Выделение тепла частотником, Как вычислить выделение тепла частотником |
8.6.2015, 15:09
Пользователь №: 251085
Добрый день! есть несколько частотников ATV61HD90N4, SE, 90кВт. Для расчета вентиляции в помещении установки нужно узнать сколько тепла выделяет один такой частотник. в паспорте и руководстве такой информации нет..
(1 - 17)
8.6.2015, 15:27
Пользователь №: 142803
Ну если известен КПД можно проделать ряд нехитрых вычислений и получить результат самому (в принципе КПД можно принять равным 0,98, поправьте меня, если не прав). Можно позвонить в тех.поддержку и спросить у них. Можно скачать какую-нибудь программку для расчета электрошкафов, например у RITTALa и посмотреть там
9.6.2015, 5:58
Пользователь №: 26930
В каталогах есть эта информация. При установке в шкафу, рассеиваемая мощность частотника 2065Вт
9.6.2015, 8:49
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Смотрите руководство по установке. В нём приведена таблица тепловыделений для всех мощностей.
10.6.2015, 0:38
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
7-10 процентов при тепловых расчетах, если производитель не дает информацию. как и все преобразователи. 7-10 процентов от затрачиваемой мощности частотик будет рассеивать в шкафу, в воде, под землей и даже в Космосе
10.6.2015, 7:24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(Ka3ax @ 10.6.2015, 4:38)  7-10 процентов при тепловых расчетах, если производитель не дает информацию. как и все преобразователи. 7-10 процентов от затрачиваемой мощности частотик будет рассеивать в шкафу, в воде, под землей и даже в Космосе Скока, скока?????????????Вы где частотники с такими потерями берете? Выше цифра приведена конкретно из каталога на данные частотники (а у Шнайдера каталог единственный источник всех техданных и заменяет собой "полинструкции"). Я понимаю, что подстраховаться не вредно. Но не в три же раза...
10.6.2015, 18:49
Пользователь №: 175764
Цитата(SVKan @ 10.6.2015, 7:24)  Скока, скока???????????? Все правильно. приведенный КПД 96-98 процентов - значение для номинальных режимов и не учитывает все режимы работы и особенно торможение. Считать нужно 7-10% на тепло.
10.6.2015, 19:39
Из: Запорожье
2065 Вт это тепловыделение при 100% нагрузке. Если нагрузка будет меньше, то и тепловыделения будут меньше. Никакие 7-10% считать не надо, это же не печка.
10.6.2015, 20:13
Из: Новосибирск
Цитата(serge197a @ 10.6.2015, 22:49)  Все правильно. приведенный КПД 96-98 процентов - значение для номинальных режимов и не учитывает все режимы работы и особенно торможение. Считать нужно 7-10% на тепло. И сколько же он жрет по вашему при торможении?И как часто и как долго вы тормозите вентиляторы? А после торможения они тоже потребляют как обычно или все таки "ничего" и спокойно могут остывать?
10.6.2015, 22:34
Цитата(SVKan @ 10.6.2015, 20:13)  И сколько же он жрет по вашему при торможении?И как часто и как долго вы тормозите вентиляторы? А после торможения они тоже потребляют как обычно или все таки "ничего" и спокойно могут остывать? При торможении он не жрет, а рассеивает энергию двигателя в тепловую. Цитата(poludenny @ 10.6.2015, 19:39)  2065 Вт это тепловыделение при 100% нагрузке. Если нагрузка будет меньше, то и тепловыделения будут меньше. Никакие 7-10% считать не надо, это же не печка.  Я не знаю про какой ПЧ вы пишите 2065вт. Многие ПЧ выдерживают длительную перегрузку 120, а то и 150%. А при разгоне срыв -180%. Полагаю говорим о теоретическом расчете, без обсуждения условий эксплуатации. Так в среднем.
11.6.2015, 4:54
Не понятно о чем вы все тут толкуете. Человек спросил цифру, я открыл каталог и указал точное значение, заявленное производителем. Согласен, что при перегрузке ПЧ будет выделять больше, но это уже не нормальный режим эксплуатации.
Гость_wild_*
11.6.2015, 7:07
Цитата(serge197a @ 10.6.2015, 23:34)  При торможении он не жрет, а рассеивает энергию двигателя в тепловую.
Полагаю говорим о теоретическом расчете, без обсуждения условий эксплуатации. Так в среднем. Если речь идет о практическом расчете (например, рекомендуемом фирмой Риттал), указанное тепловыделение для 90 кВт преобразователя типично:
Сообщение отредактировал wild - 11.6.2015, 7:09
11.6.2015, 7:59
Из: Новосибирск
Цитата(serge197a @ 11.6.2015, 2:34)  При торможении он не жрет, а рассеивает энергию двигателя в тепловую. Угу, кофе кипятит на встроенной кофеварке и на дудочке играет "Ах мой милый Августин"...Не рассказывайте глупостей. Торможение для частотника почти такая же работа как и разгон и поддержание скорости. Точнее даже более халявная ибо токи при этом ниже, чем при разгоне.Энергия приходящая от двигателя работающего генератором проявляется в виде повышенного напряжения в звене постоянного тока. Если она небольшая (торможение не интенсивное и инерция не велика), то частотник благополучно расходует ее точно также как полученную от сети. С учетом того, что при торможении токи ниже, чем при разгоне, то и нагрев чатотника тоже слабее чем при разгоне. Если же он получает этой энергии много, то тогда уже потребить не может и нужны уже дополнительные средства для ее сброса. В качестве таковых обычно ставят тормозные резисторы. Вот они уже действительно переводят лишнюю энергию в тепло. Не частотник переводит, а резисторы. И ни один здравомыслящий человек обычно в один шкаф с частотником их не пихает. Обычно вешают снаружи отдельно ибо греться они могут очень даже хорошо... В любом случае, для вентилятора такой режим редкость. Ну не тормозят их интенсивно в постоянку... Цитата(serge197a @ 11.6.2015, 2:34)  Я не знаю про какой ПЧ вы пишите 2065вт. Многие ПЧ выдерживают длительную перегрузку 120, а то и 150%. А при разгоне срыв -180%. Полагаю говорим о теоретическом расчете, без обсуждения условий эксплуатации. Так в среднем. Смешались в кучу кони, люди..."Длительная" перегрузка цифры для которой вы озвучили это одна минута. Ну о-о-очень длительная в контексте того что рассматривается вентиляция помещения...А вообще вентилятор обычно как раз числится халявной нагрузкой. То есть такой где мало-мальски длительный перегруз не превышает 110-120%.А разработчика который подбирает/ставит вентиляторы из расчета что они будут длительно пахать в режиме перегруза надо гнать поганой метлой...
11.6.2015, 20:05
Цитата(SVKan @ 11.6.2015, 7:59)  Угу, кофе кипятит на встроенной кофеварке и на дудочке играет "Ах мой милый Августин"...Не рассказывайте глупостей........
В любом случае, для вентилятора такой режим редкость. Ну не тормозят их интенсивно в постоянку... Смешались в кучу кони, люди..."Длительная" перегрузка цифры для которой вы озвучили это одна минута. Ну о-о-очень длительная в контексте того что рассматривается вентиляция помещения...А вообще вентилятор обычно как раз числится халявной нагрузкой. То есть такой где мало-мальски длительный перегруз не превышает 110-120%.А разработчика который подбирает/ставит вентиляторы из расчета что они будут длительно пахать в режиме перегруза надо гнать поганой метлой... Вы бредите? Кто вам сказал, что тормозные резисторы устанавливаются в шкафу вместе с ПЧ? Кто Вам сказал что ПЧ подбирается для работы с номинальной нагрузкой более 100%? Вы про перегрузки при разгоне и торможении слышали? Вы кроме работы на постоянной частоте вентиляторов про другие режимы, к примеру реверсивные с высокой частотой переключения, или работу бетономешалок знаете? ПЧ кроме вентиляторов еще много где применяется.
12.6.2015, 4:25
Из: Kiel
Цитата Скока, скока?????????????Вы где частотники с такими потерями берете? и3 программ теплового расчета. я здесь тему поднимал, так умные все мимо проходили. производитель simatcs g120 или danfoss fc51, не помню уже, найду-закину, декларирует 6 процентов. Официальный расчет делал. Это из последих проектов. Преобразователь 100dc/230AC 1 kVA -до 12 %, при КПД до 94 %. ЧП очень много рассеивают если в сеть не умеют отдавать. вентиляторы, позиционирование, частично компрессоры где не постоянная нагрузка... еще не научились во всех случаях эффективно бороться с реактивной мощностью. От типа ЧП и настроек много зависит так же. Цитата А вообще вентилятор обычно как раз числится халявной нагрузкой. да ну да на. кос фи до 0.6 сейчас в проекте 6 вентиляторов от "иайко",- меньше 0.6, трехфазные.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 12.6.2015, 4:28
12.6.2015, 8:59
Пользователь №: 18181
У ПЧ разной мощности - разные КПД. Если взять ПЧ 250 кВт, то расчет на 7-10% даст потери 17,5-25 кВт. Следовательно для более мощных ПЧ коэффициент возрастает и становится ближе к 98-99%.
12.6.2015, 22:06
Пользователь №: 263894
Чисто для примера, берем VACON NX 205 (90-110 kWt) в зависимости от перегрузки. Читаем документ. Потери зависят от switching frequency и даются по графику от 3000 Вт до 3500Вт.
15.6.2015, 7:17
Из: Новосибирск
Цитата(serge197a @ 12.6.2015, 0:05)  Вы бредите? Не-а, бредите вы... Цитата(serge197a @ 12.6.2015, 0:05)  Кто вам сказал, что тормозные резисторы устанавливаются в шкафу вместе с ПЧ? Ну наверное вы. У вас же теплопотери сильно меняются... Цитата(serge197a @ 12.6.2015, 0:05)  Кто Вам сказал что ПЧ подбирается для работы с номинальной нагрузкой более 100%? А кто здесь распинается про большие перегрузки? На вентиляторе то... Цитата(serge197a @ 12.6.2015, 0:05)  Вы про перегрузки при разгоне и торможении слышали? Слышал. В случае вентилятора их практически нет. А если и есть, то обычно кратковременные и практически не влияют на общее тепловыделение. Цитата(serge197a @ 12.6.2015, 0:05)  Вы кроме работы на постоянной частоте вентиляторов про другие режимы, к примеру реверсивные с высокой частотой переключения, или работу бетономешалок знаете? ПЧ кроме вентиляторов еще много где применяется. Я много про что знаю. В том числе, судя по вашим комментам, и того, чего вы не знаете. У вас вон оказывается и частотник на торможении ничего не жрет, а только получает его от двигателя и выкидывает тепло причем на самом частотнике, а не на резисторе. Наверное мне мерещится, когда я вижу как на том же лифте частотник в режиме торможения (а там этот режим составляет примерно половину времени работы) потребляет ток... Ну и в данном конкретном случае речь шла про вентиляцию помещения где стоят частотники управления вентиляторами. Причем здесь бетономешалки и прочие механизмы?
