> Теплопоступления от освещения
Dari
сообщение 13.3.2015, 17:13
Пользователь №: 260001
Друзья!
Считаю теплопоступления от освещения по формуле Q=E*qосв*Fgk*ню,Вт
Скажите пожалуйса, в какой литературе взять норму освещенности - Е,люкс
Весь снип Общественные здания просмотрела, там эти значения не даны.А в интернете противоречивую информацию дают.
Еще прочитала, что нафиг эта формула, считай "20 на 1 кв. метр"Прокомментируйте это утверждение, пожалуйста
Я начинающий проектировщик, и хочу точно знатть кто прав.
Заранее спасибо за ответ
Ответов (1 - 10)
сообщение 13.3.2015, 20:18
Смотрите справочное пособие
ssk
сообщение 14.3.2015, 0:38
Пользователь №: 97826
Начинающему проектировщику следует сходить к неначинающим электрикам, которые по нормам освещенности предусматривают светильники, или самому изучить их нормы, а лучше еще и чертежи и схемы щитов освещения (вдруг там полезное что-то найдется). А в интернете, как на заборе, внутри которого дрова лежат.
Сообщение отредактировал ssk - 14.3.2015, 0:39
shadow
сообщение 14.3.2015, 8:31
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий Краснов Ю.С. 2006
Wiz
сообщение 14.3.2015, 11:03
Пользователь №: 570
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Приложение 3.2, 3.3
jibizz
сообщение 15.3.2015, 11:18
Пользователь №: 225926
Только тебе это ничего не даст. В санпине указаны нормы освещенности измеряемые в люксах, а тебе нужны ватты, между собой эти величины никак не связаны.
Тебе, чтобы узнать реальные теплопоступления от освещения нужно у электриков брать планы с освещением, там для каждого помещения указаны тип светильников/ их количество/ кол-во ламп в светильнике/ мощность лампы - далее умножать кол-во ламп на кол-во светильников и на мощность лампы - получишь цифру в ваттах - это будут реальные теплопоступления от освещения, а формулу свою выкинь нафиг
Считать 20 Вт/м не всегда правильно - а если у нас светодиодное освещение? а если у нас торговый зал в цоколе с 500 и выше люкс? ну вы поняли
Wiz
сообщение 15.3.2015, 11:20
Пользователь №: 570
Так автору и нужны были люксы, смотрите ее первый пост.
Dari
сообщение 16.3.2015, 10:15
Спасибо большое за помощь
shprot
сообщение 25.3.2015, 15:05
Пользователь №: 12471
Золотые слова, поддерживаю... но часто (в основном) на ранних стадиях проектирования у электриков таких данных нет (иногда по причине отсутствия самих электриков), в таком случае можно воспользоваться данными из Ashrae, точно уже номер его не помню нужно поискать, но в переведенном виде удельные значения см. столбец qиос (тепловыделения на 1 м2 площади помещения) внесены в программе Cold Balance Pro, их значения привожу ниже..
Сообщение отредактировал shprot - 25.3.2015, 15:10
Dari
сообщение 25.3.2015, 15:08
Спасибо за совет. Полезная информация
Fa1coN91
сообщение 23.9.2015, 14:56
Из: Пушкино
Пользователь №: 206343
СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение" (Прил. К)
Прикрепленный файл  ___52.13330.2011_______________________________________.pdf ( 2,78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 433
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 13:27
