> Необходимо ли проектировать дымоудаление в данном случае
Dari
сообщение 18.7.2015, 16:50
Пользователь №: 260001
Здравствуйте!
Помогите разобраться.
Имеется 3х этажное здание, административно бытовое.
На первом этаже имеется угловой коридор, без естественного проветривания, в нем я запроектировала Вытяжную систему дымоудаления.
На втором этаже прямолинейный коридор 36,5 метров, с окошками с двух сторон.Помещения выходящие в этот коридор- учебные классы и одно помещение "Кабинет командира части".
Вот и вопрос: Стоит ли предусматривать дымоудаление на втором этаже.
Ведь подходит пункт из СП 7,
"7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:
производственных и складских категорий А, Б, В;
общественных и административнобытовых;
многофункциональных;"
У меня проветриваемый коридор, ДУ не нужно
и подходит под пункт
"б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административнобытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей;"
Ведь там расположен один кабинет командира, ведь этот кабинет, с постоянным пребыванием людей.
Подскажите, стоит предусматривать ДУ?
Ответов (1 - 7)
Etudiant
сообщение 18.7.2015, 17:22
Пользователь №: 211651
не все так просто, есть требования к размеру окон
пункт относится к подвалам и цок эт
Dari
сообщение 18.7.2015, 17:29
Получается, если размеры окон проходят по требованиям, то в моем случае на втором этаже не делаю ДУ?
Etudiant
сообщение 18.7.2015, 17:37
ответ см. п.7.2, в
требования к окнам п.8.5
Сообщение отредактировал Etudiant - 18.7.2015, 17:39
Dari
сообщение 18.7.2015, 17:42
[quote name='Etudiant' post='1133801' date='18.7.2015, 18:22']не все так просто, есть требования к размеру окон
Спасибо за ответ
И ещё подскажите, пожалуйста, не очен понятен пункт 8.5 из СП7
Получается вверх окна должен быть не ниже чем 2,5 от пола, а ширина 1,6 на каждые 30 м.
А если коридор всего 35м, окна два, но ширина 1,2 м каждого окна.
Как поступить?
Сообщение отредактировал Dari - 18.7.2015, 17:43
Etudiant
сообщение 18.7.2015, 17:54
Как поступить?
а что именно не понятно?
мое мнение, с шириной все норм, 1.2+1.2=2.4 м - хватает с избытком
а, про верх окна однозначно написано
Dari
сообщение 18.7.2015, 18:01
Спасибо!
Я просто думала, что каждое окно должно быть шириной 1.6, запуталась. Спасибо, что помогли разобраться
MBAV
сообщение 30.7.2015, 11:43
Пользователь №: 10710
Неверно считаете. Сказано 1,6 м на каждые 30 м коридора. При 35 м это значит два куска по 30 м (здесь мы не интерполируем), итого 2х1,6=3,2 м окон
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 22:14
