> Перевод годовой тепловой нагрузки в часовую
Lamo
сообщение 30.7.2015, 8:52
Пользователь №: 116570
Приветствую, Друзья!
Необходимо смонтировать узел учета на объекте, запросили тех.условия у котельной базы отдыха, а сумели получить от них лишь годовую тепловую нагрузку на отопление и ГВС. Как перевести эти годовые нагрузки в часовые???
Ответов (1 - 7)
shadow
сообщение 30.7.2015, 11:01
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Можно получить только какие-то среднечасовые за год.
Lamo
сообщение 30.7.2015, 11:08
Ну вот я так и посчитал. Среднечасовые.
KYV86
сообщение 30.7.2015, 11:34
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Если узел учета на топливо (газ), то надо знать максимальную и минимальную нагрузки на отопление + ГВС. Если учет по тепловой энергии, то расчет по максимальной нагрузке при отсутствии данных по тепловым сетям. Лучше конечно запросить подключенную нагрузку, сравнить данные с установленным насосным оборудованием по ТС.
Сообщение отредактировал KYV86 - 30.7.2015, 11:34
awlan
сообщение 30.7.2015, 11:39
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Ориентировочно можно умножить среднегодовую часовую на 2,0 - 2,2 получите расчетную для отопления.
Для более точного подсчета надо знать вашу температуру наружного воздуха, расчетную для отопления и среднюю за отопительный период.
Zelenoff
сообщение 30.7.2015, 15:00
Пользователь №: 204080
Если есть справочник проектировщика по тепловым сетям, автор А. Николаев, открой страницу 88, там есть формулы для годовых нагрузок, из них высчитаешь максимальные часовые расходы и нагрузки
Сообщение отредактировал Zelenoff - 30.7.2015, 15:01
proff28
сообщение 30.7.2015, 15:49
Из: г. Выборг
Пользователь №: 272921
Максимальная часовая нагрузка рассчитывается исходя из максимального теплопотребления здания при минимальной температуре наружного воздуха по вашей климатической карте, т. е. тепловой расчет здания.
ssk
сообщение 30.7.2015, 21:43
Пользователь №: 97826
В этом случае можно по расчету на основании данных технического паспорта здания согласно Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды для выработки теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 9:19
