> Ассимиляция теплоизбытков зимой
pepyako
сообщение 20.8.2015, 9:56
Пользователь №: 267273
Уважаемые коллеги, прошу помочь с решением!
Вопрос с третьего курса университета, но никак не могу сообразить.
Проектируется коровник, данные по теплоте в холодный период такие:
- выделение полного тепла 415 кВт,
- выделение явного тепла 330 кВт,
- теплопотери через конструкции 144 кВт.
Так вот: аэрацию нужно считать на избытки полного тепла или явного? Растворять нужно (415 - 144 кВт) или (330 - 114 кВт)?
Ответов (1 - 4)
Norb
сообщение 20.8.2015, 10:30
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Посмотрите учебники по расчету теплоизбытков, явное тепло учитывается насколько я помню.
Nosorog
сообщение 20.8.2015, 14:25
Пользователь №: 91808
А нельзя принять такую температуру внутреннего воздуха в пределах допустимых норм, чтобы избытков тепла не было ?
pepyako
сообщение 20.8.2015, 15:33
Нет, это температура по норме, и ниже её сделать нельзя. Вопрос именно в том, какие избытки учитывать в балансе - полные или явные. А оттуда уже добавлять приток наружного воздуха.
Nosorog
сообщение 20.8.2015, 16:52
Я имел ввиду как раз таки принять температуру выше, потери тепла стали бы больше, поступления тепла стали бы меньше. Глядишь и ассимилировать было бы нечего. Ну нельзя, значит нельзя. Тогда, если считаете через энтальпию то учитываете полные, если через температуру, то явные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 0:28
