> Охлаждение элетролита для жидкостного реостата
Downishka
сообщение 8.12.2014, 14:00
Пользователь №: 253357
Есть жидкостный реостат (бак с элетродами). Элетролитом служит 6% раствор соды, объем бака 560 литров. При запуске двигателя элетролит нагревается до +80 градусов. При ремонте может возникнуть необходимость запускать двигатель несколько раз подряд, а запуск разрешается только при температуре +40 градусов. Сейчас реостат охлаждается естественным образом. Это требует времени. Заказчик хочет сделать систему охлаждения. Но при этом от теплообменника вода/вода, который очень подходит по расчетам, отказывается, не хочет воду в это помещение подводить.
Мой руководитель пообещал им поставить чиллер. Но, как я понимаю, это не возможно для такой температуры. Может быть я что-то упускаю, и есть двухконтурные какие-то модели, желательно не очень большие?
Драйкулер возможно ли установить в помещении? Или это бесполезно? По производительности если прикидывать у меня такой не маленький драйкулер получается. Не представляю если честно, как его внутри здания устанавливать. И помещение там не большое.
Какие еще могут быть здесь варианты? Калорифер? - суть тот же драйкулер...
Или лучше сразу заказчика от идеи воздушного охлаждения отговаривать?
Ответов (1 - 9)
GraNiNi
сообщение 8.12.2014, 15:23
Пользователь №: 248987
Если на это есть деньги, то не проще ли будет приобрести готовый реостат со встроенной системой охлаждения.
EvgeniG
сообщение 9.12.2014, 15:00
Пользователь №: 164706
а как тогда от чиллера холод будет идти к потребителю?
phisik
сообщение 9.12.2014, 15:46
Пользователь №: 72825
Если я правильно пересчитал ваши данные, то двигатель мощностью 1000 кВт или больше, и тепла (на реостате) при запуске выделяется порядка 100 кВт.
Тогда внимательно изучите паспорт на двигатель. В нем обязательно будет указано допустимое число пусков, в том числе из горячего состояния (без охлаждения обмоток). Возможно, все вопросы по охлаждению реостата исчезнут.
azamet
сообщение 9.12.2014, 18:14
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Может быть я не смыслю в технологии, но возможно поставить не 1, а два или три бака. И на 3 пуска уже хватит?)
Downishka
сообщение 10.12.2014, 8:16
Как вариант рассматривается возможность перехода на не жидкостные реостаты. Такие системы мы делали, работать будет, и охлаждаются такие реостаты быстрее жидкостного.
Но рассмотреть надо все возможные варианты
Да, где-то так и есть.
В характеристиках двигателя указано, что пуск можно производить только при температуре электролита не больше +40 градусов. А нагревается он до 80-ти. По этому и приходится ждать между пусками.
такой вариант самым первым родился. Поставить дополнительный бак и перекачивать электролит из одного бака в другой. Только вопрос с объемом бака и количеством пусков. Если поставить бак на 2 куба, то запуститься получится только 2 раза подряд. Как-то... Не очень рационально. Тем более когда весь электролит нагреется, ждать когда он остынет придется еще дольше, чем сейчас.
EvgeniG
сообщение 15.12.2014, 15:00
запихать испаритель в бак и поставить на улице ККБ.
azamet
сообщение 16.12.2014, 6:37
Из: Astana
И капец придет ККБ.)
phisik
сообщение 16.12.2014, 9:33
Если очень хочется охлаждать ванну с электролитом, смотрите "установки ледяной воды" и "льдогенераторы".
Akela
сообщение 16.12.2014, 9:39
Пользователь №: 17262
.... элетролит нагревается до +80 градусов.... а запуск разрешается только при температуре +40 градусов. ...
Мой руководитель пообещал им поставить чиллер. ....
Драйкулер возможно ли установить в помещении?...
Не ломитесь в открытую дверь. Никаких чиллеров и ККБ. На ваш случай драйкулер (сухая градирня) самое то. Вам же не надо ниже температуры на улице охлаждать.
Только ставить его не в помещении, конечно, а на улице. Не знаю, можно ли гонять через драйкулер непосредственно этот ваш электролит, но если нет, то делаете гликолевый контур (теплообменник в баке, драйкулер, насосик, расширительный бачок ).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 8:03
