> авария горелки, авария горелки E&M GT190
sparich
сообщение 18.10.2014, 1:35
Пользователь №: 248050
Помогите разобраться! Горелка фирмы E&M combustion. Работает почти 4 года. Месяца два назад начались проблемы: менеджер LFL 1.333 периодически (после 3-18 часов работы) выдает ошибку при розжиге. Ошибка- 1-Нет сигнала пламени по окончании безопасного времени «TSA». Только она появляется до открытия клапанов, по окончании времени t3 (во время работы искрового трансформатора). Попытка установить аналогичный менеджер с соседнего котла ни к чему не приводит: горелка вообще не запускактся.
den.mgn
сообщение 18.10.2014, 9:49
Пользователь №: 13744
Контрольный электрод пламени почисть, а лучше замени
tiptop
сообщение 18.10.2014, 10:23
А есть подробное техописание горелки?
tiptop
сообщение 18.10.2014, 11:31
Странно.
Топливный клапан должен открываться:
Сообщение отредактировал tiptop - 18.10.2014, 11:32
sparich
сообщение 18.10.2014, 15:23
и электрод менял (точнее всю внутреннюю конструкцию перебрасывал с соседней горелки). все то же.
tiptop
сообщение 18.10.2014, 16:13
Цитата(sparich @ 18.10.2014, 16:23) *
и электрод менял
На самом деле пламя появляется? Его видно?
Мне, к сожалению, незнакома эта горелка. Без техописания непонятно, на каком мазуте она работает wink.gif , какая у неё электрическая схема...
Может быть, у неё так же как у некоторых горелок Вайсхаупт, при наличии сигнала "давление топлива высокое" по окончании времени TSA соленоид топливного клапана обесточивается?
Но перед этим для розжига топливный клапан должен открываться!
Сообщение отредактировал tiptop - 18.10.2014, 16:23
sparich
сообщение 18.10.2014, 20:21
Да, действительно,сигнал пламени по схеме на 22 контакт LFL подается через датчик "давление газа высоко". но он был исключен мною сразу. Горелка как горелка. нормально работала 4 года. Дело в том, что до клапанов дело и не доходит.
Есть правда одна штука: вынимаю стабилизатор с электродами. а на нем в центре небольшое пятно сажи, в том числе и электрод ионизации. как будто на локальном участке пламени в этом месте нарушен режим горения. хотя по газоанализатору горение в норме и котел чистый. мистика какая-то. Пламени то нет, а авария есть. До времени TSA дело не доходит.
Сообщение отредактировал sparich - 18.10.2014, 20:35
tiptop
сообщение 18.10.2014, 21:14
Топливо - природный газ?
Откуда же тогда пламя возьмётся?
А до чего "доходит дело"? Подаётся питающее напряжение на повышающий трансформатор для искрообразования?
tiptop
сообщение 18.10.2014, 21:31
мистика какая-то.
Сфотографируйте индикатор LFL, когда он показывает эту "ошибку".
Сообщение отредактировал tiptop - 18.10.2014, 21:33
sparich
сообщение 19.10.2014, 13:54
LFL включает транс, о чем информирует индикатор на горелке. проходит время t 3 и вместо открытия клапанов - авария. В любом случае, клапаны должны открываться. даже если нет искры.
tiptop
сообщение 19.10.2014, 15:51
По-прежнему непонятно, на какой отметке происходит аварийная остановка...
Может быть, Ваш случай - "преждевременный сигнал пламени"?
Попробуйте отсоединить транс.
Сообщение отредактировал tiptop - 19.10.2014, 15:52
Лыткин
сообщение 20.10.2014, 7:16
Пользователь №: 206008
Возможно контрольный электрод "сидит" на корпусе.
KYV86
сообщение 20.10.2014, 11:08
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Контрольный электрод "сидит" на корпусе. Контроль факела включается сразу вместе с трансформатором на искру. Если до открытия клапанов блок "видит" плямя (а его быть не должно), то и появляется ошибка. Надо почистить электрод, точнее изолятор, в котором он сидит. Даже небольшое загрязнение дает ток утечки и ошибку.
tiptop
сообщение 20.10.2014, 11:27
А как же это:
KYV86
сообщение 20.10.2014, 12:46
Из: г. Уфа
У меня в эксплуатации на одной из котельных было 6 котлов с электродным контролем факела. Когда приходилось менять местами электроды, иногда вполне исправный электрод на другом котле отказывался работать. Так что все может быть. Ошибка появляется во время розжига (работа трансформатора). Т.е. нет факела. Либо его нет, тогда надо смотреть все по газовому тракту. Возможно дроссельная диафрагма забита (не знаю конструкцию горелки), или высокое давление воздуха, сместился запальник, причин много. Если есть факел, а его не видит блок управления, тогда либо КЗ в линии электрода (хотя оно должно диагностироваться до подачи искры), либо утечка тока, близкая к рабочей. Возможно неисправен сам блок управления. Надо хорошего КИПовца.
Да и бояться котлов не надо. Современная электроника - "кибернетика" чувствует электромагнитные волны человека и может такие загадки приподнести.
На той же котельной (с новой автоматикой "Агава") оператор (девчушка) не могла пустить в работу котел, несколко раз пробовала. Там надо открыть кран газовый и нажать "Пуск", все. Пишет "Нет факела". Когда я приехал, то пустил котел с первого раза. Ничего не делал. Она при мне розжигала его - не работает. Я запускаю. Несколько раз пробовали - эксперимент повторялся. Спросил ее - боишься? - Да. Отправил погулять на свежем воздухе 10 минут. Пришла, и запустила этот злополучный котел с первого раза. Вот такие дела бывают.
sparich
сообщение 21.10.2014, 20:06
Электрод точно на корпусе не "сидит". В котельной 4 котла, 2 работают постоянно, два в резерве (история с ними долгая и муторная), один из работающих вдруг периодически (3 - 18 часов) начал уходить в аварию. Установка менеджеров с нерабочих котлов не помогает, котел вообще не запускается. Вчера коллега заметили, что все-таки сигнал на клапана кратковременно подается - индикаторы работы клапанов на мгновенье включаются, и .... авария. Установили менеджер с второго рабочего - вроде работает, но времени и сил уже проверять нет, просто включил в работу (основным) котел из резерва, остальные два на подхвате, пока все спокойно.
tiptop
сообщение 21.10.2014, 20:22
Детский сад.
К чему мимоходом-то "замечать"? Специально выключай горелку, запускай её да смотри: открываются ли клапаны, появляется ли пламя...
Сообщение отредактировал tiptop - 21.10.2014, 20:26
ЮрийБ
сообщение 21.10.2014, 20:50
Пользователь №: 45710
Трансформатор ВН либо соленоид одного из клапанов неисправен.
Yars
сообщение 29.12.2019, 11:36
Пользователь №: 167569
Тоже подобная проблема. Комбинированная горелка Hansa. Контроллер Siemens LFL 1.133. Периодически уходит в аварию на запуске. Газовый клапан успевает открыться, даже иногда немного успевает появиться пламя
Rocket1972
сообщение 2.3.2021, 15:55
Пользователь №: 91044
НАдо подключить после клапана напоромер, если есть штуцер, если штуцера нет, а стоит заглушка- выкрутить её и в отверстие вставить шланг плотненько (как это сделать- подскажет вам смекалка)(так же бывают доп штуцера сбоку для контроля давлений на входе/выходе и др. можно их с заглушками местами поменять.)
Запустить процесс пуска и наблюдать процесс запуска, в момент розжига обратить внимание на давление газа после блока клапанов в момент цикла подачи искры и открытия клапанов.
Yars
сообщение 2.10.2021, 11:10
Решили проблему заменой трансформаторов розжига на трансформаторы другого производителя. С завода стояли неподходящие по параметрам, кто бы мог подумать. Указано 5% ED SD 150 sec. То есть время работы 7,5 сек из 150, остальное перерыв. По программе контроллера LFL время искры 9 сек. Поставили трансформатор с показателем 33% ED in 3 min.
tiptop
сообщение 2.10.2021, 11:39
Хотя бы газ-то зажигался моментально?
Yars
сообщение 2.10.2021, 13:25
Трансформатор не выключался, розжиг происходил, но не всегда, со временем всё только усугубилось. То есть было нестабильное искрообразование, трансформатор работал выше пределов своих возможностей получается, хоть и незначительно. Это как у сварочных аппаратов. Есть характеристика, сколько они могут работать с максимальным током, сколько им после этого нужно отдохнуть.
Сообщение отредактировал Yars - 2.10.2021, 13:27
tiptop
сообщение 2.10.2021, 13:48
Обычно газовоздушная смесь воспламеняется в первую секунду.
Похоже, "родные" трансформаторы просто были какие-то дефектные...
Yars
сообщение 2.10.2021, 14:26
Время работы трансформатора это t3+TSA. t3 - трансформатор работает, газ не подаётся, время предварительного зажигания, 6 сек для lfl 1.333. С началом времени TSA открывается клапан, подается газ, длительность фазы TSA - 3 сек. TSA- безопасное время зажигания, к его концу должен быть сигнал пламени, индикатор в положении "1". То есть к моменту подачи газа трансформатор уже 6 сек работает и ему остается 1,5 сек до его максимального значения работы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 20:52
