> АПТ магазина
Ольга R
сообщение 22.5.2015, 20:30
Пользователь №: 268508
Подскажите, пожалуйста!!!! в жилом доме встроенно-пристроенный магазин. По площади попадает под АУП. Установка водозаполненная спринклерная. Как быть с автоматическим пожаротушением таких помещений, как электрощитовая, компрессорная, венткамера, холодильная камера?
Ответов (1 - 9)
BTS
сообщение 22.5.2015, 20:52
Пользователь №: 39493
СП5, п.А4
Ольга R
сообщение 22.5.2015, 21:46
спасибо! а куда электрощитовая относится согласно п.А.4?
BTS
сообщение 22.5.2015, 21:51
Во всяком случае, в электрощитовых никогда ВПТ не делают и трубы с водой не прокладывают. Должно быть это и в ПУЭ прописано.
Ольга R
сообщение 25.5.2015, 13:33
Еще вопрос по размерам станции пожаротушения. Есть ли в нормах минимальная площадь для помещения станции пожаротушения?
Ольга R
сообщение 6.6.2015, 14:12
сделала свой первый расчет и меня смущает полученный диаметр питающего трубопровода. система принята спринклерная, совмещенная с пожарными кранами. расчетная площадь - 120 м.кв. число спринклеров на орошаемой площади - 19. диаметр получился 125мм. это нормально??? скорость движения воды принимала 3м/с. можно ли больше при совмещенной системе, чтобы диаметр уменьшить? помогите советами!!!
BTS
сообщение 6.6.2015, 22:51
При анализе гидравлического расчёта нельзя оценивать отдельный участок трубопровода в отрыве от системы в целом. Если речь о тупиковом участке с расходом 35-40 л/с вариант Ду125 возможен.
Terz_AUPT
сообщение 8.6.2015, 12:49
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531
для автоматических установок допускается до 10 м/с, а там смотрите по гидравлике: иногда стоит уменьшить скорость, чтобы потери меньше были...
Ольга R
сообщение 9.6.2015, 5:26
Я знаю про 10м/с, но меня смущают пожарные краны. Когда ВПВ проектируем допустимая скорость 3м/с. Исходя из того что на сети пожарные краны и приняла 3 м/с. Просто в нормативах нигде не могу найти максимальную скорость именно для совмещенной системы
Sindarkon
сообщение 9.6.2015, 8:13
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Потому что её нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 0:04
