> молниезашита
ЭЭб-09-1к
сообщение 23.12.2014, 12:37
Пользователь №: 255026
Добрый день! Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, как можно сделать молниезащиту здания - здания 96х48м , 7 этаж . стеклянного.
На кровле молниеприемная сетка, опуски к заземлителю- НЕ ВОЗМОЖНЫ!
Вопрос в том, что можно сделать ???
СПАСИБО!!!
Ответов (1 - 6)
Ludvig
сообщение 23.12.2014, 17:01
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
СПАСИБО!!!
Открываешь в нормативах типовые варианты. Видишь фермы металлические, между ними на защищаемым объектом трос натянут. А больше никак!!!
ПОЖАЛУЙСТА!!!
straus
сообщение 23.12.2014, 19:06
Пользователь №: 4319
Никак. И молниезащитная сетка не нужна в этом случае.
Разве что делать внешнюю молниезащиту по периметру вокруг здания, причём она должна быть выше здания.
Сообщение отредактировал straus - 23.12.2014, 19:07
dreamer41
сообщение 25.12.2014, 0:02
Из: Житомир
Пользователь №: 255100
думаю это тоже затея не на миллион
HasBolla
сообщение 25.12.2014, 9:13
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
В качестве опусков токоотводов к контуру использовать колонны здания, если металл или арматуру колонн, если бетон (СО это допускает). Только эл. связь в конструкциях надо проверить.
manjey73
сообщение 26.12.2014, 9:10
Пользователь №: 240922
HasBolla для использования колонн зданий необходимо было проваривать арматуру внутри колон и должен быть акт скрытых работ по данному поводу. Если актов нет, проверяющая организация завернет данный способ на нет.
HasBolla
сообщение 26.12.2014, 11:26
Из: Новочеркасск
Проваривать необязательно, CO допускает вязку проволокой. Почитайте внимательно
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 14:42
