> как повысить щелочность в котле, щелочность
Алексей 08
сообщение 12.8.2015, 14:29
Пользователь №: 134373
Здраствуйте Паровой котел Де 10/14 не можем поднять щелочность в котле не подскажите что может быть
Ответов (1 - 19)
Лыткин
сообщение 12.8.2015, 15:31
Пользователь №: 206008
При кипячении умягчённой воды в котле повышается щёлочность: соли Na распадаются на NaOH и СО2. Щёлочность не повышается если: 1) большой возврат конденсата или 2) текут бойлера.
Алексей 08
сообщение 12.8.2015, 16:51
спасибо
Landau
сообщение 13.8.2015, 5:25
Пользователь №: 40749
еще причина: сильно открыта непрерывная продувка. Щелочность котловой воды постоянно "сбивается" большим притоком свежей умягченной воды.
Лыткин
сообщение 13.8.2015, 8:16
Понятно, что это вопрос эксплуатации, но не до такой же степени. Можно ещё предположить неисправность дренажа.
Сообщение отредактировал Лыткин - 13.8.2015, 8:17
Лыткин
сообщение 13.8.2015, 12:51
Кстати, при разрушении жалюзийных решёток в барабане (сепартор пара), на большой нагрузке возможен большой "унос" котловой воды.
Beams
сообщение 2.12.2016, 13:18
Пользователь №: 252040
Решил новую тему не создавать, а написать тут.
Вопрос: А чем чревата низкая щелочность в паровом котле к примеру КЕ2.5-14с???
Смит
сообщение 2.12.2016, 15:16
Пользователь №: 95959
Может быть, ничем?
У Е-2,5-1,4ГН требование - "относительная щёлочность котловой воды - не более 50%":
Смит
сообщение 2.12.2016, 17:55
Пардон. Похоже, это были требования к питательной воде, а не к котловой...
Галиев
сообщение 2.12.2016, 19:51
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Выдержка из Приложения №3 ФНП ОРПД
Требования к качеству питательной и котловой воды
1. Показатели качества питательной воды для котлов с естественной и
многократной принудительной циркуляцией паропроизводительностью
0,7 т/ч и более (кроме водотрубных котлов с естественной циркуляцией
и рабочим давлением пара 14 МПа) не должны превышать указанных
значений:
а) для паровых газотрубных котлов...
В заглавии и "котловая вода" тоже, по тексту далее - только питательная. Что еще любопытно, показатели качества воды нормируются для "жидкого" и "другого топлива", про газ - не заметил.
Смит
сообщение 2.12.2016, 23:01
РД 10-165-97:
4. КАЧЕСТВО КОТЛОВОЙ ВОДЫ
4.1. Нормы качества котловой воды, необходимый режим ее коррекционной обработки, режимы непрерывной и периодической продувок принимаются на основании инструкции предприятия-изготовителя котла, типовых инструкций по ведению водно-химического режима и других ведомственных нормативных документов или на основании результатов теплохимических испытаний.
При этом для паровых котлов давлением до 4 МПа (40 кгс/см2) включительно, имеющих заклепочные соединения, относительная щелочность котловой воды не должна превышать 20 %. Для котлов со сварными барабанами и креплением труб методом вальцовки (или вальцовки с уплотнительной подваркой) относительная щелочность котловой воды допускается до 50 %, для котлов со сварными барабанами и приварными трубами относительная щелочность котловой воды не нормируется.
А что требует изготовитель котла КЕ2.5-14с ?
Смит
сообщение 3.12.2016, 15:15
Люри И.В. Оборудование для добычи нефти при паротепловом воздействии на пласт
Щёлочность котловой воды в известных пределах нейтрализует вредное коррозионное воздействие на металл котельного агрегата растворённых в воде газов: кислорода и углекислоты.
Прикрепленный файл  ____._________________________________________________.png ( 87,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Мейкляр М.В. Краткий справочник по паровым котлам
Если щёлочность котловой воды равна нулю, эта вода разрушает металл как слабая кислота. Наличие щёлочности у котловой воды является обязательным.
Прикрепленный файл  _______._________________________________________.png ( 59,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
котёл Е-1,0-0,9 М-3 (Монастырище):
Beams
сообщение 5.12.2016, 4:58
значений:
Газ конечно же.
Beams
сообщение 5.12.2016, 6:53
1 мг тоже наличие, а какое таки должно оно быть?
Галиев
сообщение 5.12.2016, 9:38
Из: г.Саранск
Цитата(Beams @ 5.12.2016, 4:58) *
Газ конечно же.
Есть "буква закона", а домыслы и интерпретации не принимаются.
Тем более, что для "другого топлива" требования по питательной воде ниже, чем для мазута.
Слава890hjuikjbg...
сообщение 15.12.2018, 22:08
Пользователь №: 352998
Здравствуйте. Вопрос по этой теме вода после фильтров поступает в деаэратор щелочность номер стали добавлять конденсат щелочность падает до 2 а в котле снижается до 4 с 25 что делать не знаю конденсат жалко лить в канализацию.
Valiko
сообщение 16.12.2018, 8:19
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
А как меряете щёлочность?
Когда-то давно, реактивы для хим.анализа воды приготавливались из ХОВ воды. (а не из дистиллированной).
sstt
сообщение 16.12.2018, 21:04
Пользователь №: 218543
Тут же уже писали один из вариантов - уменьшить непрерывную продувку котла, то есть грубо говоря заузить шайбу до тех пор пока не получите приемлемые анализы воды.
boiler
сообщение 7.3.2019, 11:15
Пользователь №: 1743
А вас есть ограничения по нижнему порогу щелочности котловой воды? Если можно опубликуйте доки. Я что то не нашел в сети
Скорее всего есть требования по рН котловой воды.
Может это от 10 до 12 ?
Если у вас "солесодержащий" режим работы (проводимость котловой воды более 30 мкс/см) для регулирования щелочности возможно дозировать твердую щелочь (фосфат тринатрия, фосфат трикалия, гидроокись натрия).
Если щелочность не устанавливается сама следует добавлять летучие вещества.
activik22
сообщение 25.3.2020, 10:59
Из: тимашевск
Пользователь №: 373771
Для того чтобы повысить щелочность необходимо закрыть непрерывную продувку котла ДЕ 10-14.Обратите внимание на сепаратор непрерывной продувки.
А у меня такой вопрос возможно ли происходить вспенивание в верхнем барабане котла ДЕ 10-14, при низкой щелочности 5-8.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 13:52
