Внутренний противопожарный водопровод, пожаротушение в высотном одноэтажном помещении |
3.2.2015, 13:33
Пользователь №: 208019
Здравствуйте! Дорогие форумчане, выручайте, пожалуйста. Имеется производственное здание различной высоты, на нужды пожаротушения предусмотрен объединенный питьевой и противопожарный водопровод. 1. исходя из чего подбирается диаметр спрыска наконечника пожарного ствола? 2. как в моем случае, когда помещения различной высоты, выбрать длину компактной части струи? 3.В здании есть помещение для хранения муки одноэтажное, высотой 36 м. Можно ли в таком помещении тушить пожар от ПК?
(1 - 13)
3.2.2015, 13:52
Пользователь №: 25733
1. из высоты 2. берите все по максимальной высоте (наихудший вариант) 3. не знаю
Сообщение отредактировал SOLOshenko - 3.2.2015, 13:52
3.2.2015, 14:03
Цитата(SOLOshenko @ 3.2.2015, 13:52)  1. из высоты 2. берите все по максимальной высоте (наихудший вариант) 3. не знаю Мне кажется ПК на 36м не бывает или я ошибаюсь?
3.2.2015, 14:05
Пользователь №: 59079
Цитата(Engineer90 @ 3.2.2015, 13:33)  высотой 36 м. Можно ли в таком помещении тушить пожар от ПК? Площадка обслуживания по периметру на +20 м.
3.2.2015, 14:08
Пользователь №: 222473
Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания. Наименьшую высоту и радиус действия компактной части пожарной струи следует принимать равными высоте помещения, считая от пола до наивысшей точки перекрытия (покрытия), но не менее, м: 6 - производственных зданиях промышленных предприятий высотой до 50 м; 16 - производственных зданиях промышленных предприятий высотой свыше 50 м. Диаметр спрыска наконечника пожарного ствола, я думаю, можно определить, зная расход пожарного ствола и высоту компактной части струи.
3.2.2015, 14:11
Цитата(subbotina alexandra @ 3.2.2015, 14:08)  Диаметр спрыска наконечника пожарного ствола, я думаю, можно определить, зная расход пожарного ствола и высоту компактной части струи. Не можно. В табл. 3 СП10 высота компактной части струи до 20 м при ф65. У автора высота помещения-36 метров.
4.2.2015, 0:50
Пользователь №: 210115
Цитата(Engineer90 @ 3.2.2015, 13:33)  Здравствуйте! Дорогие форумчане, выручайте, пожалуйста. Имеется производственное здание различной высоты, на нужды пожаротушения предусмотрен объединенный питьевой и противопожарный водопровод. ... 3.В здании есть помещение для хранения муки одноэтажное, высотой 36 м. Можно ли в таком помещении тушить пожар от ПК? Обратите внимание на лафетные стволы, есть как ручные, так и автоматические. Возможно , это даст вам пищу для решения вашей задачи...
5.2.2015, 9:51
Цитата(ti_net @ 4.2.2015, 0:50)  Обратите внимание на лафетные стволы, есть как ручные, так и автоматические. Возможно , это даст вам пищу для решения вашей задачи... Я думала об этом, но не совсем представляю как это сделать. В комплекте с ПК, питающегося от внутреннего объединенного водопровода должен идти лафетный ствол? или на фасад вынести патрубок для подключения пожарной машины?
30.11.2015, 15:35
Пользователь №: 41403
У меня аналогичная ситуация  склад высотой 36 м что делать? Вы разобрались с этими лафетными стволами?
30.11.2015, 23:07
Пользователь №: 545
СТУ
1.12.2015, 9:16
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
площадь какая помещения и какой категории по взрывопожарной опасности?
7.12.2015, 15:17
в сту нам указали только расход, 2х5л/с. IV степень огнестойкости, С0-конструктивная пожароопасность категория -Д. Площадь 260 м кв. Причем это склад негорючих минеральных удобрений по сп их вообще не надо тушить только наружное... а в СТУ прописали и внутренний пожар...
8.12.2015, 12:53
Копатель
Из: Тула
Цитата(nadja @ 7.12.2015, 15:17)  в сту нам указали только расход, 2х5л/с. IV степень огнестойкости, С0-конструктивная пожароопасность категория -Д. Площадь 260 м кв. Причем это склад негорючих минеральных удобрений по сп их вообще не надо тушить только наружное... а в СТУ прописали и внутренний пожар...  если прописано в СТУ, значит пожар принимать по СТУ.
10.12.2015, 9:43
Да но они не прописали из какого оборудования мы можем обеспечить такой напор с расходом 2х5л/с. т к у стандартного крана можно только 40м подавать. в наших таблицах предельная высота струи 20м и напор уже 40 с лишним... все что не входит в таблицы СП должно быть прописано в СТУ... но увы.. кто нибудь сталкивался уже с такой высотой помещения 36м?Что делать..
