только еще хуже стало и после сброса всех параметров в заводские лучше не стало.
Теперь если питание резко сбросить, иммитация отключения электричества то он не пускается. Переключаем на ручное управление, ручка резистора на полную а частота максимум около 14 точно не помню. И всё, сделать ничего не могу сил нет и нервов. Отключил ПИ регулирование и щас сторож ходит руками включает и выключает насос резистором плавно.
Кто что может подсказать?? У меня идей нет..
И еще вопросик, кто нить пробовал программировать с компьютера?? Можнт проще спаять шнурик 485 > USB и через комп подключить?
А то панель до подушки пальцев болят уже тыкать жёсткие кнопки. Программа удобная??
BROMBA
сообщение 8.7.2014, 23:28
Пользователь №: 4070
Цитата(18F46K20 @ 8.7.2014, 22:38) *
Всем добрый....
ну шо тут сказать? Сказано уже преизрядно. Темами про "микрик" уже ветка преисполнена.
Знач так:
- использовать в качестве задатчика "крутилку" на панельке - моветон; причина проста - при перезапуске и/или "моргушке" "микрик" "переопределяет диапазон", задаваемый "крутилкой", и при каждом перезапуске "микрик" "тычет пальцем куда попало". Вывод: "Крутилка" - зло. Надо использовать фиксированные задания, а "крутилку" отключить нахрен.
- для удобства в дальнейшем надо привести все величины к одной размерности, лучше всего к %, тогда (при 10-барном датчике, например) циферки на панельке будут соответствовать измеряемой величине, выраженной в % к полному диапазону датчика.
- для начала - снести 3-15 и 3-16 в "0", тогда задание будет подхватываться из массива 3-10.0....3-10.7, достаточно задание записать в первые 2 ячейки, 6-80 - туда же, в "0".
- калибровка датчика: 6-22 = 4.00, 6-23 = 20.00, 6-24 = 0, 6-25 = 100 (вот они, 100%), для 10-барного стандартного датчика 100 (один хрен на панельке эта железяка после запятой использует идиотские правила округления, и, к примеру, 4.56 бара хрен выставишь и увидишь) соответствует 10 барам, 40 - соответственно 4,0.
- задание: в 3-10.0 впиливается вожделенные 4 бара, тоись 40(%), для надежности и в 3-10.1 тоже (в старых прошивках у "микриков" был баг - бит CW select preset reference lsb должен быть инверсным, поэтому - в 2 ячейки, шоб ничего не приснилось).
- и еще раз задание: 3-03 = 100
- и еще раз задание, и фидбэк: 4-54 = 4-56 = 0, 4-55 = 4-57 = 100
- и еще раз задание: 4-10 = clocwise, иначе микрик со старой прошивкой может поделить задание пополам.
- и еще раз вправить мозги: 7-39 =1, шоб голова не шаталась.
- потом - 100 = process, и !!!внимание!!! еще раз перепроверить все настройки, ибо при переключении режимов может слететь значение задания и (сюююрприззз!) максимальные обороты моторчика.
По прошивке "микрика" - да, программка удобная (ну, лет 10 пользуем), да, с виндовозного планшета - аж бегом; для этого надо: USB/RS485 можно с Пролификовским чипом (дешевый, польско/кетайский, драйвера кривые, виртуальный СОМ1), можно с ФТДИшным, подороже, но получше; Овенская шняга типа АС-3 тоже работает.
Ну, как-то так вот...
18F46K20
сообщение 9.7.2014, 0:50
Благодарю, поеду еще покопаюсь..
18F46K20
сообщение 17.7.2014, 2:25
Благодарю за помощь, скорее всего все заработало, завтра позвонят и скажут на каком давлении остановилась докачка.
Дело было еще в рассогласовании ПИ.
Если бы не програма я бы точно сегодня не настроил.
Шнурок RS485 я вчера сам спаял, там схема простейшая. Деталей на 500р обошлось.
В программе есть осциллограф, хорошо что есть видео про настройку данфос в ютюбе.
И как вы указали что 4 атм это 40% и всё стало как надо работать.
Мдааа, разобраться без помощи кого либо мне бы не удалось.
Еще есть очень актуальный не законценный вопрос.
В общем насос закачивает башню. Стоит обратный клапан.
Как только частотник плавно убавляет частоту наступает такой момент что обратный клапан закрывается и вода больше не поступает в башню.
Получается что насос просто в холостую держит обороты при этом не очень уж охлаждается потому что через него нет потока и просто зря жрёт электричество и идёт лишняя амортизация.
Там в частотнике есть настройки каких то операционных усилителей.
Я правильно понимаю что можно настоить так что после снижения до определённой частоты можно просто выключить насос, то есть частоту резко на 0 скинуть ну или за 15 секунд??
А как только водоразбор пошёл и давление чуть упало то частотник плавно включит насос и начнёт увеличивать обороты..
Это очень очень нужно.
И можно как то 53 контакты запрограммировать под датчик сухого хода??
То есть если появляется там единица то сделать задание 0%.
Или наверное лучше использовать цифровой вход но вот проблема я не знаю сможет ли сопротивление воды сделать уровень 1.
BROMBA
сообщение 17.7.2014, 19:28
Можно, причем стопиццотью способами. Можно тупейшим образом выставить нижнюю граничную частоту, чтобы не останавливался. Можно попытаться как-то восстановить последствия лоботомии программного обеспечения; у "старшей сестрички, 202-ечки" все необходимые подпрограммы интегрированы и активируются элементарно; Можно задействовать кастрированный SLC и немножко фантазии, чтобы сделать недостающую подпрограммку и алгоритм работы; МСТ-10 уже есть, чего еще желать...
По поводу датчика сухого хода: вот как это сделано в 202-йке (там 2 полновесных входа 53 и 54, а у заказчика просто тупо закончились ЭКМы, а у нас БД-сенсоров 2 ящика, и один хрен, контроллер читает с частотника оба аналоговых входа, так надо, такшта 2 входа на аналоговом модуле контроллера по-жлобски экономятся на всякую другую фигню) -
8,50 - это на самом деле 0,85 бар. Выход компаратора завешен на физический выход 29, с 29 перемычка на 18 (старт), поскольку 202-ечка одна на 2 насосика, стоп через вход 27, на нем команда "останов выбегом", так надо, контакторами выход на ходу коммутировать нельзя.
Давление падает, частотник начинает тормозить по рампе, рампа достаточно длинная; пока дебет входной трубы не уравняется с разбором, тогда частотник переходит в режим "стой там, иди сюда", и не может разогнаться...
Черезжопастно, но просто, как палка и веревка...
Дерзайте!
Сообщение отредактировал BROMBA - 17.7.2014, 19:35
18F46K20
сообщение 18.7.2014, 11:53
Я вообще ничего не понимаю. Вчера всё было нормально, давление как я и выставил 3.10.0 3.10.1 20% то есть 2бар. Позавчера всё было настроено и видно было как частотник поддерживал давление.
Сегодня утром звонят и говорят что 0 герц и мотор молчит.
Переключили на резервное питание. Я уже пожалел что взялся, опять пилить за город.
Что могло произойти? Буд то по таймеру просто вырубилось. позавчера эмулировали перебои питания, дёргали рубильником в течении дня раза 3.
Ничего не сбивалось.
18F46K20
сообщение 18.7.2014, 12:58
Да кстати выяснилось что частотник просто сам сбрасывает частоту на 0.
Пришли в будку там 0. Включили частотник, на следующее утро опять 0.
Хотя был момент когда начкачало 2бар как положено. Неуже ли глюк частотника.
Ka3ax
сообщение 18.7.2014, 13:35
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
со старой прошивкой, какой ее номер не скажу, говорят уже пофиксили, нужно было набор параметров 1 в набор параметров 2 копировать, иначе после обесточивания, повторного включения частотник начинал жевать сопли (у меня на какую то низкую частоту уходил). объясняли уже, что берет значения для PI регулятора с каких- то нычек.
если бы все параметры здесь привели в "столбик", то я бы со своими сравнил. или можно верить? ничего не упущено?
здесь я и другие сей вопрос вентилировали.
после копирования все в норму входит. честно не знаю как быть, если придется задействовать второй набор параметров.
поищите по моиму нику темы. я свои параметры приводил, схему включения... меня там еще обгадили с головы до ног, что схема кривая, параметры из жопы... после копирования и схема "заработала" и параметры отчего то правильными стали в раз.
да, такая еще примета подтверждающая глюк была. после повторного включения частотник не работает нормально, но если на ходу попробовать изменять парматеры P или I PI-регулятора, даже достаточно на редакцию вызвать, то частотник приходил в норму и начинал поддерживать заданные параметры. и Bromba где-то отписался или Гансалес, что мол проблема имеенно в I, так как она по умолчанию на максимуме во втором наборе параметров. я честно только один этот параметр во втором наборе не менял, всегда копировал полностью набор.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 18.7.2014, 13:41
18F46K20
сообщение 18.7.2014, 22:35
Поеду в понедельни скопирую в другой setup.
Ka3ax
сообщение 18.7.2014, 23:39
Из: Kiel
вначале проверьте версию с изменением параметра регулятора. некто может и под чутким руководством по месту сделать? позвонить, научить..
18F46K20
сообщение 19.7.2014, 12:07
В том и дело что никто никак. И слава богу. smile.gif Надо по идее запоролить потом настройки или панель утащить.
Ka3ax
сообщение 19.7.2014, 18:48
Из: Kiel
меня много. я не Казах, я Ka3ax. кейейтриейикс
http://forum.abok.ru/index.php?act=Search&...sult_type=posts
вот тема о которой я упоминал. с 2012 года она.
на листе 4 или 5 ом я появляюсь, на 7-8 меня тапками закидывают, но я все одно себя победил.
интересный глюг еще был, описанный на листе 5 ом. после повторного включения соответственно частотник не выходил на режим но иногда появлялся перекос фаз.
можно сказать, одна фаза была с рабочим токомю я о выходе.
представительство данфосса заявило, что это сто процентов капец, так как нет механизма у программы ЧП такое вытворять. я давил на то, что мозги у частотника не того.
работает частотник до сих пор. проект 790, помоему. сейчас 990 й. начинал я с 319 и 320 го. для Росси делали, помню.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 19.7.2014, 18:58
18F46K20
сообщение 19.7.2014, 22:48
Ну вот наконец то я поговорил конкретно с тем кто заглядывал в будку и наблюдал за этим всем безобразием.
Дело было так. Я с другом уехал якобы настроив всё. Несколько раз дёргал общий рубильник иммитируя включения и отключение питания. Причём делал кратковременные перебои около 100 микросекунд, и делал до 10 минут. Всё было отлично, ничего не сбивалось.
Говорят что пришли утром, было давление 2бар.Башня при 2.3 бар переливается через. Испугались и нажали на частотнике Reset/ Off.
И ушли. Потом пришли через несколько часов и увидели что вода почти кончилась. 0.3 бар, включили частотник Auto и ушли.
Но частотник так и не разогнался. 1.4 герц висит и всё.
Перешли на резервное питание насоса вырубив частотник.
Вот и всё. Так что я буду в понедельник наблюдать, просто выставлю 0.4бар и буду смотреть как частотник отрабатывает, буду сидеть хоть до утра, хочу сам застать момент когда он сглючит. Видеокамеру с собой возьму снимать буду.
Ka3ax
сообщение 20.7.2014, 10:27
Из: Kiel
если иммитировали включение выключение и было все пучком, то там все ок.
мой случай не подходит
он не заглючит. он работает или нет. полагаю действия оператора не совсем корректные.
включили или нет AUTO? и как включали. здесь на форуме упоминали, что нужно согласно мануала порядок
действий вести. без сигнала старт, помоему. прежде чем старт команду дать, включить режим AUTO.
честно, я не замечал за своими частотниками неадекватного поведения. включал и выключал режимы когда хотел.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 20.7.2014, 10:32
BROMBA
сообщение 20.7.2014, 19:47
Дело было так.
Ржом уже минут 20. Как кони...
Сколько раз можно повторять - 95% частотников выходят из строя от действий рукожопого или жопорукого персонала, и примерно 5% от залитий и утоплений...
"Говорить конкретно" - детский сад, штаны на лямках; только с применением некалечащих мер устрашения 3-й степени, иначе правды не добьёшься... laugh.gif
18F46K20
сообщение 21.7.2014, 0:19
Да, сперва нажали на кнопку reset/off та что посередине.
Ушли.
Пришли нажали Auto.
Но на старт у меня стоит просто перемычка. Запуск происходит с панели управления.
Я так понимаю когда приеду так же нажму auto и если он не запустился у сторожа то и у меня не должен. Если у меня запустится то либо сторож рукожопый либо я уже ничего не понимаю, буду сидеть наблюдать пока там с голоду не помру. laugh.gif
Кстати есть схема с разводкой RS485. Схема хороша тем что собрана на FT232Rl и находится автоматом виндами драйвера. Изготавливается на коленках за час полтора.
У меня 2-х сторонняя плата но было лень вторую сторону делать и я просто перемычками земплю запаял везде. Вообще не думал что заработает т.к в инете все схемы кривые.
Она и не заработала пока я там пару резисторов не добавил и не обрезал лишнюю дорожку.. Если брать даташит на FT232RL то там ошибка в схеме, нихрена по этой схеме не заработает.
Я 4 часа прое.....ся и только потом перерыв весь инет нашел где ошибка.
Ka3ax
сообщение 22.7.2014, 22:04
Из: Kiel
а программа управления?
не спать! не спать!
Сообщение отредактировал Ka3ax - 22.7.2014, 22:05
18F46K20
сообщение 22.7.2014, 23:16
Ну программу с сайта скачал.
AVFRZN
сообщение 23.7.2014, 9:02
Пользователь №: 197092
А проектик кинуть (таблицу настроек ПЧВ) - не? Да и работающая схемка адаптера весьма интересна.
18F46K20
сообщение 24.7.2014, 1:18
Не разрешают мне файлы грузить, мало наверное я тут на форуме побыл еще.
А схемку запросто.
Есть разведённая плата, но надо тоже немного её подшаманить.
Ka3ax
сообщение 24.7.2014, 23:06
Из: Kiel
это mtc?
век живи, учись. думал она для настроек.
при управлении с нее, видно какие команды она посылает?
я на предмет упрощения программирования PLC, использовать как шпаргалку.
18F46K20
сообщение 26.7.2014, 12:05
Да MTC10, через неё удобно вводить параметры.
И там осциллограф есть для того что бы настроить рассогласование задания и то что есть на самом деле.
В общем позавчера я скопировал Setup-1 в Setup-2 и всё вроде заработало.
Вчера звонили говорят всё гудит, давление есть. Сегодня не звонили значит вторые сутки держит.
Я пришёл, втыкаю Auto. Частотник поднял частоту до 1.7гц и молчит.
Я начинаю в программе вручную копировать параметры. Как дошел до аналогово входа , скопировал не помню уже какой параметр и частотник тут же начал набирать частоту.
В общем я всё докопировал и начал наблюдать за всем этим делом.
Выставил 20% то есть 2 бар. Насос накачал 2 бар и начал мееедленно опускать обороты.
Пока он снижал частоту, это где то 0.1 герц за 5 сек. Башня набрала 2.1 бар и частотник опустил частоту до 00 и насос вырубился, что нам и надо!!!
Я открыл задвижки, водоразбор пошел, и как только давление дошло до 1.95 частотник начал ооочень медленно набирать частоту и при 1.9 уже было 50 герц.
В общем разница в 0.2 бар получилась, это нормально вполне.
Ka3ax
сообщение 26.7.2014, 15:20
Из: Kiel
есть параметр, через который полностью набор копируется.
если в ручную все вводили, то можно было попробовать I-составляющую PI-регулятора только скопировать.
мы бы подтверждение получили гипотезы... ))
18F46K20
сообщение 27.7.2014, 3:00
Я хотел именно вручную что бы понаблюдать на ходу что будет. Но вот уже не помню какой именно параметр оживил частотник.
Ka3ax
сообщение 27.7.2014, 15:15
Из: Kiel
повторюсь, достаточно только вызвать на редактирование P или I составяющую не изменяя ее и чп оживает....
до следующего выключения-включения. после копирования-всё пучком.
а какова firmware у ЧП? программой можно видеть.
18F46K20
сообщение 27.7.2014, 20:54
можно но уже не увижу в этом году, по весне задвижку впаяют я поеду частотник без водонапроки настраивать. Тогда гляну.
Башня потекла, её заварят и оставят , а насос только от частотника будет давилку держать.
Igoresha55
сообщение 5.8.2014, 20:10
Пользователь №: 233803
Всем добрый....
Ситуауия такая.
Выставил параметры.
хотелось бы одно уточнение,во первых для погружных насосов максимальное время разгона,торможения и перегрузки не больше 3 сек,во вторых для погружного насоса необходимо ставить синусоидальный фильтр после частотника и в третьих насколько я помню из инструкции у этого частотника максимальная длина кабеля от частотника до привода 40 м ,а может и меньше.
18F46K20
сообщение 6.8.2014, 11:46
Если делать максимальное время торможения меньше 3 минут то обратный клапан там бахает так что всё кругом трясётся. smile.gif
Так в общем всё работает и нет жалоб, только разок вылезла ошибка по перекосу фаз.
Скорее что то на подстанции глюкануло, всякое бывает.
Друг туда ездит периодически смотрит, всё хорошо работает и главное больше никто туда не лезет и вроде как председатель доволен.
Еще установит автосброс ошибок с паузой например в 5 минут и готово а то по ошибке всё останавливается а это очень плохо.
А то народ уже претензии стал высказывать, мол денег собрали а не работает. smile.gif
Так что всем огромное спасибо за помощь, мы бы с другом там фигу разобрались с глюкавой прошивкой. smile.gif
Чёрт меня дёрнул именно такой частотник посоветовать купить.
Дельта стоила дороже на много хотя там всё более человечнее сделано.
Я после настройки того частотника себе на токарный станок поставил дельту и радовался грамотным описанием и настройкам.
Igoresha55
сообщение 6.8.2014, 18:25
я не про то имел ввиду,когда говорил про разгон,торможение и перегрузку в 3 сек,для погружных насосов это главное требование,не превышать эти параметры,в противном случае двигатель может выйти из строя,да и синусоидальный фильтр тоже предназначен для сглаживания пульсаций на синусоиде после частотника и тоже для тех же целей чтобы не вызвать выхода двигателя насоса из строя,вообще погружные двигатели насосов очень чувствительны к перегревам и перенапряжениям,часто это и взаимосвязано...
По самые по...
сообщение 7.8.2014, 15:35
Пользователь №: 11117
Выставил параметры.
Для нормальной работы сделайте дополнительно еще перемычку 12-19 (цифровой вход 19= стоп инверсный),
7-32=30Гц, 7-33=1, 7-34=1
Сообщение отредактировал По самые по... - 7.8.2014, 15:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 7:12
