> Как рассчитать размеры приямка для дренажного насоса на подземной парковке?
Павел Петров
сообщение 3.12.2014, 14:38
Пользователь №: 251740
Доброго всем времени суток. Нужно узнать размеры дренажного приямка на территории подземной парковки. На подземной автостоянке будет спринклере пожаротушение. Для того что бы рассчитать размеры приямка мне нужно взять расход с двух спринклеров в л/с и далее по этому расходу подобрать дренажный насос. Дальше посмотреть размеры подобранного насоса и подобрать приямок такого размера, что бы в него поместилось два насоса. Верно? У кого нибудь есть стоящие методы определения подбора дренажного насоса и выбора размера приямка для автостоянки на -1 этаже?
Ответов (1 - 16)
Kostyan777
сообщение 3.12.2014, 15:44
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Возможно у Вас 2 приямка требуется?
Один дренаж, Второй проливы АПТ ? от АПТ приямок вроде же нормируется, а вот от дренажа посчитайте.
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 3.12.2014, 15:46
Павел Петров
сообщение 3.12.2014, 15:55
Возможно. А в каком документе нормируются приямки от АПТ? Если делать два разных приямка, то как это можно сделать? Ведь вода с пола под уклоном поподает в лотки, потом также по лоткам под уклоном попадает в дренажный приямок(и). Если же сработает спринклерная система то вода по той же схеме попадёт в дренажный приямок, единственное расход, как мне кажется, будет больше. В чём же разница?
Kostyan777
сообщение 3.12.2014, 16:07
Работу работаю
МГСН 5.01-01 п.3.13
Павел Петров
сообщение 3.12.2014, 16:08
Цитата(Kostyan777 @ 3.12.2014, 16:07) *
МГСН 5.01-01 п.3.13
Спасибо
Young
сообщение 3.12.2014, 16:48
Из: Мск
Пользователь №: 8532
почему 2 спринклера? вы переразмерите насосы скорее всего.
время отвода воды от пожаротушения не нормируется.
минимальные размеры приямков есть у производителей дренажников, например у грунфоса.
максимальные размеры я бы брал по пункту мгсн, который вам уже подсказали.
Павел Петров
сообщение 3.12.2014, 17:56
Про два спринкелера, кто то когда то мне говорил что так подбирается дренажный насос. Я поэтому и уточняю у форумчан, как лучше сделать. МГСН - это хороший документ, но так как объект находится в Московской области, то МГСН не действует. Вообще я думаю, просто сделать приямок, поставить любой дренажный насос с поплавковым клапаном и бог бы с ним...
Kostyan777
сообщение 3.12.2014, 18:44
Работу работаю
Ну тогда делайте приямок 0,5х0,5х0,5 , ставте в него насос на пол куба в час и ....
ждите когда затопит все авто в цоколе по самые ручки дверей )))))
Павел Петров
сообщение 4.12.2014, 11:47
Ну зачем же такое проектировать... Ну вот хотя бы Grundfos UNILIFT KP 350-A1 (напор 9 метров, расход 13 м куб в час).
Kostyan777
сообщение 4.12.2014, 12:08
Работу работаю
Я бы рекомендовал Вам посчитать, а не из головы брать
Rylskaya
сообщение 4.12.2014, 12:52
Пользователь №: 88033
Ну а как все таки посчитать?
Young
сообщение 4.12.2014, 13:08
Из: Мск
Это какой же должен быть мелкий паркинг и огромный расход, чтоб уровень воды на 1м поднялся rolleyes.gif
несколько раз беседовал с представителями службы эксплуатации разных застройщиков. По факту в подавляющем большинстве случаев в приямки насосы не ставят вообще, а хранят на складе один-два дежурных. При надобности приносят их, откачивают, уносят обратно на склад.
Павел Петров
сообщение 4.12.2014, 14:14
Вот и я о том же
Kostyan777
сообщение 4.12.2014, 15:44
Работу работаю
Кошмар какой-то ))))
Посчитать просто. Берете приямок на 2 куба. В него ставите насос на расход воды для АУПТ. АУПТ работает 60 мин. Вот и подбирайте насос. Напор подобрать я думаю сами справитесь )
Nasosnik25
сообщение 4.12.2014, 15:55
Пользователь №: 135578
Расход АУПТ в автостоянке 30 л/с + пож.краны + завесы. Дренажник примерно на 200м3/час ну очень большой будет. Нет требования моментально откачивать всю воду после пожара ведь.
Павел Петров
сообщение 4.12.2014, 16:35
Young
сообщение 5.12.2014, 10:02
Из: Мск
Согласен. Подбирать дренажник на расход АПТ это бред.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 1:10
