> Какой экономный ПЧ удовлетворяет требованиям ?, для двигателей 0,7-1,5 кВт
Funt01
сообщение 14.10.2014, 10:22
Пользователь №: 241468
1) Использовать ПЧ как ПИ-регулятор c датчиком давления (0...10В или 4-20 мА )
2) Одновременно с этим требуется считывать по Модбас изПЧ текущее значение давления или значение величины подаваемой на аналоговый вход ПЧ
(ретрансляция входного значения на аналоговый выход ПЧ менее интересна)
3) Также нужно по протоколу Модбас просматривать и менять текущую уставку давления.
Олег_
сообщение 14.10.2014, 11:27
Пользователь №: 55924
http://www.delta-electronics.info/VFDEL
если движок можно переключить на треугольник, то частотники на 220 дешевле.
Сообщение отредактировал Олег_ - 14.10.2014, 11:29
Funt01
сообщение 14.10.2014, 12:23
частотники со входным питанием 220В дешевле, но не понял как это связано со схемой подключения ( те напряжением питания) двигателя?
Сергей Валерьеви...
сообщение 14.10.2014, 12:42
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
только учесть при этом,что ток выше, а значит и размер ПЧ... что выходит дороже...и имеет минусы...
serge197a
сообщение 14.10.2014, 17:28
Пользователь №: 175764
Веспер Е2-8300.
По сети- просто и надежо.
Можно Овен(это данфос с их наклейкой)
то же все разжовано, но немного дороже.
По сети лично мне больше нравится 1-й работать с первым.
Олег_
сообщение 15.10.2014, 13:20
Цитата(Funt01 @ 14.10.2014, 13:23) *
....но не понял как это связано со схемой подключения ( те напряжением питания) двигателя?
Очень просто, частотник берёт одну фазу из розетки, и делает из неё три фазы с межфазным напряжением 220.
Не шибко мощный двигун обычно рассчитан на работу звездой с межфазным 380, и треугольником с межфазным 220
http://yandex.ru/images/search?text=%D1%88...p-5x4_1280x1024
там где упоминается 220/380 или раздельные данные для разных напруг это оно и есть.
Если шильдик правильный, под крышку один хер заглядывать обязательно, вместо шести концов может быть три. (перемотан, восстановлен) т.е. на треугольник не переключить.
Нет, размер ПЧ именно тот который указан в спецификации, сколько киловат написано, столько и даёт.
Обычный чайник на 220 не пугает толщиной проводов и потребляемым током по фазе? а он ведь на 2 киловата.
минусы конечно есть, но не очевидны.
Сообщение отредактировал Олег_ - 15.10.2014, 13:21
SVKan
сообщение 15.10.2014, 14:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
В реальной жизни частотник примерно в тех же размерах и по цене дешевле.
Мост на входе попроще, кондеры можно на напряжение пониже, IGBT модуль на более низкую напругу (600В вместо 1200В)... электроника одинакова.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 16:36
