> Вентиляция столовой на 48 мест
rus174
сообщение 24.3.2015, 10:16
Пользователь №: 134012
Всем, добрый день! Хотелось бы услышать от вас комментарии, а также выбор правильного решения по вентиляции столовой на 48 мест. Столовая - это реконструкция помещений 1-го этажа, располож. в жилом 5-ти эт. доме. Система отопления пересчитываться не будет - будут только заменены радиаторы на новые. А вот вентиляция - полностью новая. Вопрос в том, как быть с приточной вентил. обеденного зала. В старых (недействующих) нормам сказано, что приток м.б. неорганизованным на 50 и менее мест, а вытяжка получается механическая. Но как быть с этим притоком - если все окна новые пластиковые. Откуда взяться притоку? Или делать мех. приток нужно? Но заказчик не хотел делать мех. приток. Как все же правильно поступить? Убедить заказчика в мех притоке (но где нормы тогда)? Или оставить неорган. приток ( но как он будет поступать)? Буду рада вашим комментариям.
Ответов (1 - 10)
Composter
сообщение 24.3.2015, 11:56
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
так это вы вспомнили приложение к 89 снипу , в действующем СНиП 31-06-2009 нет такого пункта.
rus174
сообщение 24.3.2015, 12:06
я прекрасно знаю что нет такого пункта в действ. нормах - поэтому и задаю вопрос как быть, про мех. вентиляцию что должна быть обязательно тоже не сказано
Composter
сообщение 24.3.2015, 12:09
Из: Газ-Ачака
ну так теперь нет нигде что допускается. зато есть снип
7.1.2. Вентиляцию с механическим побуждением (далее - механическая вентиляция) следует предусматривать:
а) если метеорологические условия и чистота воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением (далее - естественной вентиляцией);
б) для помещений и зон без естественного проветривания.
Допускается проектировать смешанную вентиляцию с частичным использованием систем естественной вентиляции для притока или удаления воздуха. В помещениях с естественным освещением их световыми проемами в наружных ограждениях с объемом на каждого работающего 20 м3 или 40 м3 (для общественных или производственных помещений соответственно) допускается использовать периодически действующую естественную вентиляцию через фрамуги, форточки.
У вас есть там форточки, фрамуги в горячем цеху?
Сообщение отредактировал Composter - 24.3.2015, 12:13
rus174
сообщение 24.3.2015, 12:21
в том то и дело нет, поэтому я лично склоняюсь к мех. вентил. Получается лишь этот пункт заменяет выдержки из недейств. норм?
aas3
сообщение 24.3.2015, 12:24
Пользователь №: 52302
Посмотрите СанПиН 2.3.6.1079-01 раздел 4 и приложения 1 и 2.
Каким образом неорганизованным притоком обеспечить нормируемую скорость в рабочей зоне обеденного зала и прочих помещений - вопрос очень интересный.
Сообщение отредактировал aas3 - 24.3.2015, 12:25
Composter
сообщение 24.3.2015, 12:29
Из: Газ-Ачака
ну как бы этот пункт разрешает в некоторых помещениях делать естественную вентиляцию, но при определенных условиях. Ну а даже если бы были окна как вы себе представляете обеспечивать проветривание в 5000 м3/час , особенно в -20 ?
еще у нас есть санпин которой нормирует температуру в рабочей зоне, без механического притока не получится обеспечить эти требования для поваров в горячем цеху.
Denver
сообщение 24.3.2015, 12:43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821
Как только обеспеспечите выполнение всех пунктов естественной вентиляцией, так карты вам в руки:
п.7.1.1, п. 7.1.3,
п. 7.4.2 , п. 7.5.1, п. 7.5.5,
Приложения (обязательные) «А» ,»Б» ,»В» СП 60.13330.2012.
п.7.4.2, п.7.5.1 ,п. 7.5.2 СНиП 41-01-2003
п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4 ,п. 4.7 СанПин (СП) 2.3.6.1079-01.
п.2.3 ,п. 2.8, п.2.9, п. 8.2, п. 8.4, п. 8.5, п. 8.6, п. 8.7, Приложение №2 и №3 ПОТ РМ-011-2000
rus174
сообщение 24.3.2015, 12:58
большое вам спасибо
ast
сообщение 25.3.2015, 11:12
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Конечно механическую. И она будет о-очень мощной. Заказчику конечно не понравится величина затрат, но обязательно все его пожелания -за подписью. Что б потом не было нареканий, что там жарко, пахнет луком и повара падают в обморок. Удачи.
shprot
сообщение 25.3.2015, 13:28
Пользователь №: 12471
К автору темы...Вы сами и отвели на свой вопрос.
Приток конечно же механический (даже не хочется писать по чему), баста.
Тут больше стоит не забыть про такие моменты как снизить энергопотребление, исключить шум (запахи) для жильцов и т.п. Обеспечить нормируемые температуры и скорости в рабочей зоне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 12:59
