> Запитка пожарного резервуара
arkilla
сообщение 8.3.2015, 15:45
Из: Крым, Симферополь
Пользователь №: 252659
Добрый день, уважаемые формучане!
Направте пожалуйста в деле не ясном. Есть пожарный резервуар, необходимо его запитать. Из каких черетжей будет состоять эта процедура и каким образом? helpsmilie.gif Спасибо!
Ответов (1 - 11)
Skorpion
сообщение 8.3.2015, 21:24
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Из рабочих черетжей. Молча
Сообщение отредактировал Skorpion - 8.3.2015, 21:25
waljunja
сообщение 8.3.2015, 22:37
Пользователь №: 58020
Из гидранта по пожарному рукаву с помощью пожарной автомашины
Yorikoff
сообщение 9.3.2015, 11:21
Пользователь №: 41846
По теме заполнения пожарных резервуаров есть еще такой вопрос: на производственной площадке имеется артезианская скважина, от которой вода с помощью насосной подается в сеть хоз.-питьевого водопровода, можно ли заполнять пож. резервуары непосредственно от скважины или после водомера и насосной уже от сети хоз.-питьевого водопровода. И если пожарный расход намного превышает питьевой, то необходимо делать отдельный водомер?
Михаил I
сообщение 10.3.2015, 7:49
Пользователь №: 5044
Если уложитесь в норматив заполнения по времени - заполняйте. Доп. водомер не нужен.
Serg Ivanov
сообщение 11.3.2015, 9:36
Заполнять можно и без машины. Главное - по рукаву, а не лезть в резервуар питьевой сетью.
Setvk
сообщение 12.3.2015, 20:40
Из: Симферополь
Пользователь №: 261589
Почему это не лезть питьевой сетью? В нормах прописано, что диффузор устанавливается с разрывом струи на высоте 50-100 мм над зеркалом воды. Установили датчик уровня и электрозадвижку ( ну и обр клапан для страховки), вуаля.
Сообщение отредактировал Setvk - 12.3.2015, 20:41
SV_vrn
сообщение 12.3.2015, 22:02
Пользователь №: 39979
потому что не нужно усложнять себе жизнь, путем создания себе трудностей и их героического затем преодолевания. если вы только не комсомолец.
сказано четко в нормах - заполнение пожрезервуаров - по гибким пожарным рукавам. нафига усложнять?
Serg Ivanov
сообщение 13.3.2015, 9:33
Ссылку на нормы дайте - интересно.
8.8. Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.
Примечание. В исключительных случаях, по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы, допускается использование хозяйственно-питьевого водопровода в качестве резерва для водопровода, подающего воду непитьевого качества. Конструкция перемычки в этих случаях должна обеспечивать воздушный разрыв между сетями и исключать возможность обратного тока воды.
СНиП 2.04.02-84*
greydemon13
сообщение 15.6.2015, 12:06
Пользователь №: 39284
Имеется производственное здание. Считаю объём резервуара (пруд) для пожаротушения. На наружное пожаротушение 216м3, на внутреннее 108м3, а вот сколько брать на автоматическое я не знаю, эту цифру будут давать пожарники. Но до пожарников ещё далеко, а для предварительного согласования нужна циферка, хотя бы примерная.
В здании будет ткацкое производство со складами. Строительный объём 41860 м3, степень огнестойкости 2, категория пож.опасности В, степень функциональной опасности Ф5.
Буду очень признателен за помощь.
Nasosnik25
сообщение 15.6.2015, 14:29
Пользователь №: 135578
СП 5.13130.2009. Таблица 5.2.
RID
сообщение 25.2.2016, 7:56
Из: Тюмень
Пользователь №: 132885
Подскажите. Нужно ли устанавливать прибор учета холодной воды на пожарный резервуар? и почему если да
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 22:19
