> Охладители в приточках, Господа, помогите разрешить спор
Елена Григорьевн...
сообщение 28.10.2014, 12:03
Пользователь №: 55083
Добрый день, коллеги!
Возник спорный вопрос с производителями приточных установок, они уверяют , что воздух в охладителе будет охлаждаться аналогично нагреву, то есть при d=const, хотя когда Я считаю по I-d диаграмме, получилось как в приложенном файле. Подскажите, на что сослаться, как переубедить, что их подбор не верен, они уверяют, что влага будет выделяться, но высадки влаги не будет. ( ТО есть очень мало, что ей можно приберечь). Хотя, при соприкосновении с теплообменником (10/15) не понимаю, как влага может не выделяться. Просто, расход холода почти на 30% отличается.
Если не права Я, то тоже дайте ссылку, где почитать, посмотреть.
Заранее, благодарна!
Прикрепленный файл  i_d_diagrama_r_____.pdf ( 65,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Wiz
сообщение 28.10.2014, 12:28
Пользователь №: 570
В принципе вы правы.
Средняя температура поверхности охладителя 12,5, температура точки росы 17. Конденсат должен быть.
Мож у них программа что-то не так учитывает.
Елена Григорьевн...
сообщение 28.10.2014, 13:02
А не подскажите, есть какая-нибудь программа бесплатная, чтобы попробовать посчитать самой?
KVD
сообщение 28.10.2014, 13:16
Пользователь №: 144
http://veza.ru/ru/programms.html
КЦКП ВЕЗЫ.
Елена Григорьевн...
сообщение 28.10.2014, 13:19
Цитата(KVD @ 28.10.2014, 16:16) *
спасибо
сообщение 28.10.2014, 16:14
Обратите внимане на влажность обработанного воздуха (при одинаковой температуре):
- У Вас 70% (почему Вы такую приняли?)
- В приложенном подборе почти 83%
Отсюда и разница. Постройте на своей диаграмме точку с их влажностью, убедитесь, что влаги выпадет очень мало (только из очень тонкого слоя воздуха, соприкасающегося непосредственно с трубками). Если Вам нужна ещё и осушка воздуха, то это надо было задавать в задании на подбор приточки.
v-david
сообщение 28.10.2014, 18:46
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(ИОВ @ 28.10.2014, 16:14) *
...влаги выпадет очень мало (только из очень тонкого слоя воздуха, соприкасающегося непосредственно с трубками)...
т.е. если весь остальной воздух охладить до -273С влага по-любому не выпадет? А, да, это уже будет не влага...
сообщение 28.10.2014, 19:42
Точка росы у обрабатываемого воздуха, как правильно отметил ув. Wiz 17 град, а воздух охлаждается до 20 град. Так что Ваша ирония не совсем к месту.
Я просто о том, что совершенно некорректно сравнивать расчётное влагосодержание двух разных точек на I-d-диаграмме. При этом влажность обработанного воздуха является у "фирмачей" расчётной величиной, а у ТС, не смотря на заявление
влажность в конечной точке просто назначена. Назначь она ещё меньшую влажность (допустим, 50%) на выходе - получит ещё большее расхождение с подбором оборудования по холоду.
Wiz
сообщение 28.10.2014, 20:31
Пользователь №: 570
Не совсем так. Влажность в конечной точке не назначается в темную, а вычисляется по лучу процесса охлаждения в охладителе в зависимости от заданной конечной температуры.
Луч процесса тож не от балды строится, а ведется от точки с наружными параметрами в точку со средней температурой на пов-ти охладителя при влажности 90% (100% достичь сложно).
На этом луче можно взять любую желаемую конечную температуру и посмотреть все остальные параметры состояния воздуха.
ssn
сообщение 29.10.2014, 7:06
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Так же на это влияет конструктив самого ТО. Часть воды после выпадения на ламелях уносится потоком и далее опять распыляется в воздух.
Снижение влажности конечно происходит, но рассчитать это снижение без участия фирмы поставщика практически невозможно.
v-david
сообщение 29.10.2014, 10:35
Из: Зеленоград
2 ИОВ. Я не иронизирую, просто режут глаз необоснованные категорические утверждения типа "тонкий слой", "Точка росы у обрабатываемого воздуха ... 17 град, а воздух охлаждается до 20 град." - все это далеко не так ну или не всегда так. ID диаграмма не предназначена для расчета теплообменников приточных установок и пытаться с ее помощью "вычислить" параметры воздуха на выходе ПУ смешно. Если же Вы хотите хотя бы оценить, что получится на выходе не зная параметров теплообменника и вентилятора, то путь один - вариантные расчеты. Схема примерно такая: задаемся параметрами хладоносителя и определяем среднюю температуру поверхности ТО. Задаемся неким температурным напором, или иначе разницей между минимальной температурой охлажденного воздуха и Т поверхности. Теперь, зная Тмин воздуха, принимаем его влажность от 90 до 95% (еще одно допущение). Итак, есть параметры обработанного воздуха и есть параметры воздуха на входе. Дальше элементарно, смешиваем эти 2 потока для получения заданной Т на выходе установки и легко вычисляем и потребную мощность охладителя, и количество конденсата. Всего-то 3-4 формулы, луч не нужен, в excele это можно сделать на раз. Результат, естественно, оценочный, типа " на глаз". Но действительности примерно соответствует
Сообщение отредактировал v-david - 29.10.2014, 10:37
сообщение 29.10.2014, 23:48
Так именно это я и пытаюсь донести до ТС, когда говорю, что она просто назначает конечную точку на придуманном ею луче процесса! Конструктивное устройство самого теплообменника, скорость движения воздуха оказывают существенное влияние и на конечную влажность и на холодопроизводительность. Иногда приходится (по другим, конечно, соображениям) делать запрос на подбор оборудования в несколько разных фирм для одних и тех же исходных данных, вот тут и замечаешь пусть небольшую, но разницу в выходных данных по холоду.
ArFey
сообщение 30.10.2014, 10:37
Пользователь №: 21932
Добрый день, коллеги! Попытаюсь вставить свои 5 копеек в ваш высоконаучный спор:
Почти полностью согласен с уважаемым v-david, что основное назначение I-d диаграммы состоит несколько в другом. Но, т.к. она является диаграммой состояния влажного воздуха, то при знании и соблюдении определенных закономерностей с ее помощью без проблем можно описать и этот процесс. Во всяком случае, фирмы производители предоставляют эти построения smile.gif Закономерности очень просты: 1.На линии ф=100% строим точку со средней температурой поверхности охладителя (в нашем случае 12,5 град.С). 2.Соединяем точку с параметрами обрабатываемого воздуха с этой точкой. 3.Теперь нам надо определить, где на этой прямой лежит точка с параметрами воздуха на выходе из охладителя. Не вспомню уже где (но"зуб даю", что это был достаточно старый, написаный настоящими профессионалами старой советской школы, учебник) я нашел и давно пользуюсь следующими закономерностями: При Ф обрабатываемого воздуха >70% на выходе его ф=98%, при начальной ф от 50% до 70% на выходе ф=92% при начальной ф от 30% до 40% ф=88%. А теперь стройте и деритесь друг с другом дальше smile.gif smile.gif smile.gif Аркадий
Сообщение отредактировал ArFey - 30.10.2014, 10:37
KVD
сообщение 30.10.2014, 11:14
Пользователь №: 144
Интересная статья по теме
Расчет систем кондиционирования воздуха с центральными кондиционерами и фэнкойлами
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2780
Елена Григорьевн...
сообщение 31.10.2014, 15:56
Спасибо, господа, большое! Да, со всеми согласна, что зависит влага от объемов воздуха, которые непосредственно контактируют с теплообменником, и на выходе получаем так сказать смесь 20 С, часть неохлаждается, часть охлаждается больше, конечно это все зависит от конкретного производителя, просто доверять торгашам подбор без проверки, очень сомнительно.
Отдельное Вам спасибо, очень полезная ссылка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 5:32
