Выбор частотника |
31.1.2015, 0:43
Пользователь №: 258045
Здравствуйте! Предистория: делаю станок с приводом от АИР 100S2 4 кВт 3000 об. Необходим плавный запуск и плавное же торможение и то и другое в пределак по 5 сек. На валу стоит шкив массой 4,5 кг. Вопрос такой: какой частотник лучше выбрать для управления двигателем - Schneider Electric ATV312HU40N4 (для двигателя 4 кВт) или веспер Е2-8300-010Н (для двигателя 7,5 кВт) Стоимость примерно одинаковая у веспера подкупает запас по мощности, в надежде что будет меньше греться, т.к. планирую поставить в шкаф с IP56. И второй вопрос: и тот и другой б/у, но говорят что использовались мало, состояние нового и бла бла бла... понятно что новые лучше, но цена уж больно кусается...могу при покупке включить их с двигателем, какие признаки укажут что с ЧП что то не так? что надо проверить в первую очередь? Понятно что вкл выкл и регулировку скорости вращения... может ещё что то? Заранее спасибо за консультацию. Да и ещё вопрос напоследок: справятся ли вышеуказанные ЧП с торможением самостоятельно или все таки лучше прикупить тормозной резистор?
(1 - 19)
31.1.2015, 1:43
Да, забыл добавить - пуск и торможение в цикле с периодичностью 3-4 минуты
31.1.2015, 10:33
Пользователь №: 175764
Луше 7.5 Лучше с резистором. Сначала попробуйте без него, запас достаточный. Если будет уходить в ошибку, по перегрузке, тогда уж резистр и купите. Сразу переведите ПЧ в режим U\f (параметр 0-00 =0002)
31.1.2015, 21:48
Пользователь №: 66483
Цитата(serge197a @ 31.1.2015, 10:33)  Луше 7.5 Лучше с резистором. Сначала попробуйте без него, запас достаточный. Если будет уходить в ошибку, по перегрузке, тогда уж резистр и купите. Сразу переведите ПЧ в режим U\f (параметр 0-00 =0002) дезинформируете? режим U/f не позволяет работать на маленьких частотах. А ведь человеку это тоже нужно. Потому что векторный режим на весперах отсутствует. Лишь бы купили веспер.
31.1.2015, 22:16
это вам не нужно вводить людей взаблуждение.
На всех скоростях ПЧ работает. Векторный режим поддержан. Можете напрямую обратиться в службу поддержки Веспер-автоматика.
покупка веспера логична. он мощнее. будет значительный запас по перегрузке. я не продавец. что мне автора парить?
2.2.2015, 10:47
Пользователь №: 55924
Берите тот что посвежее, имеет значение срок службы кондёров. Если кроме 4,5 кг ничего нет, для 5 сек торможения резистор точно не понадобится. Цитата Да, забыл добавить - пуск и торможение в цикле с периодичностью 3-4 минуты это проблема движка, но S1 с частотником терпит куда более частые пуски. Как вариант глянуть протокол ошибок, чтобы небыло ошибок связанных с памятью. Более мощный инвертор тепла в шкаф отдаст немного больше, хотя сам должен греться меньше... Тут наверно брать инструкции и считать. И расчётную температуру в шкафу проверить.
2.2.2015, 21:40
веспер 2007 года издания, Schneider Electric - 2011: выбор очевиден?
Гость_demal_*
2.2.2015, 22:49
Что шкив крутит? Слишком мало информации. Если только шкив навешан и больше нет ничего то и за 2с шнайдер в векторе остановит без тормозного резистора.
2.2.2015, 23:25
Через шкив идет повышающая ременная передача на 4 шпиндельных узла, но в момент разгона и торможения нагрузки на них нет. Основное это погасить энергию вращения шкива (своего рода маховика) с 3000 об. до 0 за ограниченый период времени. Можно в принципе было использовать двигатель с тормозом, придумать механический тормоз, но мне надо ещё и плавно разгонять всю конструкцию до 3000 за тоже ограниченый период времени. И тут можно было бы использовать софт стартеры, но все получилось бы слишком громоздко. А так одним ЧП решаются все вопросы. Лишь один нюанс: разгонять и тормозить надо достаточно часто (цикл: разгон 3-5 с - обработка детали 1,5 - 2 минуты - торможение 3-5 с - снятие детали с крепления 30 с - установка заготовки 30 с. и цикл повторился). И так всю смену. Ну понятно перерывы и все такое, но в целом работа непрерывная.
3.2.2015, 10:40
По чем продают ПЧ?
3.2.2015, 11:05
Цитата(lkiop @ 2.2.2015, 21:40)  веспер 2007 года издания, Schneider Electric - 2011: выбор очевиден? Пожалуй да. Цитата Лишь один нюанс: разгонять и тормозить надо достаточно часто Стандартный двожок S1 не рассчитан на такие частые пуски, но инвертор очень нехило ограничивает ток на запуске. т.е. с инвертором возможны более частые пуски. http://www.youtube.com/watch?v=5rhEBbKvGOYНа этом станке движки всётаки сильно греются, но только летом, и там мощности впритык. у Вас режим намного мягче.
3.2.2015, 12:59
Цитата Через шкив идет повышающая ременная передача на 4 шпиндельных узла их масса и скорость тоже имеет значение, тем более у вас повышение передачи, скорость в формуле в квадрате. т.е. резистор может и понадобиться.
3.2.2015, 16:06
Цитата(Олег_ @ 3.2.2015, 12:59)  их масса и скорость тоже имеет значение, тем более у вас повышение передачи, скорость в формуле в квадрате. т.е. резистор может и понадобиться. Олег, Вы с таким упорством что-то пытаетесь посоветовать. Про приведение масс слышали? нет?
4.2.2015, 10:23
И в чём я ошибаюсь предлагая учитывать скорость и массу шпинделей?
4.2.2015, 17:28
Цитата(Олег_ @ 4.2.2015, 10:23)  И в чём я ошибаюсь предлагая учитывать скорость и массу шпинделей? а про момент инерции слышали?
4.2.2015, 17:44
а разве квадрат скорости и масса шпинделей к инерции не имеют отношения?
4.2.2015, 20:02
Взял Schneider Electric, всем спасибо за советы, данную тему можно закрывать.
5.2.2015, 11:59
Цитата(Andrew_2610 @ 4.2.2015, 17:28)  а про момент инерции слышали? нет, где-то близко, но не так. по пословице - слышал звон, да не знаю - где он.
6.2.2015, 0:35
Andrew_2610 Вы тут не жмитесь как девочка, фиг угадаешь ваши мысли... Если я какимто образом путаю энергию с валенками, так прямо и разложите всё по полочкам, так что бы все поняли какой я лох.
7.2.2015, 21:56
Цитата(Олег_ @ 6.2.2015, 0:35)  Andrew_2610 Вы тут не жмитесь как девочка, фиг угадаешь ваши мысли... Если я какимто образом путаю энергию с валенками, так прямо и разложите всё по полочкам, так что бы все поняли какой я лох. я вам не могу, не хочу и не буду рассказывать вузовский курс электропривода. обратитесь к учебникам.
