> Указание нагрузок на однолинейной схеме., Указание нагрузок на однолинейной схеме. Регламентирующий норматив?
aseidak
сообщение 18.6.2015, 16:15
Пользователь №: 179323
Здравствуйте, великие умы, прошу помочь для решения вопроса по однолинейной схеме с указанием нагрузок. Я сейчас занимаюсь адаптации проектов по ЭС разработанные иностранной фирмы. Они разработали типовую однолинейную схему, где там указали на отходящих линиях защитные коммутационные и пусковые устройств, а нагрузки указали в отделенном документе в табличной форме. В таблице указаны тип автомата линии и напротив нагрузка. Вот теперь вопрос: где и каком документах (ПУЭ, СНИП, РД) можно найти требование, что каждый потребителей/нагрузка должен указан на однолинейным схеме. Я сам искал в ПУЭ и ГОСТ и не нашел конкретного требование. Заранее спасибо.
Прикрепленный файл  _________._______3pdf.pdf ( 288,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Прикрепленный файл  _________._______pdf.pdf ( 264,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Ответов (1 - 5)
boris55x
сообщение 19.6.2015, 9:56
Пользователь №: 271047
почитай этот нормативчик
ГОСТ 21.613-88 СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи
а вообше вопрос не понятен . Вы не хотите все оборудование указывать или нагрузки показывать?
Сообщение отредактировал boris55x - 19.6.2015, 10:09
aseidak
сообщение 25.6.2015, 12:48
добрый день,Борис ,
я хочу чтобы экспаты(иностранцы) показали нагрузку,мощность нагрузки,номер цепи(ячейки ) в однолин.схеме ,но как мне это все обосновать?я смотрел ГОСТ 21.613-88,но здесь формы старого образца .я хочу чтобы они нарисовали схемы как прилагаемым образцам
Прикрепленный файл  WB_E_HO_0003_001_P01_Model__1_.pdf ( 132,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  WB_E_HO_0003_003_P01_Model__1_.pdf ( 129,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
HasBolla
сообщение 25.6.2015, 12:57
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
нет норм старого или нового образца. Они не отменены, а значит действуют.
потребуйте, хотябы по такой схемеПрикрепленный файл  1.pdf ( 255,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
графу пожаротушения не смотрите, бред от заказчика. считается этот режим по другому
Александр_3012
сообщение 21.7.2015, 4:10
Пользователь №: 265870
Пример который вам скинул HasBolla он прописан в новом Гост 21.613-14 он еще не принят, но примерное содержание уже есть и в нем есть данные по подобному оформлению однолинейных схем, не уверен что его можно привести для обоснования, но возможно получится.
Fester
сообщение 31.8.2015, 9:58
Пользователь №: 276277
Шина PE должна быть снизу.
Буква "А" не нужна у токов расцепителей, она уже есть в таблице.
Отсутствует обозначение кабелей (ГОСТ 21.613-88).
Установленная и расчетная мощность щита.
Сообщение отредактировал Fester - 31.8.2015, 10:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:10
