проблема с горелкой Cib Unigas, проблема с горелкой Cib Unigas HR515A.VS |
24.4.2015, 21:44
Пользователь №: 5100
Помогите, НАРОД!!!!
Кто нить делал наладку HR515A.VS(короткопламеная) или R515A.VS(короткопламеная), на котле ДЕ-6,5-14ГМ (Бийский котельный) ???
Проблема: пламя не короткое ( эт если коротко)
(1 - 16)
25.4.2015, 8:39
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
и шо? и в чём проблема? Какой расход газа достигнут? и какая длина факела? и какой состав продуктов горения на достинутой нагрузке? ЭТО, если коротко....
Сообщение отредактировал Valiko - 25.4.2015, 8:45
25.4.2015, 12:17
Цитата(Valiko @ 25.4.2015, 8:39)  и шо? и в чём проблема? Какой расход газа достигнут? и какая длина факела? и какой состав продуктов горения на достинутой нагрузке? ЭТО, если коротко.... Есть опыт наладки короткопламеных горелок CIB UNIGAS R515A ? В моей проблеме больше вопрос к железу (настройке горелки), инфы в руководстве на горелку, мало. (((
25.4.2015, 20:07
Из: ХМАО
та ладно! горелка как горелка. Рампа как рампа. Что, конкретно, не получается? Для ДЕ (ИМХО) нужна длиннофакельная горлека
Сообщение отредактировал Valiko - 25.4.2015, 20:19
26.4.2015, 11:01
Цитата(Valiko @ 25.4.2015, 20:07)  та ладно! горелка как горелка. Рампа как рампа. Что, конкретно, не получается? Для ДЕ (ИМХО) нужна длиннофакельная горлека Для ДЕ-6,5-14 как раз нужно короткое пламя. Поэтому и спрашиваю, кто имеет практический опыт настройки головок горелки R515A CIB UNIGAS?
27.4.2015, 8:35
Пользователь №: 206008
Цитата(Figa @ 26.4.2015, 11:01)  Для ДЕ-6,5-14 как раз нужно короткое пламя.
Поэтому и спрашиваю, кто имеет практический опыт настройки головок горелки R515A CIB UNIGAS? Стр.26 Регулировка головы сгорания.
27.4.2015, 15:21
Цитата(Лыткин @ 27.4.2015, 8:35)  Стр.26 Регулировка головы сгорания. Посмотрел! Так вот, чтобы увеличить ширину пламя и сократить его длину я решил сделать так: 1. т.к. не возможно отрегулировать первичный воздух на горелке HR515A.VS (там стоит форсунка Ж/Т), я, не меняя давление на регуляторе (SKP), открыл все отверстия на максимум диска D стр.26 2. регулировку головы сгорания производилась на максимальной мощности ( расход газа ~500 нм3/ч), по показаниям газ.анализатора вышел на оптимальное положение Всё! Результат: COppm не более 20, а по краям конвективной части котла нагар, т.к. длина пламя очень большая и возле задней стенки происходит ураган, пламя от задней стены уходит в стороны по конвективным пучкам
27.4.2015, 15:54
Из: ХМАО
А уверенность, что нагар именно от работы на номинале? ДО этого - как с газовым анализом? Какое разрежение в топке?
Сообщение отредактировал Valiko - 27.4.2015, 15:59
27.4.2015, 16:14
Всё!
Результат: COppm не более 20, а по краям конвективной части котла нагар, т.к. длина пламя очень большая и возле задней стенки происходит ураган, пламя от задней стены уходит в стороны по конвективным пучкам Судя по данным, паропроизводительность котла 6,7 т/ч. Может быть есть смысл убавить давление газа. Мощность котла чуть-чуть убавится, зато будет полное сгорание.
27.4.2015, 17:36
Пользователь №: 255721
Проблема: пламя не короткое ( эт если коротко) Длинна пламени в основном зависит от длинны жаровой трубы горелки и глубины посадки горелки в топочную камеру котла. Недавно была проблема такого же плана. Кто осуществлял подбор горелки к котлу. А подпорной шайбой регулируется нечто другое. Хотя в незначительной мере длину можно уменьшить.
28.4.2015, 15:07
Цитата(Valiko @ 27.4.2015, 15:54)  А уверенность, что нагар именно от работы на номинале? ДО этого - как с газовым анализом? Какое разрежение в топке? Газоанализатором пользовался сразу после первого пуска на точке розжига. разрежение в топке: от -35 до -25 Па Цитата(Лыткин @ 27.4.2015, 16:14)  Судя по данным, паропроизводительность котла 6,7 т/ч. Может быть есть смысл убавить давление газа. Мощность котла чуть-чуть убавится, зато будет полное сгорание. Эт я примерно указал, по факту 490 ст.м3/ч - это с учетом потерь в топке, получается 98% мощности котла около 6,5 т/ч пара, при давлении 12 кгс/см2
28.4.2015, 15:32
Цитата(Figa @ 28.4.2015, 15:07)  Газоанализатором пользовался сразу после первого пуска на точке розжига. разрежение в топке: от -35 до -25 Па
Эт я примерно указал, по факту 490 ст.м3/ч - это с учетом потерь в топке, получается 98% мощности котла около 6,5 т/ч пара, при давлении 12 кгс/см2 Макс. тепловая мощность горелки R515А - 5200 кВт при КПД котла=0,9. Длина головы (сопла) 530 мм; 5200*860*0,9/640=6289 кг пара/ч. Что же вас не устраивает? В вашем случае см. РЭ стр.15, сопло горелки должно входить в камеру сгорания (топку) не более 100 мм.
28.4.2015, 21:52
Цитата(Лыткин @ 28.4.2015, 15:32)  Макс. тепловая мощность горелки R515А - 5200 кВт при КПД котла=0,9. Длина головы (сопла) 530 мм; 5200*860*0,9/640=6289 кг пара/ч. Что же вас не устраивает? В вашем случае см. РЭ стр.15, сопло горелки должно входить в камеру сгорания (топку) не более 100 мм. Всё меня устраивает, за исключением длины факела, который бьет по задней стенке котла. Сегодня получил ответ, оказывается это у всех так. Котел ДЕ-6,5-14ГМ с горелкой R515A. Получил рекомендацию. В задней стенке котла, есть смотровой люк. На месте его примыкания к изоляционной плите, есть зазор шириной в 15 мм, куда и бьёт пламя! Так мне порекомендовали, убрать люк и на его месте восстановить изоляцию. Сейчас не могу выложить фото, завтра или после завтра выложу, чтобы поняли о чём я говорю. КПД по расчетам ~0.928, расход пара по счетчику в районе 6,32 т/ч (сегодня уточнил) Вот теперь и думаю: можно ли убрать смотровое отверстие в задней стенке котла ДЕ-6,5-14ГМ ???
28.4.2015, 22:45
Пользователь №: 266597
Всё!
Результат: COppm не более 20, а по краям конвективной части котла нагар, т.к. длина пламя очень большая и возле задней стенки происходит ураган, пламя от задней стены уходит в стороны по конвективным пучкам Скажите, пожалуйста, каков СО2 при этом? "Происходит ураган"- что под этим подразумеваете? Как вы определяете длину пламени? Чтобы видеть нагар(сажу) вы лазили в топку? Был у меня случай(Риелло ЕР-9 на ДКВР-10/13) при оптимальном режиме давали сажу.
14.2.2016, 20:17
Пользователь №: 104381
Знакомые наладчики проходили обучение на заводе UNIGAS - центральные газовые отверстия для котлов ДЕ должны быть закрыты на 75%, т.е. свободное для прохода сечение должно составлять 25%. На голове сгорания есть центральный газ(идет как раз там где установлен этот диск) и периферийный-подается через трубки расположенные вокруг головы сгорания. Вот если центральные газовые отверстия открыты полностью - через них идет большее количество газа, следовательно пламя длиннее. Если закрыты на 75%, увеличивается сопротивление для центрального газа и больший расход идет на периферийные трубки, пламя становится короче.
Сообщение отредактировал Evgеniy - 14.2.2016, 20:18
23.1.2023, 8:37
Пользователь №: 218679
Добрый день. Нужна консультация по горелке CIB UNIGAS HR512A, установлена на котле ЭНТРОРОС ТТ100. Кто то может помочь?
12.3.2023, 18:20
Из: Петербург
Пользователь №: 8580
Цитата(kira106 @ 23.1.2023, 8:37)  Добрый день. Нужна консультация по горелке CIB UNIGAS HR512A, установлена на котле ЭНТРОРОС ТТ100. Кто то может помочь? сформулируйте Ваш вопрос, конкретизируйте проблему, чем сможем ответим
