> Использование двух калориферов на противоток
VasiliAK
сообщение 25.8.2014, 15:51
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Приточной установке не хватает холода, холод через воду использует заказчик из технической скважины. Вода на выходе из калорифера + 14,9, воздух +21. Сейчас Простаивает второй калорифер для нагрева без дела так как лето на дворе. Если пустить обрат из второго калорифера в первый создав противоток. И потом обрат на выходе из первого пустить в теплый пол.
Так как количество воды ограничено дебетом скважины, думаю как забрать все тепло из нее прежде чем слить.
Тоже самое хочу сделать зимой, чтобы хватило тепла, так как температура на входе +60.
Вопрос много ли можно выиграть на таком противотоке если вход воздуха +35.
Тоже самое зимой.
Стоит ли игра свеч?
Технология согласен не правильная, но я не могу заказчику запретить так делать. И вода не питьевая. Не прошла проверку.
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 25.8.2014, 17:04
Цитата(VasiliAK @ 25.8.2014, 16:51) *
Принципиально так сделать можно, а вот что из этого получится, надо считать.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 25.8.2014, 17:04
VasiliAK
сообщение 25.8.2014, 19:01
Из: Караганда
Понял спасибо, уже попросил поставщика посчитать в программе, Есть ли смысл от переделок.
сообщение 25.8.2014, 19:16
что за программа ?
VasiliAK
сообщение 25.8.2014, 19:55
Из: Караганда
Vts , по подбору приточек. У меня нет данных по мощности калориферов а у них есть.
сообщение 25.8.2014, 19:58
Скинули бы данные подбора, посмотреть в личку.
Не совсем представляю. как это автоматизировать будете.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 25.8.2014, 20:03
VasiliAK
сообщение 25.8.2014, 20:37
Из: Караганда
Данных нет, машина старая. Они по серийнику посомтрят. Можно посмотреть на базе любой машины с водяным охладителем.
Автоматизировать как раз таки не сложно. Это будет как двухрядный теплообменник, Тоесть контур 1 и 2 запитаны будут последовательно. Точность температуры пострадает, но за все нужно платить.
Если кто так делал, интересно узнать, какой прирост мощности можно получить на охлаждении. Или он не существенный
сообщение 25.8.2014, 20:50
Если правильно понял, у Вас приточка в которой есть один охладитель и один нагреватель.
при этом в режиме охладения нужно подать в оба калорифера холодную воду, а при нагреве в оба калорифера горячую воду?
VasiliAK
сообщение 26.8.2014, 4:59
Из: Караганда
Да так и есть. У меня есть тепло с невысокой температурой подачи, в следствии чего нужна большая площадь теплоотдачи. И есть холод которого не хватает.
сообщение 26.8.2014, 7:03
Нужно знать какой объем воздуха м3/ч, от скольки градусов и до скольки нагревать, чтобы посчитать необходимый расход теплоносителя с температурой 60*С.
и неплохо бы увидеть данные подбора установки, их можно попросить у ВТС, как я понял эти данные есть.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 26.8.2014, 7:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 5:23
