> Сгорела плата - В чем причина?, нужна помощь грамотных электриков
Gr.
сообщение 30.6.2015, 22:21
Пользователь №: 101214
Прошу подсказки у людей, разбирающихся в электрических подключениях.
Сегодня к наружному блоку ККБ подключали щит доп. оборудования (состав: автомат, программируемое реле и две релюшки). При включении щитка реле подключенные к выходам программируемого реле стали дребезжать, затем вроде включились, а затем взорвался конденсатор на плате ККБ, перегорел предохранитель L1 на плате же и выбило автомат в щитке доп. оборудования... При повторном включении автомата задымились клеммы питания программируемого реле в доп. щитке.
Напряжения L1-N - 230 замеряли уже после...
Может ли причиной выгорания платы ККБ быть щиток с доп. оборудованием (он подключен как показано на рисунке прямо на клеммы вводного кабеля)?
P.S. Ошибок подключения нет, аналогичный щиток на соседнем ККБ работает нормально.
Сообщение отредактировал Gr. - 30.6.2015, 22:31
Ответов (1 - 4)
v-david
сообщение 30.6.2015, 22:31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
а программируемое реле не на 24 вольта?
Gr.
сообщение 1.7.2015, 9:21
Нет, 220, Зелио шнайдера. Повторю, полностью аналогичное подключение работает на соседнем ККБ.
manjey73
сообщение 1.7.2015, 13:05
Пользователь №: 240922
Полностью аналогичное или только внешне ? с допущенными ошибками монтажа щитка допоборудования, где просто сделали КЗ по какой-то из линий ?
Копайте щит допоборудования.
Сообщение отредактировал manjey73 - 1.7.2015, 13:05
Kotlovoy
сообщение 1.7.2015, 13:47
Пользователь №: 140571
Тщательно проверьте надёжность подключения нулевого питающего провода по всей его трассе, начиная от распредщита. Признаки - точь в точь напоминают обрыв нуля в трёхфазной питающей сети с однофазными нагрузками. Наверное, каждый слышал истории про отгорание нуля в подъездных стояках с последующими светотехническими и светомузыкальными эффектами?
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 1.7.2015, 13:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 12:04
