> Спринклерное пожаротушение подземного паркингка жилого дома, укажите на ошибки, сделайте замечания, пожалуйста
magma
сообщение 31.7.2015, 14:49
Пользователь №: 273895
Здравствуйте!
Впервые столкнулась с системой спринклерного пожаротушения. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я поняла принцип работы этой системы? Файл прилагается. Посмотрела на форуме соответствующие темы, почитала и продолжаю читать техническую литературу и вот что из этого получилось. Оцените и укажите на ошибки, пожалуйста. Они, наверняка, есть.
Прикрепленный файл  ____14___._31.07.15.dwg ( 1,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 123
Ответов (1 - 29)
Hiro Nakamura
сообщение 31.7.2015, 15:56
Пользователь №: 22025
Проекты ВК и АПТ не объединяют в один том. Зачем все это?
СПЖ исходя из каких соображений столько понаставили?
Диаметры тоже непонятные, почему на ВПВ он больше, чем на АПТ?
По рядкам тоже вопросы, неужели на 4 спринклера у вас 32 труба проходит? Потери считали?
В насосной тоже непонятно, вы бы лучше принципиальную схему показали.
Обратите внимание на обозначение элементов системы АПТ, а то у вас какой-то "самопал".
magma
сообщение 31.7.2015, 17:42
Спасибо большое! Графику исправила. Диаметры тоже подкорректировала согласно "Автоматические установки водяного пожаротушения" В.Ы.Ходакова. Главное было понять принцип работы. Спасибо еще раз за наводку. Теперь займусь принципиальной схемой обвязки насосов с гидробаком.
iampix
сообщение 3.8.2015, 9:30
Пользователь №: 167360
Тоже недавно столкнулся с необходимостью проектирования АПТ в подземной стоянке жилого дома, парковка не отапливаемая, температуру архитекторы принимают +5 (условно), аналогично подвалу, хотя точно никто сказать не может какая там температура будет стоять зимой. Проектируются ли в таких случаях водозаполненные системы АПТ либо только водовоздушные?
PesPes
сообщение 3.8.2015, 9:56
Пользователь №: 211546
температура не ниже +5, обеспечить могут ОВшники)
Водяной
сообщение 3.8.2015, 10:02
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Если будет работать вентиляция (а она должна работать, т.к. сработает датчик загазованности с сигналом аварии) и приточка без подогрева, то вполне возможны опускания температуру ниже 0.
В таких случаях либо делают обогрев приточного воздуха, либо воздухозаполненную систему АПТ.
Не делать обогрев приточного воздуха и водяную систему крайне опасно. Т.к. при въезде кроме всего с машиной заходит большое количество холодного воздуха через ворота.
iampix
сообщение 3.8.2015, 10:54
Спасибо большое за разъяснения.
magma
сообщение 6.8.2015, 11:33
Здравствуйте!
В СП 5 в таблице 5.1 сказано, что расход воды на 2-ую группу помещений должен быть не менее 30 л/с. А если по расчету получается меньше, в этом случае как поступать?
Hiro Nakamura
сообщение 6.8.2015, 14:57
брать 30
Водяной
сообщение 6.8.2015, 21:35
Копатель
Из: Тула
Цитата(magma @ 31.7.2015, 14:49) *
Здравствуйте!
1)СПЖ в топку
2)На пожар вода не после счетчика, а до счетчика должна забираться
3) Насосы пожаротушения - два всаса, две напорные линии должно быть
4) Нет жокей насоса (автоматического водопитателя)
5) Пожарных кранов более 12 - кольцо должно быть и два ввода в него
6) Вроде как в подземном гараже две струи должно быть на пожарку внутреннюю
7) Потом вообще не понятно, почему насосы на АПТ создают напор на 14 этажное здание? Т.е. пож краны запитаны от насосов АПТ. Явно будет завышена интенсивность и расход будет на АПТ завышен. Решение сомнительное.
8) Расстояние от спринлеров до стен (в некоторых местах) более половины расстояния между спринлерами.
9) Два ввода на таком расстоянии - спорное решение. Введите в насосную две трубы. Основные диаметры на пожар. Уже в насосной выведите ввод на питье с водомером, уже после пожаротушения.
magma
сообщение 7.8.2015, 11:12
Цитата(Hiro Nakamura @ 6.8.2015, 14:57) *
брать 30
спасибо.
30*3600/1000=108 м3/ч.
Так и должно быть? Какая-то запредельная цифра.
timofeyprof
сообщение 7.8.2015, 11:23
Пользователь №: 36382
Цитата(magma @ 7.8.2015, 11:12) *
спасибо.
были бы дренчерные завесы еще - еще бы больше вышло. так - норм
nagger
сообщение 7.8.2015, 12:00
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Зависит от установленных вождями местных племён традиций: у кого до, у каких и после.
magma
сообщение 7.8.2015, 12:11
1)СПЖ в топку
1) СПЖ в топку))
2) исправлено
3) файл прикреплен. Правильно ли я поняла о двух всасывающих и напорных?
4) с жокеем много вопросов. Почитала: пишут, что жокей, как правило, идет в комплекте с мембранным баком и рамой-основанием. Где именно их устанавливают? Заменяет ли этот бак гидропневмобак? Расход и напор: из всех вычитанных мнений самое оптимальное решение - 3-4 м3/ч, напор +5-10 м к требуемому напору. Поправьте, пожалуйста, если неверно.
5) пож.стояки закольцованы под потолком верхнего этажа. Не совсем поняла, что значит два ввода в кольцо (из насосной же один трубопровод выходит).
6) исправлено
7) исправлено
8) исправлено
9) эти два ввода согласованы с заказчиком, поэтому вряд ли перенесут.
__________________________________
ответье, пожалуйста, и на эти вопросы. Первый проект подобного рода, поэтому много неясностей.
спасибо. честно, не знала. новая для меня тема.
Прикрепленный файл  ____14___._07.08.15.dwg ( 1,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 63
Водяной
сообщение 7.8.2015, 12:24
Копатель
Из: Тула
Т.е. получилось кольцо между подвалом и техэтажом. А подвод к этому кольцу должен быть двумя трубами.
Должно два выходить из насосной на внутреннее пожаротушение
nagger
сообщение 7.8.2015, 12:31
Из: РФ
offtop: magma, бесплатный совет - именуйте файлы по типу ггггммдд.
BTS
сообщение 7.8.2015, 12:54
Пользователь №: 39493
На спринклерной сети после узла управления задвижек не должно быть. СП5 п.5.7.13. В проекте явно не хватает принципиальной схемы,из которой были бы более понятны все решения. Для стадии "П" такая схема обязательна.(Нечто отдалённо похожее см.https://yadi.sk/d/sWB_7CYPiKa9J примеч.:тогда действовали МГСН на автостоянки) А если это "РД", должна быть аксонометрия насосной и ВПВ. К тому же на раскладку спринклерной сети на стадии "РД" как правило влияют разводки смежников: ОВ, ВК и т.п.
Hiro Nakamura
сообщение 7.8.2015, 14:02
почему?
timofeyprof
сообщение 7.8.2015, 14:23
Цитата(Hiro Nakamura @ 7.8.2015, 14:02) *
почему?
при чтении справа налево быстрее отыскать последний файл - последние цифры меняются.
у вас уже недешевая насосная станция на раме, можно тогда было бы сразу заложить насосную станцию с насосом-жокеем гидробаком на одной раме и с общей автоматикой. ПНР проводить проще
nagger
сообщение 7.8.2015, 14:41
Из: РФ
"Руководство по подготовке и сдаче ГИПу проектной документации в электронном виде" (Спрыжков Игорь Максимович ): "Если в имя файла нужно внести дату (например, при обмене заданиями), то рекомендуется указывать её в формате «ГГГГ ММ ДД» (например, для 20 декабря 2009 г. – «…2009 12 20…»). Полный формат даты обеспечит точную идентификацию (часто проекты переходят на следующий год), а обратный порядок записи – автоматическую правильную хронологическую сортировку в списке файлов (иначе в общем списке сначала будет идти более старый файл «…10.03.09…», а затем – более ранний «…11.01.07…»)".
Вместо гг я использую формат гггг - так понятнее, что речь идет о дате и о годах в начале даты.
timofeyprof
сообщение 7.8.2015, 14:42
надеюсь планы - черновики. Пожарные нормы не везде соблюдаются.
а габариты отверстий под шахты коммуникаций и расположение 2 шахт (наверное дымоудаление) посередине 1 этажа - сомнительная "фишка".
Пролеты 7,2 м - балочный каркас? или сборно-монолитные перекрытия?
Сообщение отредактировал timofeyprof - 7.8.2015, 14:46
BTS
сообщение 7.8.2015, 14:50
Совершенно не обязательно.Можно комплектовать отдельно. Это задумано как альтернатива гидропневмобаку.
Для начинающего будет полезно потратить время и ознакомиться с подфорумами "пожаротушение" и "противопожарные инженерные системы". Там практически все проблемные вопросы неоднократно обсуждались, есть ссылки на полезные книги.
5-10м-необходимое превышение уставки датчика на пуск рабочего насоса над высотой верхнего спринклера системы. Пуск жокея- 5-10 метров плюс к давлению пуска РН. Остановка жокея-на 10м больше пуска жокея. (Детали могут уточняться по зоне возврата используемых датчиков)
Сообщение отредактировал BTS - 7.8.2015, 14:58
Водяной
сообщение 8.8.2015, 12:25
Копатель
Из: Тула
Накидал основные моменты
Прикрепленный файл  ____14___._07.08.15.dwg ( 1,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 88
magma
сообщение 10.8.2015, 9:30
Водяной, спасибо вам большое. Вы мне, правда, очень помогли.
nagger
сообщение 10.8.2015, 10:04
Из: РФ
Счетчик на левом водомере в обратную покрутиться или две трубы в2 запитаны от одной трубы?
[attachment=100447:vdp.png]
Водяной
сообщение 10.8.2015, 10:24
Копатель
Из: Тула
в водомерном узле должна быть задвижка с электроприводом на обводной. во время пожара открывается. через обводную вода беспрепятственно идёт на пожар.
а вот перед счетчиком нужен обратник
с другой стороны, можно врезку сделать на АПТ между счетчиком и насосами пожаротушения. будет более стандартная схема
Сообщение отредактировал Водяной - 10.8.2015, 10:28
Sergeant1982
сообщение 13.8.2015, 14:19
Пользователь №: 65015
А при подобной схеме с ответвлениями на АПТ до водомерного узла- стоит поставить электрифицированные задвижки ( опломбированные в закрытом положении)? На ответвлениях В2, имеется ввиду. Во избежание левых врезок. Или Водоканалы на местах согласовывают без проблем ответвления до водомера?
nagger
сообщение 13.8.2015, 14:24
Из: РФ
Ответвление до ву когда согласовывали с открытыми обычными задвижками, когда с закрытыми с приводом. А когда и все ответвления, в т.ч. на апт, строго только после ву. И это в одном и том же водоканале.
Sergeant1982
сообщение 13.8.2015, 14:50
А в экспертизе? с точки зрения норм, на мой взгляд, все же логичнее или закрытые эл. задвижки показывать на ответвлениях до ВУ, или делать ответвление после ВУ + эл.задвижка на обводной линии ВУ.
nagger
сообщение 13.8.2015, 14:54
Из: РФ
Только не задвижку, а задвижки, потому как обводных на ву, если после него будет апт, должно быть две. См. в поиске.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 13:48
