> потери напора/подбор канализационныхх насосов
BuilderNos
сообщение 6.10.2014, 10:22
Пользователь №: 226059
Здравствуйте.
Столкнулась с такой проблемой:
Подбираю канализационный насос (очищенные поверхностные сточные воды), рассчитывала следующим образом: H = hг + hл + hм.
На местные (hм) взяла коэффициент 1,2.
Потери по длине (hл) iL, i брала по Шевелеву для пластмассовых труб. Расход составляет 140л/с, соответственно минимальный расчетный диаметр 315.
После определения потерь подобрала насос, выход у которого диаметром 200 мм. Что в таком случае делать, ведь потери посчитаны на трубы 315мм? Если поставить переход, будет ли это увязываться с расчетом потерь?
И еще, один человек сказал, что нужно считать потери 1м на 10м трассы, может кто-то подсказать откуда такая методика и вообще можно ли пользоваться таким упрощенным расчетом?
Fatik
сообщение 6.10.2014, 12:57
Пользователь №: 51693
Спросите у того человека. Нельзя.
Турк, Карелин, Минаев-читать. Считаете приблизительно-правильно, местные в разводящей системе еще можно брать,по ситуации.
Сообщение отредактировал Fatik - 6.10.2014, 12:59
karuzo
сообщение 6.10.2014, 13:15
Пользователь №: 44800
Зря смутились. Почти всегда выход насоса меньше диметра напорной линии.
Просто ставим переход
BuilderNos
сообщение 6.10.2014, 13:48
Большое спасибо, что отозвались на мой вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2026, 12:27
