> Мокрый колодец
Anton1989
сообщение 4.8.2014, 14:31
Пользователь №: 205091
Добрый день! Слив водопровода в канализацию общесплавную, возможен ли? Я считаю что нельзя сливать в канализацию кроме даждевой, но мне уверяют что можно, где прописано про такую норму?
Skorpion
сообщение 4.8.2014, 19:34
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Водяной
сообщение 5.8.2014, 8:41
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
общесплавная и есть дождевая...
Anton1989
сообщение 5.8.2014, 9:36
Хоз.-бытовая, тоже туда сбрасывается!Так, что, это не только дождевая!
Возможно, так сделать?Сброс в общесплавную канализацию в Санкт-Петербурге!
Прикрепленный файл  ________Model.pdf ( 81,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 287
Водяной
сообщение 5.8.2014, 9:53
Копатель
Из: Тула
в Питере общесплавная и есть дождевая))...и что, что не только дождевая...
я только не пойму, у вас водопровод ниже сети канализации...а вы в неё самотёком отводите...т.е. мокрый колодец будет затапливаться выше сети В1....это странно...вы так воду не спустите)))
Anton1989
сообщение 5.8.2014, 10:45
согласитесь, тогда бы она была дождевой канализацией, и туда не скидывали хоз.бытовую канализацию!Общ.сплавную называют как соединяют несколько сетей канализации.(хоз-бытовая + дождевая канализация).Предусматриваются захлопки две в колодцах ,перед подключением к общ.сплавной канализации, откачку производиться машиной или насосами в соседний колодец, если не справляется то будет сливаться в общий сплав. То есть 11 колодец будет мокрым колодцем с устройством перелива. По другому я не смогу.
Водяной
сообщение 5.8.2014, 14:04
Копатель
Из: Тула
у вас слив только при отключении сети...участок прикинули отключаемый? какой объём воды там?
на этот объём сделали мокрый колодец (в идеале), если большой объём (как на водоводах), то с частичной откачкой, одновременно со сливом в колодец...
подключение к системе общесплавной делать не нужно...шанс затопить водомер слишком велик...
в СНиП 2.04.03-85 говорится не о спуске в наружные сети ливневой (дождевой) канализации, а о поверхностном водостоке...ИМХО...иначе разрыва струи не получается при засоре сети наружной канализации...хотя, может в Питере так делают
Anton1989
сообщение 5.8.2014, 14:21
там же написано для сливных станций!Разрыв струи через бак!
Водяной
сообщение 5.8.2014, 15:07
Копатель
Из: Тула
не понял связь...
Anton1989
сообщение 5.8.2014, 15:38
вы на какой пункт СНиП ссылаетесь?
Водяной
сообщение 5.8.2014, 16:06
Копатель
Из: Тула
а, понял, не тот СНиП написал)))...СНиП 2.04.02-84* п.8.15
Anton1989
сообщение 6.8.2014, 7:38
Если ссылаться на этот пункт СНиПа, то там не написано про разрыв струи!
Водяной
сообщение 6.8.2014, 8:12
Копатель
Из: Тула
зачем там разрыв...при таком сбросе от технически не нужен...разрыв нужен, когда есть возможность обратного тока...если вы сбрасываетесь в овраг, какой там обратный поток?
Anton1989
сообщение 6.8.2014, 8:24
но на профиле показана сброс в общесплавную канализацию!и вы ссылаетесь на этот пункт, на котором нет не чего про сеть дождевой канализации!Нету не в одном снипе и сп про то что сбрасывать в сеть канализации и что там должен быть разрыв!Максимум где может быть прописано в справочнике проектировщика про слив канализацию, а он носит рекомендательный характер! Но снипе 2.04.03 ,есть пункт 6.10.4 СП 32.13330-2012 в котором сливной станции что разрыв струи!
Водяной
сообщение 6.8.2014, 10:19
Копатель
Из: Тула
профиль Вы делали? вы пишете, как будто вам дали этот профиль, а не вы его разрабатывали...
PS: СНиП 2.04.01-85* п.4.2...это аксиома...
при подтоплении общесплавной сети, стоки пойдут в трубу водопроводную...считайте как соединение двух систем через задвижку...прямое противоречие п.4.2. и явное нарушение санитарно-эпидемиологических требований...
я не пойму надобности отвода стоков из мокрого колодца...он для ремонта сети сделан...перекрыли, спустили, откачали
Anton1989
сообщение 6.8.2014, 10:41
я вот читал санпин там не где не прописано что я что то нарушаю, если буду сбрасывать!Просто мне нужен пункт на который я смог опереться для водоканала!Просто для этого сеть была построена как на профиле!Я сказал что так нельзя делать, мне сказали где прописано что так нельзя!
nagger
сообщение 6.8.2014, 13:44
Из: РФ
Пользователь №: 184682
П. 11.15 СП 31.13330. Что не запрещено, не всегда разрешено. Для аналогии - п. 12.13 того же сп.
viva3d
сообщение 13.8.2015, 12:41
Пользователь №: 141511
Что за колодец имеется ввиду, тот же где спускник стоит или от трубы спускник и далее трубочка в отдельный мокрый колодец. Может у кого есть пример такой схемы
nagger
сообщение 13.8.2015, 12:50
Из: РФ
Был пример в теме "Уклон и дренаж на дюкере напорной канализации".
viva3d
сообщение 13.8.2015, 12:59
Цитата(nagger @ 13.8.2015, 12:50) *
Спасибо. Нашел.
viva3d
сообщение 13.8.2015, 14:22
Подскажите пожалуйста:
11.14 Выпуски следует предусматривать в пониженных точках каждого ремонтного участка, а также
в местах выпуска воды от промывки трубопроводов.
Диаметры выпусков и устройства для впуска воздуха должны обеспечивать опорожнение участков
водоводов или сети не более чем за 2 ч.
Выпуски должны быть в каждой пониженной точке?
Допустим ванты можно не во всех повышенных точках ставить, а вот как с выпусками?
nagger
сообщение 13.8.2015, 14:25
Из: РФ
В поиск.
viva3d
сообщение 13.8.2015, 14:53
Цитата(nagger @ 13.8.2015, 14:25) *
В поиск.
Так и искал как раз, много нашел тем но конкретики мало ,может укажите ссылку.
Ferdipendoz
сообщение 13.8.2015, 21:32
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Ну ясное дело, на километр участка 4 выпуска не надо устраивать. Старайтесь играть профилем, чтобы на одном ремонтном участке был один выпуск
viva3d
сообщение 14.8.2015, 9:15
Спасибо.
Но вопрос в принципе , если не получается поиграть профилем и на одном километре допустим три низкие точки ,правильно я понимаю что в каждой надо выпуск?
Fatik
сообщение 1.9.2015, 10:29
Пользователь №: 51693
Подниму тему.
А в каком санпине говорится о недопустимости сброса воды опорожнения водопровода в канализацию?
lexa00
сообщение 1.9.2015, 16:02
Пользователь №: 7247
Водопровод то думаю можно,
канализацию точно нельзя - природоохранное законодательство категорически против сброса неочищенного стока.
Fatik
сообщение 1.9.2015, 16:26
Так в каналью жеш...дальше почистят. Чего они против то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 20:59
