> наружный пожарный водопровод нефтенасосной станции, водовод от ВНБ до резервуаров
vsieyz
сообщение 17.3.2015, 11:46
Пользователь №: 232479
Дано:
1) водонапорная башня;
2) два резервуара с пожарным запасом воды по 700м3;
3) глубина промерзания 2,64;
4) длина трубопровода ок.130м.
Необходимо проложить трубопровод от ВНБ до резервуаров.
1) Нужно проложить 2 нитки с перемычкой и задвижкой на ней?
2) Заложить трубу просят на 1-1,5м. Можно использовать в таком случае термокабель? И дополнительно трубопровод утеплить?
3) Кабель положить вдоль трубы или намотать его с каким то шагом?
4) Этот трубопровод будет являться самотечным?
5) Нужны ли на нем колодцы?
Прикрепленный файл  ______DSC_0156.JPG ( 729,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  ______DSC_0156.JPG ( 729,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Ответов (1 - 1)
Bou
сообщение 30.3.2015, 23:27
Из: Дефолт сити
Пользователь №: 83317
Цитата(vsieyz @ 17.3.2015, 11:46) *
Дано:
1) Водопровод только для пополнения запаса? Если да, то достаточно одно ветки.
2) Посчитать затраты на эксплуатацию в случае греющего кабеля и в случае водопровода на 3 метрах, понять что греющий кабель не выгоден, проложить ниже глубины промерзания.
3) см. п. 2. Если все таки очень хочется, то обратится в специализированную организацию занимающуюся кабельным обогревом. Будет зависит от типа изоляции, длины трубопровода и расчетных температур.
4) Нет
5) В распределительном узле да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 11:48
