> Сухотруб, Как определить этаж сработки
polyakovi4
сообщение 23.9.2014, 14:13
Пользователь №: 109573
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Есть 2 этажа паркинга, использую одну секцию (сухотруб). Как можно определить на каком этаже произошла сработка оросителя? Если поставить СПЖ на сухотруб, то сработают оба этажа я думаю т.к. секция одна, узел управления общий.
Alex_nightmare
сообщение 23.9.2014, 14:44
Пользователь №: 16999
Второй узел управления.
BTS
сообщение 23.9.2014, 15:36
Пользователь №: 39493
Импортные СПЖ с гибкой лопаткой нельзя ставить на сухотруб, может сломаться в момент заполнения системы. Это написано в техпаспорте на СПЖ и зарубежных нормах.
Бийские вроде бы можно. (Другая конструкция и физический принцип работы).
Sindarkon
сообщение 23.9.2014, 16:55
Из: Питера
Пользователь №: 13769
У того же Potter'овского сигнализатора ничего не сказано про сухотрубы. Но есть ограничение на скорость потока в 5,5 м/с.
BTS
сообщение 23.9.2014, 18:10
http://egtksa.com/cms/wp-content/uploads/2...witch-VSR-F.pdf
GENERAL INFORMATION
The Model VSR-F is a vane type waterflow switch for use on
wet sprinkler systems
NFPA-13 пункт 6.9.2.4 Paddle-type waterflow alarm indicators shall be installed in wet systems only.
Водосигнальные устройства лопастного типа должны применяться только в водозаполненных системах.
Слова vane и paddle среди пр. имеют значение лопасть,лопатка
Приходилось сталкиваться с тем, что при переводе документации на оборудование произвольно опускались важные детали
Сообщение отредактировал BTS - 23.9.2014, 18:15
polyakovi4
сообщение 24.9.2014, 7:15
В данный момент нет возможности поставить 2 узла управления.
нашел интересную статью http://www.secuteck.ru/articles2/firesec/vozd_ust_tush Думаю возьможно поставить СДУ на направления, от узла разойтись трубами на каждый этаж. Как вы думаете?
Sindarkon
сообщение 24.9.2014, 9:27
Из: Питера
BTS
Да, в российской документации об этом упомянуть забыли.
polyakovi4
И как СДУ вам поможет обойти проблему одновременного заполнения всей системы?
BTS
сообщение 24.9.2014, 11:49
Можно попробовать бийские СПЖ. Но нужно выяснить у производителя, через сколько времени после заполнения системы исчезнет сигнал от СПЖ на ветви этажа, где нет срабатывания. В начальный момент будет сигнал от обоих.
polyakovi4, Вы можете с ними списаться, они ответят
Сообщение отредактировал BTS - 24.9.2014, 11:50
polyakovi4
сообщение 7.10.2014, 12:24
Я созванивался со Спецавтоматикой, внятного ответа не получил, предложили поставить СПЖ, я сразу спросил про заполняемость всей системы, еще предложили сделать задержку сработки, но чем это может помочь, не понятно.
polyakovi4
сообщение 7.10.2014, 13:41
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%F0%EA%E8%ED%E3 нашел похожую тему, тоже ответа не нашли, кроме как поставить КСК
BTS
сообщение 7.10.2014, 17:04
Задержка сигналов от СПЖ на время заполнения всей системы позволит снять сигнал именно с того направления, где реально есть расход. Но если от СПЖ что-то включается или отключается, будет задержка на то же время.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:40
