> Газопровод на территории ГРС
Iren1pro
сообщение 26.2.2015, 12:15
Пользователь №: 179648
Добрый день, может быть кто-то встречался с таким вопросом: выходной газопровод из узла редуцирования проходит по территории ГРС (около 15 м), какие нормы на него распространяются: как на сеть газораспределения или как на газопровод, входящий в комплекс ГРС (т.е. магистральный газопровод)?
Ответов (1 - 8)
Лыткин
сообщение 26.2.2015, 12:46
Пользователь №: 206008
А там что, давление более 1,2 МПа?
bord
сообщение 26.2.2015, 13:28
Пользователь №: 133088
Согласно СТО Газпром 2-3.5-454-2010 (п.9.1.2.) границей зон ответственности между эксплуатирующей организацией и потребителем является условная линия, пересекающая выходной газопровод и проходящая по ограждению ГРС.
Iren1pro
сообщение 26.2.2015, 13:39
нет, давление 0,6МПа
Экспертиза пишет замечание, что СТО Газпром не распространяются на газораспределительный газопровод. А у нас прохождение по территории ГРС согласовано с Газпромом.
bord
сообщение 26.2.2015, 16:11
На территории ГРС все газопроводы давлением менее 1,2 МПа (как входящие в систему газоснабжения ГРС, так и газопроводы для подачи газа в распределительные сети) попадают под требования нормативных правовых актов и НД сетей газораспределения и газопотребления (СТО Газпром 2-3.5-454-2010, п.5.10.5.1.).
Дружок
сообщение 26.2.2015, 16:54
Пользователь №: 139027
Для того, чтобы убедиться в действии СТО Газпром надо всего лишь посмотреть его область применения, а также есть ли в нём ссылки на сети газораспределения. Как видно из предыдущего сообщения такая ссылка есть в СТО, Но в любом случае на газопроводы давлением менее 1,2 МПа не распростаняются требования нормативов, относящихся к магистральному трубопроводному транспорту. Другое дело, если давление выше 1.2 МПа, т.к. это может быть распределительный газопровод категории 1а или магистральный газопровод II класса.
Экспертиза не права, если газопровод строится на средства Газпрома, то и его нормативы распространяются на этот газопровод.
Если у Вас есть согласование Газпрома, следовательно есть и разграничение зон ответсвенности при эксплуатации этого газопровода на территории ГРС.
Лыткин
сообщение 27.2.2015, 8:33
Вот так вот, учитесь "студенты". А то так и будете всю жизнь "..инструменты подавать...".
Сообщение отредактировал Лыткин - 27.2.2015, 8:35
Iren1pro
сообщение 27.2.2015, 9:55
Спасибо большое за помощь, попробуем убедить экспертизу.
bsavelev
сообщение 6.3.2015, 20:34
Пользователь №: 261510
Выходной газопровод из узла редуцирования является технологическим трубопроводом ГРС. Он соединяет узел редуцирования и узел переключений. Трубопроводы, относящиеся к системам газораспределения, начинаются за выходным краном ГРС. Все технологические трубопроводы входят в состав ГРС и оцениваются по нормам магистральных газопроводов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 16:08
