Приточный клапан КПВ-125 |
Гость_Byba_*
4.4.2015, 23:38
Здравствуйте! Нашла в сети рекламу приточного клапана КПВ-125 (http://www.almaz-servis.ru/index/doc/id/15), описание и цена очень заинтересовали! Уважаемые специалисты, подскажите сможет ли это устройство организовать приток в помещении цокольного этажа где также будет установлен вытяжной вентилятор?
(1 - 17)
7.4.2015, 14:49
Из: Владимир
Пользователь №: 45844
Воздухозаборные решетки необходимо располагать на высоте не менее 2,0м от поверхности земли, а при размещении их в зеленой зоне – не менее 1м от уровня земли до низа решеток. если у Вас есть где его расположить - то, я думаю, можно. Предусмотрите преобладание вытяжки над притоком не более 20%.
Гость_Byba_*
8.4.2015, 14:44
Можно ли предусмотреть воздуховод от наружной решетки и подняться им вверх на расстояние 2-х метров от земли, т.к. воздухозаборную решетку можно установить максимально 0,3м над поверхностью земли?
8.4.2015, 15:18
Цитата(Sinitschkina @ 7.4.2015, 14:49)  Воздухозаборные решетки необходимо располагать на высоте не менее 2,0м от поверхности земли, а при размещении их в зеленой зоне – не менее 1м от уровня земли до низа решеток. Не следует распространять требования к воздухозаборам мех. вентиляции на устройства естественной приточной вентиляции. Цитата(Sinitschkina @ 7.4.2015, 14:49)  Предусмотрите преобладание вытяжки над притоком не более 20%. Абсолютно бессмысленная рекомендация, т.к. КПВ (КИВ) устройство для ест. приточной вентиляции. Дисбаланс не возможен физически Цитата(Byba @ 8.4.2015, 14:44)  Можно ли предусмотреть воздуховод от наружной решетки и подняться им вверх на расстояние 2-х метров от земли, т.к. воздухозаборную решетку можно установить максимально 0,3м над поверхностью земли? Это устройство не предназначено для работы с сетью воздуховодов - посмотрите рекомендации по его установке в наружной стене.
9.4.2015, 10:03
Из: Владимир
Цитата(ИОВ @ 8.4.2015, 15:18)  Абсолютно бессмысленная рекомендация, т.к. КПВ (КИВ) устройство для ест. приточной вентиляции. Дисбаланс не возможен физически А справиться ли естественный приток с механической вытяжкой?
9.4.2015, 10:16
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Вопрос абсолютно не понятен. Как Вы себе представляете "не справится", например? У Вас механически удаляется "N" кубометров в час. Эти кубометры в любом случае поступят в помещение, если реально будут удалены. Через щели и неплотности, при разовых открываниях дверей и так далее. В данном случае есть ОРГАНИЗОВАННЫЙ естественный приток. С чем и как он может "не справиться"?
9.4.2015, 10:16
Сначала на вопрос ТС Цитата(Byba @ 4.4.2015, 23:38)  Здравствуйте! Нашла в сети рекламу приточного клапана КПВ-125 (http://www.almaz-servis.ru/index/doc/id/15), описание и цена очень заинтересовали! Уважаемые специалисты, подскажите сможет ли это устройство организовать приток в помещении цокольного этажа где также будет установлен вытяжной вентилятор? Вы ответили Цитата(Sinitschkina @ 7.4.2015, 14:49)  если у Вас есть где его расположить - то, я думаю, можно. Предусмотрите преобладание вытяжки над притоком не более 20%. А теперь задаёте вопрос Цитата(Sinitschkina @ 9.4.2015, 10:03)  А справиться ли естественный приток с механической вытяжкой? Как-то не логично
9.4.2015, 10:30
Из: Владимир
Ну от чего же не логично? через приточный клапан поступает 60 куб. м в час, берем мех. вытяжку не более 80. 20 кубов как раз и поступят через неплотности и прочее. При увеличении вытяжки конечно же через клапан поступит недостающий расход, но только скорость воздуха в сечении клапана увеличится - сквозняки и прочий дискомфорт. Может я не права, объясните как следует в таком случае поступать.
9.4.2015, 10:47
А с чего "недостающее" пойдёт через неплотности, при имеющемся клапане?
Воздух, он хотелкам не подчиняется. Он по пути наименьшего сопротивления идёт себе и всё.
9.4.2015, 11:03
Из: Владимир
Пусть все идет через клапан.
9.4.2015, 11:05
Цитата(Sinitschkina @ 9.4.2015, 10:30)  Ну от чего же не логично? через приточный клапан поступает 60 куб. м в час, берем мех. вытяжку не более 80. 20 кубов как раз и поступят через неплотности и прочее. При увеличении вытяжки конечно же через клапан поступит недостающий расход, но только скорость воздуха в сечении клапана увеличится - сквозняки и прочий дискомфорт. Может я не права, объясните как следует в таком случае поступать. Вы пытаетесь указанные в технических данных на КИВ номинальные/максимальные 60 кубов при естественной вентиляции привязать к механической вытяжке в 80 м3. 1. При использовании для ест. притока и ест. вытяжке КИВ все нормативно обеспечивается/рассчитывается при наружной т-ре +5 град (СП 60, п. 7.1.10). При более низкой температуре КИВ будет прикрываться, какой будет расход - неизвестно (и не нормируется!). При необходимости потребитель откроет окно/форточку и проветрит помещение. При нар. температуре выше 5 град даже полностью открытый КИВ не сможет обеспечить нормальную ест. вентиляцию (опять-таки, не нормируется), считается, что потребитель будет открывать окна/форточки. 2 КИВ не предназначен для работы в паре с мех вытяжкой, т.к. он не сможет обеспечить то, для чего придуман - не сможет прикрыться. Просто решения при проектировании надо принимать не только потому, что в рекламе расхваливают пусть даже очень хорошее оборудование, а смотреть на его возможности применительно к нуждам своего проекта
9.4.2015, 11:21
Из: Владимир
Вы что на меня набросились то) Это вообще не мое решение. Первый пост не мой.
9.4.2015, 11:29
Вовсе не набросились, но именно Вы ответили ТС, что можно
9.4.2015, 11:40
Из: Владимир
а если будет маленький бытовой вентилятор в вытяжку, кубов на 75, то тоже нельзя? почему так категорично - нет?
9.4.2015, 11:48
КИВ = клапан инфильтрации воздуха.
Так почему - нет? Сами сможете ответить?
9.4.2015, 11:54
Цитата(Sinitschkina @ 9.4.2015, 11:40)  а если будет маленький бытовой вентилятор в вытяжку, кубов на 75, то тоже нельзя? почему так категорично - нет? Вы невнимательны. Цитата(ИОВ @ 9.4.2015, 11:05)  КИВ не предназначен для работы в паре с мех вытяжкой, т.к. он не сможет обеспечить то, для чего придуман - не сможет прикрыться.
9.4.2015, 11:57
Из: Владимир
Приточный клапан Цитата(Skaramush @ 9.4.2015, 11:48)  КИВ = клапан инфильтрации воздуха.
9.4.2015, 12:15
Это лишний раз говорит о Вашей невнимательности, смотрите описание производителей/поставщиков: Цитата Приточный климатический клапан КПВ-125. Все гениальное просто Принцип работы
При естественной вентиляции воздухообмен осуществляется из-за разницы давления снаружи и внутри здания. Разность давлений обусловлена прежде всего тепловым напором, возникающим из-за того, что более теплый воздух в помещении имеет меньшую плотность, чем более холодный воздух снаружи помещения.
